[分享] SONY M10 RCA 版
[分享] SONY M10 RCA 版
文章Sia 發表於 週五 11月 05, 2010 3:33 am
P.S 因為使用的是m01的圖片 ,因此握有看不到圖片的情況可以在以下:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php ... t=23643825
基本上只要開啟以後這裡的圖片也會顯示 :)
各位大大好 ,這是之前一段時間完成的作品.. 一些朋友似乎有點興趣 ,因此放在這分享給大家 :aiya:
SONY這台也出一段時間了 ,其音質也有許多文章可考究 . 而本來只專注在音響系統的我會對他有興趣 ,純粹只是想試試隨身音源的音質究竟可以到甚麼程度.
而沒考慮D50 ,是因為我根本不認為他可以算 "隨身" ,不論重量或體積 :hand:
在可以一掌握住大小的範圍內 ,有一定程度音質 ,內部空間又能有機會改入WBT RCA的 ,在市面上也就只有M10了.
至於為什麼要這樣改 ,之後再說明.. 先看圖吧 :clap:
3.5mm line out 已去掉了 ,RCA是放在原先麥克風的位置
電池接點的部分 ,由原先的鋼質彈簧換成WBT的銅片 (由WBT銅環壓平而成) ,導線部分則是由銅線上錫彎製而成
以切片的吸音棉代替彈簧 (黑色部分)
RCA使用的編號為 WBT 0201 西德製 :aiya:
背蓋內部圖 ,左邊的線為接至底部的麥克風 (本為左右皆有 ,現在只剩右 ,且麥克風放在原先內至揚聲器的位置)
這麼小的機器裡竟然還有電解電容 :o ,原先使用的是日系N牌的黑皮低階電解 ,溶值為220uf 10v,更換為 飛利浦 135 470uf 10v ,因過大而拉線至上方. 這顆電容也相當於整部機器的主濾波大水塘
整體視圖 ,最左方(機器最下方)就是右聲麥克風 (原先為迷你單聲道擴音器)
面板 ,為整塊鋁合金切銷而成 ,上半部為放入電解電容而把一部分塑膠洗掉了
只剩一邊的麥克風.. :hand:
這部分是原先3.5mm耳機孔的電路板 ,上面中間兩顆為輸出交聯電容 ,最左邊為插孔偵測交聯電容 ,最右邊最大的為小地對大地的輸入地端電容 ,全部的容值皆為100uf (難以置信 ,現在100uf可以做這麼小..)
正面接線的方式 ,雖然小地對大地是日系電路常見的手法 ,但這種容值還真是首見 :ale: ,小電路板分接至RCA ,並讓輸入偵測部分一值保持在 "插入耳機"的狀態
電池電源輸入部分
背電路板訊號處理 ,四條線分別輸出術入接到那塊小電路板上
換下的零件 ,麥克風 ,彈簧 ,左麥克風 ,內建喇叭 ,3.5mm母座等
彈簧部分當初也費了一番功夫才想到能用海綿代替 :hand:
換下的3.5母座 ,與RCA的接點大小有天壤之別..
做完的時候正好看到日出 ,剛好拍下初開聲的感動 :oops:
其實全部過程總共花了一星期 ,前四天思考做法 ,最後3天盡量保持在精神最好的情況下動工
最後開聲的樣貌 ,耳機是換線的EW9 -RCA版 ,接頭是用 WBT 0125
為什麼要換RCA頭呢? 其實當初的想法是這樣的:
不管是耳機或隨身訊原 ,最麻煩的就是接頭的品質. 最高級的接頭製造廠根本不願做3.5mm&6.3mm 接頭 ,更別說3.5的高品質母座了..
接觸音響以來 ,深知接頭對聲音的影響有多大.. 看到有許多人把高階耳機改成平衡端子 ,不斷尋找有平衡接頭的耳擴變可想而知
但是到最後 ,我個人認為最好的端子還是早期西德的WBT.. 賣那個價錢是有意義的 ,在愈高端的器材中影響愈明顯 ,現在我的喇叭系統幾乎已全部使用西德的WBT了
同材質 ,6.3會好於3.5 ; RCA又會好於6.3 ;而WBT又是在RCA中的頂級產品
在修改途中 ,心想既然要做.. 就盡量做到完美
隨身訊原好比 "訊原+前級+後級" ,耳機與耳機線 就好比 喇叭與喇叭線
因此 ,過去在音響中的經驗應該能用上
把彈簧換成銅線鍍錫有差嗎? 大家可以回去試試把自家的電源線換成 "鋼絲" 看看 ,就知道差異有多大
其他如濾波電容 .內部訊號線更換 與 無鉛銲錫換有鉛焊錫 等亦是如此 .
