[台灣國 內首發]隨身平衡系統極致-ibasso PB2(耳擴) & DB2(DAC) 小開箱
文章gameguy 發表於 週六 7月 02, 2011 8:51 pm
[台灣首發]隨身平衡系統極致-ibasso PB2(耳擴) & DB2(DAC) 小開箱 不過還是一句老話,我旁邊路過的 :b14:
平衡系統,台灣討論的人少之又少,當然討論隨身平衡輸出 訊源與隨身平衡的耳擴 在我之前一個都沒有,沒人要搞 我就出來貼一貼,我旁邊路過的。 :b14:
ibasso在台灣算是有代理也算是沒代理,若是上網去查,有地方有賣這家的T3與D系列DAC與耳擴合一的機種,不過台灣就只能找到這兩台有賣,ibasso這公司號稱成立在2006年 於阿共國,掛ibasso名稱的主要銷售在阿共國以外的地區,在阿共國裡面則是使用Mini Audio的名稱在阿共國內部販賣,這兩種牌子號稱裡面的用料不同,不過我沒有看過有專門比較兩者的差異程度的文章,所以我也不太清楚。
Ibasso(mini audio) PB2上市時間於去年接近年底的時候,這東西主要是改進舊款PB1無法更換上面OP與BUFFER的缺點座改良,DB2這台更新,上市時間於今年四月份,主要改進DB1無法更換LPF op的缺點,之前討論很熱門的地方為香港亦軒討論區 耳擴版,平地高樓搭了70多頁,在西邊討論區 隨身耳擴或是訊源區,也有人在問這兩台的組合,這兩台PB2算是蠻熱銷的機型(DB2有其天生的限制,晚點再說)。在台灣說到平衡隨身,了不起就是沒有接平衡訊源,不知道買來是買辛酸的RSA SR-71B,買RSA SR-71B的文章我是有看到幾篇,不過沒一個使用平衡訊源,更甚者上來問RSA SR-71B上面平衡端子的定義沒人要回答,真不知道是買辛酸的還是要做什麼用的。(沒人要回答我就出來回答,不過那是下一篇還是下下篇的事情了)。
1.向西邊的店家定了一組Ibasso(mini audio) PB2與DB2終於給我寄來了 :bs: 在西邊最好是用順豐寄到台灣比較好,若是裡面東西比較貴重的話,不過要用順豐寄一定要先上網查一下順豐是否有送到到當地(大市區大都可以送到),因為有颱風我交代店家一定要包好,不然淋到雨我就吐血了 :mad:
2.拆開就是長這樣,嗯,有花功夫包
3.拆掉包裹裡面就兩盒東西,一盒PB2隨身平衡耳擴,一盒DB2隨身平衡訊源DAC
4.先來開箱PB2隨身平衡耳擴,裡面打開長這樣
5.一組充電器與一個皮袋
6.真是太神奇了,裡面怎麼搞了這麼多零件,有OP、BUFFER、塑膠腳墊、jumper
7.OP與BUFFER的近拍,真是很好很強大,裡面附了空接板四個、AD797(上面不知道為什麼塗上藍色漆)四顆、BB BUF634四顆(上面焊上200ohm電阻是為了開啟BB BUF634 寬頻寬模式,你要直接用跳線接也是開啟,不過會很耗電,要開啟寬頻寬模式BW腳要輸入15ma的電流
8.PB2前後面長這樣,平衡接頭那是日本hirose這家公司的產品,定義怎麼接沒人要回答我就出來回答,不過那是下一篇還是下下篇的事情了。
9.既然我都出馬了,所以當然一定拆下去,上面長這樣,原廠設定使用OPA604四顆作為op,BB BUF634U作為BUFFER,裡面有一種玩法是,把前面已經開啟寬頻寬模式的BB BUF634裝到BB BUF634U上面,增強BUFFER輸出的能力,不過缺點是會變得耗電。後面的電路板有些IC與電容被原廠磨掉字跡,大概是怕人仿上面的設計吧。
10.之後來開箱DB2隨身平衡訊源DAC,裡面打開長這樣。有附條光纖線。
11.裡面東西拿出來,有兩條塑膠束帶、一條訊號線、一盒IC與腳墊(上面OP被原廠磨掉字跡,所以無法知道附的是什麼OP)、USB連接線與5V充電插頭
12.這台前後面是長這樣,這台比較特別,同軸、光纖、USB DAC解碼都有,USB DAC還是用比較好的TAS1020B(可能跑同步模式,可以接受96khz 24bit的訊號比BB 27XX系列好太多了) SPDIF接收晶片是CS8416(可以接受192Khz 24bit的訊號) DAC解碼是WM8740兩顆
