LC-1 的 VR 可否用 10K
LC-1 的 VR 可否用 10K
文章sty 發表於 週三 3月 05, 2003 6:16 pm
記得之前有討論過 LC-1 VR 的問題,不過那時候手上沒有 LC-1,沒有動手的必要。現在 LC-1 入手了,也自己動手改成了 LC-1A,開始想要動動手腳,第一個想到的就是動 VR。兩個單連的 VR 使用上實在有些不方便,常常以為已經調好了,但是用有音量控制的訊源的耳機輸出一聽又是另外一回事。所以想換個雙連的 VR。
想不到我文章沒有看詳細,誤買了 ALPS 10KA 的藍殼 VR,回家一量才知道 LC-1 用的是 100KA 的 VR。我的問題就是: 10K A-type 的 VR 可以用在 LC-1 上面嗎?
如果不行的話,大概就是回去換一個 100K的,或者買更好的。
10KVA 的在佑昇買是 350,不過我的預算可以再高很多,一千元超過幾百塊的也可以,有沒有人試過這個價位有那些選擇的?
sty
文章: 15
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 4:56 pm
來自: 中壢市
文章David Lin 發表於 週三 3月 05, 2003 6:48 pm
可以用10KVR,但改用雙聯反而可能困擾多~哈哈
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
Re: LC-1 的 VR 可否用 10K
文章CSW 發表於 週四 3月 06, 2003 12:24 am
sty 寫:記得之前有討論過 LC-1 VR 的問題,不過那時候手上沒有 LC-1,沒有動手的必要。現在 LC-1 入手了,也自己動手改成了 LC-1A,開始想要動動手腳,第一個想到的就是動 VR。兩個單連的 VR 使用上實在有些不方便,常常以為已經調好了,但是用有音量控制的訊源的耳機輸出一聽又是另外一回事。所以想換個雙連的 VR。
用雙連絕對會後悔的...因為LC-1是用雙三極管,負責放大的就只有左管而已,不是一支負責一聲道,所以平常的真空管配對在LC-1上沒用,接下來是就是單獨討論放大的左管,裡面兩邊的gain值就不一樣了,放大率自然就不同,又是用在耳機系統上,只要那隻管子的gain有差異,你用雙連VR就在怎麼調都會覺得聲音不是在中間...當初DL大帥設計時都已經有考慮各種因素囉!!
另外套DL大帥以前說過的話,就算配對,只要工作點不同,或是一段工作時間之後,管子老化的程度不一,那經過挑選配對的數據就又跑掉了,所以想要絕對的配對,一定不可能....
PS:像我當初第一支TFK12au7倒還好,左右VR不用差很多就可以平衡,但是後來不幸打破(搬運過程...只有騎機車時聽到玻璃破掉聲音,回家後才發現管子通通不見了 :eeh: )只好再跟跟大綱兄買一根,但這時剩下的數據就差比較多了,標準是2200/2200(好像),我這支是2150/2450,大概若是一邊轉到10點終,另一邊就要轉到1點鐘,差很多勒!!若是用雙連VR,我看就絕對永無平衡之日了.....
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 146 位訪客
