推薦一個觀賞Youtube的工具和提升觀看的影音畫質(新增推薦頻道)
音樂、古典音樂、電影等,各種形式的音樂軟體討論。
版主: devilhades
Re: 推薦一個觀賞Youtube的工具和提升觀看的影音畫質(新增推薦頻道)
文章TMNEXT 發表於 週三 11月 18, 2009 6:05 pm
Youtube 從上個禮拜開始,支援 1920x1080 的 HD
我做了一點分析,下面這個 sample 是動畫『FAIRY TAIL』的片尾曲
「完璧ぐ~のね」
這個影片非常難壓縮,因為它的動態很大,鏡頭一直移來移去的,
而且最主要它的背景有很多不同顏色的方塊,也跟著一起移來移去的,
造成它的色度空間的壓縮效率很差。類似的影片過去在 Youtube 上面
經過 Youtube 的低流量再壓縮,都會變成糞動畫。我過去有一個密技,
可以強迫 Youtube 壓出超高畫質的影片來克服,但是後來 Youtube 改變了
HD 的壓縮設定,所以這個密技後來也失效了。很可惜用這個密技壓縮的影片
沒有保留下來,YT 上面目前也沒有其他使用相同技巧的影片,
所以已經不能給大家看了,Youtube 上面曾經可以出現的超高畫質 :P
言歸正傳,因為這個 sample 很難壓縮,即使新的 1920x1080 模式也一樣,
所以大家看的時候可能會覺得新的 HD 模式畫質也沒有好到哪裡去,
不過這是因為這個影片特別難壓,如果是比較普通的影片,看起來應該會好很多。
大家只要在原先的網址後面加上 &fmt=37 按 enter,或者是直接用下面的網址
http://www.youtube.com/watch?v=ffZAdYtGQSI&fmt=37
就可以切換到 1920x1080 的 HD 模式,影片的解析度是 1920x1080,
最大的好處是放大到全螢幕的時候,畫面不會有鋸齒。
我對 YT 新設定的每個影片格式作了分析,列表如下:
source
1920x1080 20Mbps H.264 + LPCM
&fmt=37
1920x1080 4383kbps H.264 (CABAC/3 Ref.) no b-frame!!
&fmt=22
1280x720 2166kbps H.264 (CABAC/3 Ref.) no b-frame!!!
http://www.youtube.com/watch?v=ffZAdYtGQSI&fmt=22
&fmt=35
854x480 1201kbps H.264 (CABAC/3 Ref.) no b-frame!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=ffZAdYtGQSI&fmt=35
&fmt=34 (default)
640x360 801kbps H.264 (CABAC/3 Ref.) no b-frame!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=ffZAdYtGQSI&fmt=34
&fmt=18
480x270 539kbps H.264 (CAVLC/1 Ref.)
http://www.youtube.com/watch?v=ffZAdYtGQSI&fmt=18
以上格式的音軌全部都是 44.1KHz 129kbps 的 AAC。
&fmt=5/0 (very low quality)
400x226 489kbps H.263
59kbps 22.05KHz MP3
http://www.youtube.com/watch?v=ffZAdYtGQSI&fmt=5
由於 source 是 1920x1080,除了 fmt=37 格式保持 1920x1080 解析度沒有變動以外,
其他格式都要做 resize 轉成較低的解析度,而 YT 看起來是用 bilinear 算法作 resize,
所以除了 fmt=37 和 fmt=34 模式以外,其他模式看起來畫面都會模糊很多。
fmt=34 以上,YT 時常會出現不使用 B-frame 壓縮的情況,這個 sample 的影片
就沒有開啟 B-frame,簡直是令人吐血,它給的流量已經夠低了,幾乎是在壓縮的臨界邊緣,
結果還不開 B-frame,難怪壓出來畫質這麼差。同樣的流量,如果是在家自己設定壓縮,
可以壓出好很多的品質。
而有開 B-frame 的那個 fmt=18,簡直是個笑話,看到那個離譜的自適應 B-frame 插入判斷,
你會覺得這個 Encoder 根本瘋了 :mad:
B-frame 如果不做好判斷,隨便亂插,壓縮效率反而會更差,YT 的 Encoder 就是如此,
你會看到 B-frame 壓出來竟然比 I-frame 還大......
