關於Audiotrak DR. DAC2 DX
文章蓋蓋蓋 發表於 週三 4月 20, 2011 8:52 pm
這兩天入手了Audiotrak DR. DAC2 DX這台
自己的耳機是深海HD598
我兩個洞是都有插過比較過
我自己比較喜歡第二個洞的聲音...
但是怕亂插會傷害到耳機...故想請問各位同好...
蓋蓋蓋
註冊時間: 週六 4月 09, 2011 2:33 am
Re: 關於Audiotrak DR. DAC2 DX
文章steel 發表於 週四 4月 21, 2011 12:11 am
蓋蓋蓋 寫:這兩天入手了Audiotrak DR. DAC2 DX這台
自己的耳機是深海HD598
我兩個洞是都有插過比較過
我自己比較喜歡第二個洞的聲音...
好像說明書有寫,不過我也忘了,只知道HD650要插右邊
可能是增益、還是阻抗?可以去翻翻說明書。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章蓋蓋蓋 發表於 週四 4月 21, 2011 1:05 am
說明書是說16~300歐姆插1號孔,300~600歐姆
而598好像是50歐姆....
插一號孔聲音比較暖,插二號聲音比較乾淨清晰
個人比較喜歡2號孔......但是598的阻抗好像該插1...就怕598和D2會受損
蓋蓋蓋
文章harmonious 發表於 週四 4月 21, 2011 9:07 am
蓋蓋蓋 寫:說明書是說16~300歐姆插1號孔,300~600歐姆
而598好像是50歐姆....
都可以 應不會有受損的問題 看耳機 有些耳機我插1比較好聽
harmonious
註冊時間: 週一 2月 22, 2010 1:41 pm
文章Liam 發表於 週一 4月 25, 2011 10:22 am
我也是DAC2使用者,基本上不會有損壞的問題,除非你開太大聲。
我是習慣關機就會把音量關掉,或者換耳機的時候一定會歸零。
醬子就算把耳道上擴,也不用擔心會被弄壞,因為你沒開大音量。
至於兩個孔就如樓上網兄所言,是低阻(左)高阻(右)的差異,但是你插著右邊的時候,左邊也會變成高推力,要注意兩支耳機的阻抗跟靈敏度是否不會落差太大。
聲音的話,就看你喜歡哪個孔的音聲了,這個就看耳機跟每個人的聽感了 :new002:
PS:在AA潛水這麼久,第一次發文.....
退燒。
Liam
註冊時間: 週六 1月 15, 2011 2:34 pm
文章whathecat 發表於 週三 4月 27, 2011 11:34 pm
而598好像是50歐姆....
最近剛好正在煩惱耳機要配哪一台DAC...
哪天拿AKG K702 (62歐姆)去試試看一號孔!!
whathecat
文章: 12
註冊時間: 週一 6月 30, 2008 3:02 am
文章蓋蓋蓋 發表於 週三 4月 27, 2011 11:48 pm
感謝各位大大的回覆 :bow:
小弟的訊源是從電腦USB輸入到DAC2,而音樂格式是FLAC和APE的無損格式,
但是不管是電腦驅動音效或者是直接把訊號給DAC2解析
都只能解析到最低的44.1KHz,頂多看HD電影會提升到48KHz...
所以我打算購買電腦音效卡光纖輸出給DAC2....希望最少能解析到96KHz以上,最好能達到192KHz...
但電腦音效卡具備光纖輸出的種類真的還蠻多的,
有人可以提供意見或音效卡讓我參考嗎...感恩 :bow:
蓋蓋蓋
文章u3350829 發表於 週日 5月 15, 2011 6:27 am
蓋蓋蓋 寫:感謝各位大大的回覆 :bow:
除非您有那麼高取樣頻率的音源或者像在下一樣正在寫Resample plug-in作測試,
否則多經過一塊音效卡多一個變數對於聲音影響很難控制而且意義也不大.
比較直接的方式應該是當初直接買支援非同步傳送的DAC才對? :blush:
u3350829
文章: 12
註冊時間: 週二 7月 25, 2006 2:44 am
文章u3350829 發表於 週日 5月 15, 2011 7:50 am
whathecat 寫:最近剛好正在煩惱耳機要配哪一台DAC...
