鐵三角HA20是否比不上華碩Essence STX ?
文章johnkuo6109 發表於 週日 2月 21, 2010 1:14 pm
小弟於日前有幸購入
華碩Essence STX >> KOKA百元有找RCA線 >> 鐵三角AT-HA20 >> ATH-W1000
(Essence STX 原廠聯結: http://tw.asus.com/product.aspx?P_ID=zCDHPnfR1jymHK2f&templete=2)
由於預算有限
索性選購了爬文發現搭配W1000似乎不有問題的HA20
又由小弟初次購買較為高檔的器材
對DAC等裝置不甚了解
就選擇了華碩這張音效卡
話說這張卡就外觀而言 真的不賴
在歷經約200HR的煲機後
忽然偶發奇想
將W1000從HA20轉插入Essence STX的耳擴中
耳擴功能如圖:
選了for<64歐姆, 並撥放了常聽的音樂 (皆EAC無損)
這聲音 . .
比上AT-HA20好太多啦
配樂中的鋼琴聲呈現出的 敲擊感覺, 韻味 都比HA-20深刻多了
解析也更上一層樓
所以想請問各位先進
這是否代表HA-20還有進步空間
我該換條線了 ?
或是直上Essence STX的能力本該超越HA-20呢 ?
KOKA百元有找RCA線如圖 :
最後附上張W1000美圖
johnkuo6109
註冊時間: 週四 6月 25, 2009 10:37 pm
Re: 鐵三角HA20是否比不上華碩Essence STX ?
文章Symphony 發表於 週日 2月 21, 2010 1:27 pm
百元有找的RCA線! :ho:
把高音跟低音跟細節全吃光了!~
網友親筆留言區:
請利用油性簽字筆於上方空白處自由書寫。
Symphony
註冊時間: 週六 3月 17, 2007 1:34 am
來自: 鐵三角褲帝國
文章edcrfv 發表於 週日 2月 21, 2010 2:00 pm
若預算不足,您可以去買150的貝爾金RCA (MYAV不知賣完沒) 這個CP值很高
不然還有很多DIY的手工線可以考慮
要不然,賣掉HA20,幫STX換個OP,繼續存錢跳大坑 :D
edcrfv
註冊時間: 週六 7月 11, 2009 1:18 pm
來自: TAKAO
文章mlnaml 發表於 週日 2月 21, 2010 2:04 pm
要省預算又想小燒一下,就自製RCA線吧(推推)
下夠本的話做應該可以用不錯的線材、端子
西寧市場那一帶有家線材行,店裡面一些有趣的老線,不訪去挖挖寶
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章kyoujin 發表於 週日 2月 21, 2010 2:53 pm
既然HA20是接在華碩Essence STX 上的話比直上還差,或許真的是線太差的關係...
而小弟也是身為HA20的使用者,以個人的經驗來說,如果不給它好一點的電源訊號,聽起來會很糟糕...
或許也有可能是插頭插反了...那聽起來也很糟糕 :ho:
不過HA20會把聲音變得比較薄(或者鬆散),空間變寬;也許這是聽起來韻味不足的原因www
個人覺得合適接HA20的耳機並不多,但接上HA20倒是比較能"輕鬆"享受音樂就是了 :D
kyoujin
註冊時間: 週一 4月 17, 2006 4:35 pm
文章Therion286 發表於 週日 2月 21, 2010 8:23 pm
個人覺得有可能。
音響的東西沒有所謂的貴就比較好。
更何況HA20與 STX價錢其實差不多呀。
另外想請問開板大大一個問題。
請問你的STX,在未播放音樂的時候。
在點資料夾上下頁,或是網頁上下頁時的搭一聲,是否會破音?
我的都會這樣說。 :ale:
但是一播音樂,就好了,這是什麼問題呀。 :ale:
還有只要 I TUNES開啟時,不管有沒有開音樂,這搭一聲音效就正常了
Therion286
註冊時間: 週三 8月 09, 2006 11:04 am
來自: 台中市
文章johnkuo6109 發表於 週日 2月 21, 2010 11:23 pm
Therion286 寫:鐵三角HA20是否比不上華碩Essence STX ?
個人覺得有可能。
音響的東西沒有所謂的貴就比較好。
另外想請問開板大大一個問題。
請問你的STX,在未播放音樂的時候。
我的都會這樣說。 :ale:
STX沒有耶 . .
