版主: devilhades
eardoctor 寫:[轉載] 調校定位,音場,高低音延伸的軟體和方式 by eardoctor
調校定位,音場,高低音延伸的軟體和方式
當系統更動 ( 換線,換器材 ) , 或是喇叭移動了 ( 比方說年終掃除 ),
家俱更換 ( 皮沙發變布沙發, 加了一個煮咖啡機等等...) 我就會拿出
固定的一些唱片, 按順序調整
首先, 我會在環境整理好之後, 拿出" 黃孩子" 第三首, " 歌劇魅影"主
題曲, Decca/Soti/貝多芬第六號田園交響曲,下午雷雨來的那一段,
這三張片子, 反覆播放, 喇叭移前移後, 這時機乎是沒有作toe-in的,
只求找到一個低音延伸最好的點, 記下這個位置, 有時, 房間的特性會
有駐波, 這時要作一個取捨, 要求駐波少或是低音量感足, 通常我會以
減少駐波為優先, 因為駐波不單是那一段頻率不好聽, 還會影響其它頻
段的解析力, 寧缺勿濫.
再來, 我會拿出King Singers沒有樂器伴奏的任一張片子,
Philip/Marriner/St.Martin/Mozart/小夜曲, 目的要調整二個喇叭的
距離, 通常移動都是用一吋一吋計算, 務必最後看到King Singers六
個人站的位置很均等 ( 不可以三個擠一邊, 中間沒人..二頭種樹, 應該
有5個空, 或是到牆的話7個空 ) , St.Martin 的弦樂群要由左到右都
很均勻呈現一個扇型, 不可以有那一段很空沒聲音出, 或是老是有一段
(一個位置 ) 特別大聲, 如果是用交響樂調的話, 我會選剛剛提到的
Decca/Soti/貝多芬第六號田園交響曲,通常中央都會安排一些木管,
長笛, 黑管什麼的, 位置可能在中提琴或是第二小提琴部的後面一點,
如果不能木管都擠在一起或是老是偏一邊, 那就要再拉開或再靠近一
點試試
這時會發現高低音的延伸又變了, 因為左右的位置變了, 要再以一公分
為單位前後移動喇叭, 直到滿意為止,上面這二個步驟會要反覆好多次,
但會是值得的
作好了上面二個步驟, 通常在沒有作toe-in 的狀態下, 也應有一個一
定規模的音場出現, 但是通常二個喇叭外後方會比較糢糊, 人唱歌雖然
大聲, 可是不"飽滿"
第三, 我會拿出壁虎唱片Amanda Mcbroom的任一首, 就用這一張調
結像, 為什麼不用別張? 因為這是我比較確定主唱者從頭到尾發聲點
動都沒動的片子, 以前用Fairytale調, 怎麼都調不準, 後來才發現,
Benafonte, Fairytale這幾張主唱, 頭會動來動去, 也就是會臉向左右
轉著唱 ( 有聽過獨唱會的人應該比較能體會那種感覺, 人是站中間沒
動, 可是會轉頭向右邊唱, 又回頭向左邊唱, 這一來聲音散出去的就不
是平均往前了 ), 將喇叭慢慢的作toe-in, 可以調到多準 ? 有時間慢慢
弄的話, 不是調到聲音集中在中央不動而以, 可以再一直調到"點音源
", 每個人都可以清楚的指出約一個拳頭大小的發聲點, 這理要注意一
件事, 隨著音箱慢慢toe-in, 左右音場的分佈以及高低音的延伸又會有
一些改變, 所以調音像調到一段時間就要回頭作上面二個步驟.
隨著音像的越來越準, 音場內的分離度也會越來越好, 這時就常會有一
種好大音場內怎麼空空的, 沒幾個樂器的感覺, 這時就很考驗一開始的
高低音是不是有均衡, 有的話, 一個樂手跟一個樂手之間是有距離, 但
是包圍在樂手周圍的空氣卻是相接的, 沒有"真空"出現才對, 若是到了
這時才發現有這種不好的情形, 那就是一開始第一個步驟沒有作好, 要
重新來過..... (我大概都會聽一陣子, 然後就去睡.....明天以後再來奮
鬥 )
以上是我調整我自己系統的參考標準和方法, 請前輩高手指教
再提到一點,
第一張是抓到了.但聽第二張卻感覺不夠
於是再往內Toe-in一點.但這樣一搞
第二張是抓到了.變成第一張因Toe-in過多
造成高音的量太多.破壞了音樂的整體平衡
我有一個小訣竅跟您分享, Toe-in 到最後, 二邊喇叭不是剛好一樣角
度, 前後位置也一定會有差別的, 原因很簡單, 我們的空間除非絕對對
稱, 否則要融入空間, 讓喇叭消失, 二支喇叭絕對是不會剛好在同一個
距離和角度上的, 會很接近, 但不會完全一樣, 想想是不是有道理呢 ?
但要做到這一點, 更考耳力, 所以我才說, 這個結像通常不是一天二天
就會很好, 但是.... 只要努力去試, 您不常造訪的朋友就會發現有差的
( 每天進步一點點, 自己比較沒感覺 ) , 當形成一團音像在中央, 要它
縮小, 要把它分成二成二邊來聽, 聲音的擴散方向是不是很平均得往前
往上? 音像二個半邊是不是濃度相當? 這個部份最考耳力 , 最後可能
只要聽拍喇叭往內或往外, 就會一瞬間出現, 我可以肯定的告訴您, 只
要您做到一次以後, 永遠不會忘記那種感覺 !! 您就能體會為什麼這麼
多前輩在說 " 一個房間最好的點, 只有一個 !! " 雖然要花很多時間去
推動喇叭, 但會是值得的.
以前說的方法 : 走到喇叭的背後, 從後面向前看, 如果音像比現在前
面的堅實, 就是反向了, 這樣說, 十個九個都不懂 ( 雖然理論上是對的
), 從沒有聽過反向聲音的人很難了解, 所以, 這種事我都不要花精神
去弄, 直接買一張有正反相位的片子來聽, 就這樣子啦, 不要自己找麻
煩.
J@ck 寫:可以參考一下 eardoctor 寫的一些文章.
雖然是針對喇叭系統, 但是還是有可以參考的部分.
TMNEXT 寫:EMEC E-404
發燒長笛•吉他
Original romantic music for flute and guitar
http://www.emecdiscos.com/home%20pages/040.htm
TMNEXT 寫:Klavier KCD-11063
Musical Colors / Wayne Hedrick(Flute), Hye-yun Chung Bennett(Harp)
http://www.arkivmusic.com/classical/alb ... ID=1401195
peterou 寫:
J@ck 寫:Diana Krall - Live in Paris
J@ck 寫:Diana Krall - The Girl In The Other Room
TMNEXT 寫:感謝 Argerich 兄捧場
您的介紹說明寫得好棒,我都不知道要怎麼描寫自己聽到的感覺,只會說「好聽、好聽、很好聽,快去買就對了」
Argerich 寫:peterou 寫:
BB deVoeux - Blue Lights - 藍聲無限
小弟幫您補充一下網路上的評論∼
「50∼60年代的西洋老歌百聽不厭,本片由一位法裔黑人男歌手 BB deVoeux
以藍調爵士的味道演唱西洋老歌,而且錄音師Vi Li 陳也參一腳,他的鋼琴伴奏
在BB de Voeux的歌聲背景頗有畫龍點睛之妙。 採用Neumann M-149
真空管麥克風及超級的真空管錄音設備,所以整張專輯帶有真空管錄音的那種
獨特氣味--人聲甜美而豐厚,質感非常非常好。」
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 26 位訪客