總之.... 我對這個 1080p 的新 HD 還是無法滿意,不過畢竟是免費的,
能用到 1080p 也算是很不錯了
而要錢的ニコニコ動画黃金會員,前一陣子解除了影片的最大解析度和流量的限制,
所以目前網路上影片的最高畫質,應該就是ニコニコ動画沒錯了。
我找了一個ニコニコ動画的 1080p sample,這是動畫 AIR 的 FULL OP
http://www.nicovideo.jp/watch/sm8654227
影片的規格是
1920x1080 2500kbps H.264 (CABAC/5 Ref.)
200kbps 48KHz AAC
這個影片是用 x264 壓縮的,流量比 YT 的 43xxkbps 還低只有 2500kbps,
但是好的壓縮設定卻可以壓出相當漂亮的畫面品質。
やヘネベメ失よ夢メ見サ 泣わスゎヘ起わペ アソ恐怖ゎ解ベネエろ?
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
文章TMNEXT 發表於 週三 11月 18, 2009 7:17 pm
我發覺 YouTube 的播放器好像 filtering 全部都失效了,所以放大到全螢幕現在無可避免都會有鋸齒,
但是在高解析度桌面設定下預設的播放畫面看起來又太小,如果沒有安裝前述的可以調整播放大小的
特別外掛的話,可以按 Ctrl + "+" 和 "-" 來放大和縮小瀏覽器的畫面,將播放畫面調整到夠大又不會
有鋸齒的程度,當然最好的設定就是 HD 影片的原始解析度 1280x720。
由於現在 adobe 的 flash player 會把影片都解碼成 RGB 再輸出繪圖,
所以解碼播放的效率非常差,如果抓回來用其他軟體播放,
可能只需要 10%~20% 的 CPU 使用率,但是用 flash player 播放就要 50%~60% 的 loading,
而且畫質相當爛。
現在只能寄望下一版的 adobe flash player v10.1,有支援 GPU 硬體加速,
除了解碼變快之外,畫質也會比較好,同時希望即使不使用 GPU 加速,
也能夠以 YUV 的格式輸出繪圖,這樣放大到全螢幕就不會有鋸齒了。
TMNEXT
文章: 15
文章TMNEXT 發表於 週四 11月 19, 2009 9:55 am
「完璧ぐ~のね」那個 sample 平日白天的時候會關起來沒有辦法看到,
如果要測試的話請台灣/日本時間晚上的時候再去看。
Adobe Flash Player 10.1 已經放出 prerelease 版,大家可以測試 GPU 加速,
不過有一定風險,而且安裝前請務必要先解除舊版 adobe flash player
重開機之後再安裝
http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/
TMNEXT
文章: 15
文章TMNEXT 發表於 週四 11月 19, 2009 10:05 am
前面推薦過一個有許多歐洲古典音樂節目的 Youtube 頻道 armycasa
這個頻道日前已經被關閉了,armycasa 另外新開了一個頻道
http://www.youtube.com/user/carosaxone
相當誇張,不到一個星期又補完 288 部影片 :o
另外一個有許多爵士樂紀錄影片的頻道
http://www.youtube.com/user/JazzVideoGuy
還有一個九百多部爵士融合樂影片的頻道
http://www.youtube.com/user/nunoalpi
TMNEXT
文章: 15
文章bluetank 發表於 週四 11月 19, 2009 3:49 pm
TMNEXT 寫:前面推薦過一個有許多歐洲古典音樂節目的 Youtube 頻道 armycasa
另外一個有許多爵士樂紀錄影片的頻道
還有一個九百多部爵士融合樂影片的頻道
如果在帳號設定裡,把觀看模式維持在HD模式下
這樣不在網址另加設定跑出來的影片會是哪一種解析度呢?