倒是從STX改插主機板上的VIA晶片就會有那種啵聲了
在Foobar放歌 或換歌時出現
我覺得可以試試 到BIOS把板子上的音效晶片關掉看看
johnkuo6109
文章sexy 發表於 週一 2月 22, 2010 6:06 pm
直上或簡化聲音都會變得比較直接
小弟也常常做這種事
一聽之下會有驚訝感
細節也許會比較多
但這感覺一會兒就被推力不足的不耐聽感給取代
SR125->A900->RS1->ESW9->W1000->RS1無片版->HD650->RS1i->D5000->W5000->ESW10JPN->W11JPN->W2002->??????????
[徵]
sexy
文章: 28
註冊時間: 週四 11月 03, 2005 2:47 pm
來自: 自我感覺良好國
文章Therion286 發表於 週二 2月 23, 2010 12:52 am
johnkuo6109 寫:STX沒有耶 . .
在Foobar放歌 或換歌時出現
謝謝指教。
我試過了但是沒有用。
可能是驅動程式的關係。
我是用XP的,大大的應該是Vista 或W7。
偏偏XP的驅動程式就是舊版的都沒更新。 :mad:
希望不是硬體的問題 :ale: (因為開啟ITUNES一切正常 :bs: 。)
Therion286
來自: 台中市
文章c0937753 發表於 週日 3月 14, 2010 6:38 pm
小弟我是這樣輸出的
ASUS Xonar Essence ST >>(惡堡 EARLY BIRD PROMISE 純銅訊號線)>> Audio-technica AT-HA20 >> ATH-EW9
感覺都還挺正常的
最近無聊換了手機直上
ASUS Xonar Essence ST(EXTRA HIGH GAIN) >> ATH-EW9
推力嚇死人 電腦裡面大概只開到1~2格音量........
至於比較部份初聽感覺差不了多少
甚至覺得我買Audio-technica AT-HA20的功用在哪......
但是若是耳機孔直上Audio-technica AT-HA20 把VR鈕轉到最大會有超大底噪.....
c0937753
文章: 9
註冊時間: 週一 10月 26, 2009 6:27 pm
文章sweshi 發表於 週日 3月 14, 2010 8:14 pm
c0937753 寫:小弟我是這樣輸出的
感覺都還挺正常的
最近無聊換了手機直上
至於比較部份初聽感覺差不了多少
EW9 阻抗也才 29Ω,開到 Extra High Gain 音量當然會過大...
至於直推方面,只能說不要過度低估 STX 內建的耳機輸出就是,
國外對於這張直出的功力評價都還可以,有興趣可以參考一下...
sweshi
註冊時間: 週五 4月 06, 2007 5:16 pm
文章一小遊一 發表於 週一 3月 15, 2010 9:03 pm
Therion286 寫:
在Foobar放歌 或換歌時出現
謝謝指教。
我試過了但是沒有用。
可能是驅動程式的關係。
大大是不是 上下頁會突然沒聲音:?:
我剛買ST的時候也會這樣~ 可是我的是VISTA的~不知道XP的...
我是把系統預設音效設定好 就不會有了 :hand:
提供大大參考 :)
一小遊一
註冊時間: 週四 11月 19, 2009 8:16 pm
文章rockky 發表於 週一 3月 15, 2010 10:50 pm
sweshi 寫:
感覺都還挺正常的
最近無聊換了手機直上
至於比較部份初聽感覺差不了多少
內建耳擴的確不錯,推hd600都推的有模有樣的
rockky
文章: 25
註冊時間: 週三 5月 10, 2006 3:13 am
文章nawussica 發表於 週二 3月 16, 2010 1:06 am
個人覺得有可能。
音響的東西沒有所謂的貴就比較好。
另外想請問開板大大一個問題。
請問你的STX,在未播放音樂的時候。
我的都會這樣說。 :ale:
google "Latency 音效卡"
這玩意很難搞
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
文章shunkailu 發表於 週二 3月 16, 2010 5:22 pm
edcrfv 寫:若預算不足,您可以去買150的貝爾金RCA (MYAV不知賣完沒) 這個CP值很高
不然還有很多DIY的手工線可以考慮
op要換什麼 我現在也在傷腦筋 我用它直推dt770
shunkailu
註冊時間: 週五 9月 14, 2007 2:11 pm
文章c0937753 發表於 週一 3月 22, 2010 5:43 am
ASUS Xonar Essence ST >>(惡堡 EARLY BIRD PROMISE 純銅訊號線)>> Audio-technica AT-HA20 >> ATH-EM7
對照
ASUS Xonar Essence ST >>(惡堡 EARLY BIRD PROMISE 純銅訊號線)>> Audio-technica AT-HA20 >> ATH-EQ77
這幾天無聊 ~ 就把家裡的壓箱寶ATH-EQ77拿出來 聽對照ATH-EM7
聽一些女聲的音樂 如戴佩妮 陳綺貞 等.....