13.既然我都出馬了,當然還是一樣拆下去,裡面原廠LPF所使用的OP為AD8656
跑了幾天測試看看,目前可以確定的是PB2在單獨使用BB BUF634與AD797的時候,使用時間非常的常至少超過12小時以上,不過DB2問題就來了。
DB2問題在裡面使用兩顆電池,一顆號稱是數位電路使用,一顆號稱是類比電路使用,但是容量不一樣大,所以後面有兩個顯示LED燈(在charge附近),在未飽電的情況下,開啟charge開關會看到兩個紅燈會亮,一般使用的話,開啟電源開關與Chrage開關會看到燈號2 LED在亮,DB2的使用時間就很短只幾小時(沒仔細算,不超過五小時左右),所以要用DB2最好開啟Charge開關使用。
目前預定三篇還是兩篇,不然平衡系統也說不完,其中一篇當然還是改造文,我旁邊經過的
第二篇:ibasso PB2(耳擴) & DB2(DAC) 超不給力,磨一磨很好很強大
(已經研究一下線路,發現為了防止別家公司仿造線路,裡面平衡連接的線路有更動,若是以後有別家隨身平衡訊源DAC的話,照廠家提供的錯誤資料保證有問題。還有DB2裡面有交連電容這部份,我以前改音效卡裝的絕世紅色仙丹 紅色人參果 Blackgate N電容終於可以拆下來裝到DB2上面了)
第三篇:簡單易懂ibasso PB2(耳擴) & DB2(DAC) 與其他平衡器材的終極破解
(破解目前平衡器材的連線方式,包括台灣沒人要貼的RSA SR-71B,買了平衡隨身耳擴不搞平衡訊源,不知道是買辛酸的還是在做什麼的)
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: [台灣國 內首發]隨身平衡系統極致-ibasso PB2(耳擴) & DB2(DAC) 小開箱
文章yuvincent 發表於 週六 7月 02, 2011 9:33 pm
改裝技術實在是讓我傻了
問一下 800mHa的電池 夠力嗎?
現在只是個湊熱鬧的
器材還是老樣子 記得還我就好
yuvincent
文章: 10
註冊時間: 週六 11月 27, 2010 7:23 am
文章edcrfv 發表於 週六 7月 02, 2011 10:15 pm
拋棄阿共國黒磚了嗎 :D 8)
edcrfv
註冊時間: 週六 7月 11, 2009 1:18 pm
來自: TAKAO
文章Emperor01 發表於 週六 7月 02, 2011 10:35 pm
大概是最近出現無聊人士仿GG寫文
這篇讀起來乾淨清爽多了 :D 除了永遠不該出現的那句 :roll:
至於SR71B玩過很好很強大 :D
4PIN的定義早在第一台品衡輸出RSA Protector出來的時候headfonia就有評解過 :P
http://www.headfonia.com/rsa-protector-its-here/
PIN 1: Left Positive
PIN 2: Right Positive
PIN 3: Left Negative
PIN 4: Right Negative
至於RAY為什要搞4PIN 取消GND 而不鳥ibasso的真平衡6PIN :roll:
當然是為了方便大家搞假平衡 :twisted:
簡單換個頭 電流輸出大兩倍 :D
至於801的平衡卡 我看應該還要等很久 :D
輸出還是用舊SHARP的4極耳機端子 果然是做電子廢料的 :x
這種人聲浮誇的旁門左道 還是少碰為妙 :ho:
Project SONY PCM-D501
Emperor01
文章: 58
註冊時間: 週五 9月 14, 2007 9:02 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 108 位訪客