有這麼台訊原 ,耳機就可以使用品質保證的WBT了,包含耳擴輸出也是 ,事實上.. 我不認為有哪個平衡端子有較WBT好
而在使用LINE OUT輸出至喇叭系統時 ,其聲音竟可以與CD 880一較高下 :mad: 雖然不敢說絕對能贏 ,但別忘了.. 這只是台能放在手掌上吃電池的MP3喔..
當時音響店的老闆聽了之後只說一句:
某老闆: 現在的科技進步真是快..
Me : 是阿.. 我以前搞電腦訊原稿到那樣到底是為了甚麼阿.. :ale:
(可參照我過去的 "SE-90 完全改造")
以上小小心得 ,給大家做分享.. :hand:
最後由 Sia 於 週五 11月 05, 2010 5:20 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
Sia
註冊時間: 週二 10月 09, 2007 11:00 pm
Re: [分享] SONY M10 RCA 版
文章isoria 發表於 週五 11月 05, 2010 4:00 am
某老闆...是佑X嗎 :ho:
小弟在玩DAC2的時候就聽聞有網兄改M10改得很酷
今天終於有機會見到了~
是D50~ 不是M唷
isoria
文章: 12
註冊時間: 週四 9月 04, 2008 5:45 am
文章Sia 發表於 週五 11月 05, 2010 4:07 am
isoria 寫:某老闆...是佑X嗎 :ho:
今天終於有機會見到了~
是D50~ 不是M唷
是的~ 就是佑X :D ,大大這麼晚還沒睡阿 :hand:
謝謝提醒 ,已修正
Sia
文章apia 發表於 週五 11月 05, 2010 1:44 pm
是我公司會擋來源網站嗎
我看不到圖耶...
結果跑去01看完之後回來就有圖了 :ho:
話說這台還真是太殺了些
那兩個角根本就是惡魔的化身 敗吧敗吧~改吧改吧~ :twisted:
感覺起來就很威阿~
不過這樣不會不方便攜帶嗎...?
apia
文章: 108
註冊時間: 週三 4月 20, 2005 1:04 am
文章goodjason99 發表於 週五 11月 05, 2010 3:42 pm
哈哈~剛剛去M01也看了一下
第一張圖就覺得很可愛
很像某種動物,山羊 :ho:
話說大大的功力真的是太厲害了 :haha:
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
文章louie0629 發表於 週五 11月 05, 2010 9:42 pm
真強啊......
可以幫忙修3.5mm接口嗎? 有點接觸不良了..... :)
ER4 M10
戲言啊......
louie0629
註冊時間: 週六 10月 18, 2008 8:06 pm
文章Sia 發表於 週五 11月 05, 2010 10:50 pm
louie0629 寫:真強啊......
先謝謝各位大大的回覆
不會不方便喔 ,因為大小其實只多一點點.. 現在仍用SONY附贈的原廠皮套攜帶 :)
至於要聽的時候就麻煩些 ,我使用WBT 0125就是為了降低長度 ,讓它的 "耳朵" 不會太長 :D
只是0125還要處理過才能焊接就是..
