播放軟體
音樂、古典音樂、電影等,各種形式的音樂軟體討論。
版主: devilhades
Re: 播放軟體
文章TMNEXT 發表於 週三 3月 18, 2009 6:12 pm
class6 寫:SSRC就是foobar那個日本人寫的外掛對吧?
之前有一篇文說:
SSRC 在TOP和ULTAR會有問題.
所以建議用HIGH.
http://wwww.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?t=46929
可是我試的感覺.....用HIGH反而怪怪的.
然後我又和iZotope RX奮鬥了很久.
它的Advanced封印始終解不開.
也就是不能用SRC然後儲存.
TMNEXT兄覺得 SSRC要用哪種MODE比較好啊?
我都是用最原始的作者 Shibatch 寫的命令列程式來做轉換,
上面的測試 SSRC 高精度就是使用這個程式的 SSRC_HP 版,
原始的 SSRC 程式沒有上述的 TOP 和 ULTRA 的問題。
http://www.rarewares.org/others.php
在網頁中搜尋 "Shibatch sampling rate converter compiled with ICL for speed"
Shibatch 也是以前的 MP3 Encoder LAME 的主要開發者之一,對 LAME 的功勞很大 ^^
やヘネベメ失よ夢メ見サ 泣わスゎヘ起わペ アソ恐怖ゎ解ベネエろ?
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
Re: 播放軟體
文章Mira 發表於 週三 3月 18, 2009 7:09 pm
TMNEXT 寫:我都是用最原始的作者 Shibatch 寫的命令列程式來做轉換,
代碼: 選擇全部
usage: ssrc [<options>] <source wav file> <destination wav file>
options : --rate <sampling rate>     output sample rate
          --att <attenuation(dB)>    attenuate signal
          --bits <number of bits>    output quantization bit length
          --tmpfile <file name>      specify temporal file
          --twopass                  two pass processing to avoid clipping
          --normalize                normalize the wave file
          --quiet                    nothing displayed except error
          --dither [<type>]          dithering
                                       0 : no dither
                                       1 : no noise shaping
                                       2 : triangular spectral shape
                                       3 : ATH based noise shaping
                                       4 : less dither amplitude than type 3
          --pdf <type> [<amp>]       select p.d.f. of noise
                                       0 : rectangular
                                       1 : triangular
                                       2 : Gaussian
          --profile <type>           specify profile
                                       standard : the default quality
                                       fast     : fast, not so bad quality
電腦播放軟體的聲音差異
If you believe that a codec(buffer,latency,audio player,etc) changes the sound, it is up to you to prove it, passing the test.
Mira
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 2:16 pm
Re: 播放軟體
文章老吳 發表於 週日 3月 22, 2009 6:18 am
cPLAY
3片CD的專輯
1次只能聽1片
3片作成1個cue檔就好了
有誰知道WaveLab快轉功能在那裡
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
Re: 播放軟體
文章老吳 發表於 週日 3月 22, 2009 8:25 am
WaveLab Demo打開cue
1.file>open>import cue sheet/CD image as Audio Montage
2.開啟cue
3.可以選曲了
老吳
Re: 播放軟體
文章newvoice 發表於 週六 4月 11, 2009 3:35 pm
1.如果不考慮offline upsample,哪種方式最佳呢?
是否可提供播放軟體 + resample plug-in供參考?
2.請問您的wabelab是用5.0?6.0?在XP or VISTA?
我用5.0+VISTA,好像無法開檔,都會掛掉
newvoice
文章: 9
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 12:13 pm
Re: 播放軟體
文章老吳 發表於 週六 4月 11, 2009 5:56 pm
newvoice 寫:1.如果不考慮offline upsample,哪種方式最佳呢?
http://www.mobile01.com/topicdetail.php ... t=10718252
老吳
Re: 播放軟體
文章class6 發表於 週六 4月 11, 2009 8:54 pm
WaveLab快轉功能
直接在波型圖上點.
錄音軟體都是這樣的吧.
不過要先STOP.
不能直接拉.
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
Re: 播放軟體
文章newvoice 發表於 週六 4月 11, 2009 11:16 pm
老吳 寫:
先謝了,網路上總有許多熱心厲害的網友,我來試試
我也推薦另一軟體,SAWSTUDIO,感覺也是直接把FOOBAR打趴的軟體
重點是很小,請試試
也歡迎分享心得
newvoice
文章: 9
上一頁
回到 新音樂、影音討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 63 位訪客