而現在youtube的add on幾乎都是幫你下載的,好像沒看到專門對觀看畫質來自訂的外掛??
如果重金屬沒有給你那種震撼的力量,讓你汗毛豎直
你大概就是沒緣
你知道嗎?無所謂!
我身邊有四萬個金屬迷,沒有你,我們也很好過!
http://www.plurk.com/MetalRule/invite
bluetank
註冊時間: 週三 9月 12, 2007 12:50 pm
文章TMNEXT 發表於 週四 11月 19, 2009 5:17 pm
bluetank 寫:如果在帳號設定裡,把觀看模式維持在HD模式下
目前 YouTube 預設設定是傳輸 fmt=34 這個格式的影片。
在帳號設定裡如果選高品質影片,則會變成傳 fmt=35,還是不會自動傳 fmt=22
也就是 HD 的影片。
要播放 HD 的影片必須手動去按播放列上面的 HD 按鈕,或者是在網址後面另外加上指定的格式。
有些影片的原始解析度不高,所以 4:3 的影片 fmt=34 和 fmt=35 看起來不會差很多,
甚至因為 fmt=34 用的 resize 有銳利化的效果,不放大看時有時看起來比 fmt=35 還好。
不過 16:9 的影片 fmt=34 和 fmt=35 解析度就差許多,如果放大看的話,
還是 fmt=35 會比較好,另外可能高動態的影片 fmt=35 壓得也會比較好一點點。
整體來說,fmt=35 的品質會比較高。
不過最好還是 HD 格式的 fmt=22 以上。
目前播放列上的 HD 按下去只能切換成 720p 的 fmt=22,沒有辦法指定變成 1080p 的 fmt=37。
我猜 google 應該還在測試,等過一陣子可能播放列上的 HD 就可以讓你切換兩種不同的 HD 模式,
在此之前只好用在網址後面指定格式的方法來切換。
addon 的話,我沒有裝 addon,前一頁介紹的 script 就有許多可以切換畫面大小或者可以更改
預設播放品質的,例如
YouTube Enhancer
http://userscripts.org/scripts/show/33042
YouTube HD Suite
http://userscripts.org/scripts/show/39167
TMNEXT
文章: 15
文章TMNEXT 發表於 週四 11月 19, 2009 6:45 pm
原來登出帳號後,播放列上的 HD 按鈕就會多出一個向上的箭頭,按下去就可以切換 720p 和 1080p 了。
但是在登入的時候這個功能就失效了 :eeh:
另外目前頻道內的播放功能好像也有問題,我用 Chromium 瀏覽器,播放的按鈕完全失去作用 :x
YT 的 bug 真的不是普通的多 :mad:
Youtube 上另一位職人上傳的 1080p 測試影片
AIR OP (H 264/MPEG 4 AVC 1080P AAC PS3再生対応)-HD
http://www.youtube.com/watch?v=rcj8ZFQ4NB0&fmt=37
格式
1920x1080, 29.970fps, 3512kbps, H.264 (CABAC/3 Ref. Frames) no b-frame!!!