如果是這台DAC2 DX推K702的話強烈建議插二號孔...
您可以測試一下兩邊的差別,K702真的需要高推力才有好表現 :eeh:
u3350829
文章: 12
文章death-knight 發表於 週三 5月 18, 2011 12:39 am
我也用DAC2,耳機是HD595,個人覺得右邊的孔比較好聽(雖然以規格來看應該插左邊的孔) :new002:
death-knight
註冊時間: 週日 6月 13, 2010 8:16 pm
文章天鳥 發表於 週一 8月 22, 2011 9:56 am
請問一下板友 Audiotrak DR. DAC2 DX 這台是不是有降價?
因為有網友建議我幫朋友帶這台 結果現在查到的價錢似乎比以前活動打折的價錢低?
有點搞不清楚這台實際售價~不知有沒有了解的版友方便水球或站內信告知小弟的
另外 看了一下 似乎大家都說 這台本身略糊 內建耳擴令人失望 但小小台很方便
看起來可換的OP 有五顆
FDO: NE5532x3(DIP,插座式)
LINE OUT輸出: OPA2134(DIP,插座式)
耳機輸出: OPA2604(DIP,插座式)
(FDO是什麼意思?偷問一下)如果把NE5532 三顆換成lm4562 不知大家是否建議呢?
LINEOUT及耳機輸出 還在看 想說改成 AD827AQ?
研究了一下OP ~沒什麼換OP的經驗...這台應該都是雙OP 但是要考慮到他電壓是
dc 15v 有些OP似乎上限是12V
目前想換的方式是
1.五顆全換OPA2211
2.五顆全換49720HA
3.
FDO: ˋ49720三顆
LINE OUT輸出: OPA2211(DIP,插座式)
耳機輸出: OPA2211(DIP)
4.
FDO: ˋ49720三顆
LINE OUT輸出: ad827aq(DIP,插座式)
耳機輸出: ad927aq(DIP)
以上都為燒錢換法XD 最便宜應該是 輕鬆完工不要想太多?
5.
FDO: LM4562三顆 $150*3
LINE OUT輸出: OPA2132P $240
耳機輸出: OPA2132P $240
這樣子最省事?
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
文章天鳥 發表於 週一 8月 22, 2011 5:32 pm
目前為了怕麻煩跟小朋友出走....決定先從 FDO的三顆來著手先換,也就是I/V 這兩顆及 LPF 這顆
思考換的方式大概如下:
1.I/V +LPF = lm4562*3
最省錢的做法,大約五百搞定,音色走向預計為改善網路大家所說DAC2 聽起來略為悶糊的改善
2..I/V +LPF = OPA2211*3
中價位的選擇 約壓在2k,主要期待為比lm4562 更甜美的人聲
3. I/V +LPF = L49720HA *3
中價位的選擇 約壓在2k內,應該會有很強的解析但可能不耐聽
4.I/V = L49720HA *2 +LPF = OPA2211
5..I/V = ad8620AR *2 +LPF = OPA2211 OR L49720HA
試圖走均衡一點的搭配 但未嘗試仍是未知數
給也想換的人一點參考
如果還是要換五顆的話~建不建議
a.
I/V +LPF:OPA2211*3
耳機+LINE OUT 接lm49720NA*2(因為NA較便宜)
或是倒過來
b. I/V +LPF:lm49720NA*3
耳機及LINE OUT 接 OPA2211*2
怕太"吵"則改
I/V :lm49720NA*2
LPF+耳機+LINE OUT : OPA2211*3
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章天鳥 發表於 週四 9月 15, 2011 8:58 pm
目前Iv換了兩顆 AD8620AR ~ 還算滿滿意的~ 至少跟原廠比有明顯提升(沒換過其他OP)~終於沒有悶悶的感覺了
再來要動 LPF 及 LINE OUT 的兩顆(耳機輸出先等等) 大家建議是用AD8620AR 還是 OPA2211呢?
有沒有版友可以講一下這兩顆的差別呢?
看到的心得都是人聲有點甜 高頻有點通透~但似乎兩顆走向又差異滿大的
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 121 位訪客