此外 ,不知道是不是內組變低了.. 聆聽時間可以到達50HR :o (使用Eneloop), 48hr後才會到 "一格閃爍"
順便一提 ,過去我對電池的評論文:
Sia 寫:雖然藍電的三頻連接比較滑順.定位精確 ,但試到最後覺得會好聽的卻是eneloop 新款可充1500次的
聲音最為自然柔和 ,分離度和高頻延伸也都相當優異 ,但低頻的凝聚力比藍電差一些
只是 ,使用1.2v的eneloop時一定要在進階選項中的 "電池" 調整到 ni-h ,否則聲音會軟弱無力.. 整個不能聽
至於其他非低自放的就不用說了.. 聲音實在太粗 ,據音響方面的經驗應該是電流太不穩定所致
因為我一天使用時間將近20hr.. 就算是藍電也太浪費了 ,因此一般就使用eneloop ,只有特殊情況要試機時才會使用藍電
至於一般的sony鹼性電池聲音都會比藍電.eneloop粗糙許多 ,高頻最為明顯.. 後來就捨棄了
至於p牌的氫氧我沒試過 ,聽說會比藍電更好.. 但我使用的時間太長 ,一次性的電池不太合需求.. 因此後來就沒有嘗試
現在使用的是eneloop的彩色版搭配自家的旗艦充電器 ,快樂使用中 :)
p.s 電池是需要run-in的 ,就像電容一樣
且就算同樣是鎳氫電池.. 不同廠做出的聲音也會不同 ,就像pp電容結構幾乎都一樣.. 但不同廠生產聲音差別亦會很大
一般新電池至少要run 1小時候聲音才比較正常 .. 這也是我不願用一次性電池的原因之一 :eeh:
是以這台為測試基準 ,因此結果可能會與未改的有所出入 :haha:
畢竟買回來只經過一天就把它拆了 (為了確定有沒有改的價值,而先讓他run一下.. 否則初開聲的聲音我是列入 "不能聽"的範圍的)
給louie0629大:
我是能幫忙換.. 但這是有風險的喔 :haha: ,自己總共改過這台3次(上面的照片其實只到第2次,第3次我沒拍照.. 主要就是把交聯電容換成 飛利浦013 35v) ,當中有2~4次出現幾乎無法挽回的失誤 ,雖然最後仍救回來了 :hand:
若只是接觸不良 ,建議大大可以買一罐2-26接點復活劑噴一些試試 :)
Sia
文章Kalmarr 發表於 週六 12月 04, 2010 12:01 am
請問各位,這就是原廠皮套嗎?
http://item.taobao.com/item.htm?id=8514442237
好想買.................. :(
訊源:SONY PCM - M10
耳道:Monster Miles Davis Tribute(MMDT)
耳罩:AKG K702
Kalmarr
註冊時間: 週四 11月 25, 2010 10:42 pm
文章gstqoo 發表於 週六 12月 04, 2010 3:29 pm
Kalmarr 寫:請問各位,這就是原廠皮套嗎?
原廠好像只有D50有皮套CKL-PCMD50
M10有出一款有喇叭的攜行包CKS-M10
gstqoo
註冊時間: 週日 4月 01, 2007 2:12 pm
文章sacdvdav 發表於 週六 12月 04, 2010 7:12 pm
gstqoo 寫:
我曾購入SONY原廠供M10專用的攜帶盒LCPCMM10G
後發現不是很方便使用
現在是用SONY數位相機的LCS-CSQ包
供參
sacdvdav
註冊時間: 週六 1月 27, 2007 3:18 pm
文章Kalmarr 發表於 週六 12月 11, 2010 3:49 pm
cool but expensive......... :poorcry:
訊源:SONY PCM - M10
耳罩:AKG K702
Kalmarr
文章ian455285 發表於 週六 12月 11, 2010 11:39 pm
不好意思請問一下
M10上面接了兩條線?? 小弟不才 可以請大大解釋一下嗎 :?:
一般的耳機不是只有一條@@
訊源:ipod Touch 5 kenwood D9EC HA26D
耳姬:CK100PRO
ian455285
註冊時間: 週四 3月 04, 2010 9:57 pm
文章Sia 發表於 週日 12月 12, 2010 2:27 pm
ian455285 寫:不好意思請問一下
一般的耳機不是只有一條@@
一般的耳機是使用3.5 & 6.3 mm的立體端子 ,少數使用平衡頭
一個立體端子就包含了 左聲道-右聲道-地端 三個接點 ,通常地端這個接點會再分出兩條給左邊與右邊的耳機
因此實際上耳機和喇叭一樣.. 都是四條線 ,只是有兩條地在3.5立體座部分接成一條 :)
現在改成rca ,地端在這裡就分開了.. 因此就變成兩條
Sia
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 106 位訪客