44.1KHz 125kbps AAC
GOP 的長度是 60,沒有 B-frame!!! 對動畫來說沒有 B-frame 真是太傷了,
因為影片沒有「完璧ぐ~のね」那麼難壓,所以整體流量下降到 3512kbps,
沒有爆表到 4383kbps,Youtube 的 1080p 應該是給 ~35xxkbps 上下,
~43xxkbps 是因為我的 sample 實在太難壓了,Encoder 往往會壓出無法控制的爆表流量,
我上面的測試忘了這一點。
所以原來只有 35xxkbps 啊,那就更令人吐血了 :mad:
這個流量壓 1080p,又用那麼爛的壓縮設定,看來真的是沒什麼好期待的了。
而ニコニコ動画上面的那個 AIR OP
1920x1080, 29.970fps, 2500kbps, H.264 (CABAC/5 Ref. Frames)
48KHz 200kbps AAC
有用 B-frame,最大參照畫面(Ref. Frames)是五張,這個功能對重複畫面很多的動畫尤其有用。
同樣用 CABAC 做編碼,用的壓縮器是 x264,壓縮設定很不錯,最大 B-frame 數目是最佳的 3,
最大 GOP(GOV) 長度是 300,光是這個 300 跟 Youtube 用的 60 的差異,
峰值訊噪比就可以差到 0.5dB 以上。
不過 YT 給的 3512kbps 比 ニコニコ動画的版本多了 1000kbps,多了 40% 的流量。
YT 的版本上傳職人用的 warpsharp 銳利化,線條更細,更難壓縮,所以線條邊緣都有潰爛的現象。
另一個明顯瑕疵是顏色的 banding,就是漸層色彩的部分,會出現明顯的色階斷層的現象,
會出現一條一條的色彩輪廓線。由於 YT 經過重複壓縮,重複量化後特別容易出現這個瑕疵。
剩下的差異就是個人喜好的部分了,我是不太喜歡太細的線條,可是很多動畫職人都很喜歡
用 warpsharp 把線條弄得非常細。我覺得這個跟聲音一樣,是各人喜好,不過在修改的同時,
要考慮到原作人物的設計,適不適合一律用同樣的細線條修改。有時候線條過細,
看起來很清楚,但是卻破壞了原設計人物柔和的感覺,就有點矯枉過正了。
跟聲音一樣,可以有各人喜好,但是不能太過離譜,重點是要貼近原作內在的精神,
不能只是單純我爽就好 :P
YT 上面現在支援 fmt=37 的影片越來越多了,大家可以找找看,有不錯的影片也請大家推薦 ^^
TMNEXT
文章: 15
文章bluetank 發表於 週五 11月 20, 2009 10:05 am
TMNEXT 寫:原來登出帳號後,播放列上的 HD 按鈕就會多出一個向上的箭頭,按下去就可以切換 720p 和 1080p 了。
格式
44.1KHz 125kbps AAC
我上面的測試忘了這一點。
而ニコニコ動畫上面的那個 AIR OP
48KHz 200kbps AAC
不過 YT 給的 3512kbps 比 ニコニコ動畫的版本多了 1000kbps,多了 40% 的流量。
不能只是單純我爽就好 :P
BUG還不是普通的多,我還以為登入後都用HD模式都能得到最好畫質
可見我是木眼 XDD
另外Youtube和NICO還是抓下來撥比較好,NICO的播放器沒辦法全畫面
一些1080P的在網頁上是看不到全貌的 囧
但是畫質比youtube好多了,用mediainfo看一下就很清楚 XD
不過照著職人的編碼去做設定,就是弄不出來同等級的影片 囧
你大概就是沒緣
你知道嗎?無所謂!
bluetank
文章TMNEXT 發表於 週五 11月 20, 2009 5:29 pm
bluetank 寫:BUG還不是普通的多,我還以為登入後都用HD模式都能得到最好畫質
可見我是木眼 XDD
NICO 的要付錢才有全螢幕 :P
職人做的通常不只壓縮設定,還會去修改畫面,例如濾雜訊、去除鋸齒、去除色階斷層、
把線條弄細、把黑色的線條加深、銳利化、調整色彩對比... 等等十幾道手續,
所以看起來跟沒處理過的影片會不一樣。
不過也要看職人的水平,有些我覺得其實是越改越糟糕,但是職人本身看不出來或者根本不覺得 :P
這個跟聲音很像,容易有盲點,要累積很多經驗,或者旁邊有人幫忙點出問題,
不然很容易自我感覺良好,但是其實有很多問題。
TMNEXT
文章: 15
回到 新音樂、影音討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 39 位訪客