我居然發現 ATH-EQ77 比 ATH-EM7 好聽.....
ATH-EM7 很多聲音的部份 怎麼會那麼尖阿....有刺耳到....
ATH-EQ77 我想缺點就是 收線一下 就壞了......
刺耳的關西是因為耳機本身的關係嗎 ... 還是系統配的不好 ....
ATH-EQ77 我的第一支鐵三角耳機 ~ 很久很久以前買的 ~ 還斷過線送去Y拍找到的地方修理過....
ATH-EM7 2009年10月購入的...一直都有聽應該RUN 開了吧 ....
加張圖....比較不單調....嘻~~~~
c0937753
文章: 9
文章疾風殘月 發表於 週二 3月 23, 2010 1:26 am
訊源夠強的話...耳擴不是必須的
但STX是否符合這個條件...小弟持懷疑態度
雖然大家普遍認為搭配是加法或乘法
但小弟認為音響本身是減法
從音源以後多一個東西就多減一次...當你覺得多了什麼東西的時候,已經少了更多東西了 :eeh:
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
文章tomchen928 發表於 週六 5月 15, 2010 4:35 pm
挖舊文...
最近一時性起
直接將W1000入ST耳機孔
整體來說真的有比HA20好
原本ST-->RCA 音悅買的Cooperhead -->HA20
樂器解析 音場 聲音密度都是ST直推勝 連低頻都比較沉
唯一輸的當然就是鐵家特有的調音
當下真的不知道自己買HA20是要幹嘛的(還有個優點 好看)
還是說線可以再換阿
DAC YBA Design WD-202
耳擴 Woo Audio WA6-SE
   Connect Piccolo Diamond
凡事都需要忍耐
tomchen928
文章: 22
來自: 台中 中霸天
文章rockky 發表於 週六 5月 15, 2010 5:51 pm
tomchen928 寫:挖舊文...
最近一時性起
直接將W1000入ST耳機孔
整體來說真的有比HA20好
唯一輸的當然就是鐵家特有的調音
還是說線可以再換阿
你該換線的..不過說真的換線的錢如果高於耳擴那就換耳擴吧...我也是STX入HA25D聽鐵家耳機,但我那對線材已超過HA25D的價錢很多了..可是鐵三角的耳機我還是覺得搭原家耳擴比較好聽..如要換耳擴可能要找HA2002或HA5000了
rockky
文章: 25
文章mlnaml 發表於 週六 5月 15, 2010 7:57 pm
我自己的經驗是ha 20的優點就是調音
在品嘉用A900試聽後,我覺得聲音有點散
升級感不高就是
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章tomchen928 發表於 週日 5月 16, 2010 10:09 am
如果說將HA20接在ST的耳擴輸出孔上的話
會是什麼樣的聽感阿
前提是HA20不會燒掉(應該不會吧 :?: )
補上聽感
6.3轉3.5頭 線是用線王純銀3.5對RCA
其實有點難形容
在不同的增益下有不同比例的影響成分(簡直像廢話 :b14: )
算是有音效卡解析的優點
但是聲音密度似乎還是會被HA20影響
不過缺點HA20中頻音染好像被削弱了
音效卡影響似乎比較大 音場蠻迷人的
純粹玩玩 還是插回去好了
最後由 tomchen928 於 週日 5月 16, 2010 11:03 am 編輯,總共編輯了 4 次。
耳擴 Woo Audio WA6-SE
凡事都需要忍耐
tomchen928
文章: 22
來自: 台中 中霸天
文章goodjason99 發表於 週日 5月 16, 2010 10:48 am
tomchen928 寫:如果說將HA20接在ST的耳擴輸出孔上的話
會是什麼樣的聽感阿
耳擴不至於這樣就被燒掉啦~
可放心~ :)
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
正在瀏覽這個版面的使用者:semhile 和 117 位訪客
