[轉貼] 什麼是DVD-Audio?
音樂、古典音樂、電影等,各種形式的音樂軟體討論。
版主: devilhades
[轉貼] 什麼是DVD-Audio?
文章Argerich 發表於 週三 5月 18, 2005 11:47 pm
小弟我想一定還有很多人對於DVD-Audio這個名詞感到相當陌生,
因此轉貼了幾篇文章供大家參考∼
from http://www.8080.net/html/200504/e7918280.html
DVD-Audio是由DVD Forum Audio Working Group(WG-4)與International Steering Committee(ISC;為一日、美、歐之Recording Association)共同製訂的規格,也是DVD家族中重要的一環。經過長久的討論 ,眾所期待的DVD-Audio Ver.1.0規格終於在1999年4月正式公佈,讓此一爭議許久的規格終告一段落。DVD Audio規格的完成,使得長達近二十年的Audio CD時代將要走入歷史。
從外表來看,DVD-Audio同CD一樣,單層單面DVD-Audio碟片可存儲4.7GB的數據,大約是CD碟的7倍。如果以 CD 44.1kHz/16 bit的格式存儲兩聲道身歷聲的話,存儲時間可達400分鐘;如果用線性PCM 96kHz/24 bit的格式的6聲道,或是以難以置信的192kHz/24 bit的格式存儲2聲道的聲音,存儲時間為74分鐘。逼真的細節再生,意味著能夠透過DVD-Audio獲得完美的音響效果和真實度。
DVD-Audio不僅能夠播放2聲道的超高傳真音響,還能播放線性PCM 最多6個聲道的環繞聲音響(96kHz/24 bit)。超越CD的高音質和如同音樂廳般的全方位身歷聲環繞音效,實現了全新的音樂空間再生︰DVD-Audio能夠再現宛如坐在觀眾席上充滿現場感的聲場空間,讓您感受置身音樂會現場的濃濃氛圍氣息。DVD-Audio不同聲道的取樣數和取樣頻率可單獨設定︰例如前邊的的左、中、右聲道設為96kHz/24 bit,而後面的環繞聲道可設定為48kHz/16 bit。這為原創者、製作者及生產者創造了嶄新的空間,他們的藝術創作才可以在DVD-Audio上真實地表現出來。
DVD-Audio同時增加了適用於便攜式音響系統(2聲道立體聲)播放的下行混合控制功能(可播放製作者將多聲道內容混合為2聲道設定收錄的DVD-Audio碟片)。
DVD-Audio引以為豪的最大192kHz/24 bit的取樣頻率,可完美再現演奏現場的真實感︰無論是音樂大廳的氛圍,還是演奏者的強大氣息,甚至連寂靜場景下發出的細微音響也能聽得一清二楚。由於頻寬擴大使得高頻率接近100kHz(約CD的4.4倍),因此能夠逼真再現各種樂器層次分明、精細微妙的音色成分。而且量子化位元數最大為24 bit,確保了約100kHz高頻率的最大動態範圍可達144dB。
DVD-Audio實現了比CD高約1000倍的高解析能力。此高頻分量確保可播放20kHz以上的音頻信號(影響人在可聽範圍內的感覺)。由於能夠把原音波形非常接近真實的記錄和再現,所以不僅能夠出色演繹各種高音樂器的固有音色並使其層次更加清晰分明,而且也使中低音樂器的聲音還原悅耳,身歷聲效果更真實,聲場方位感更明確。因此成功再現了前所未有的、從未體驗過的高傳真立體聲音響。
Argerich
註冊時間: 週六 3月 29, 2003 4:53 pm
文章Argerich 發表於 週三 5月 18, 2005 11:51 pm
<SACD 與 DVD-Audio>
from http://www.audiovideo.idv.tw/sacd-dvda.htm
現在或許有很多玩家們還在對DVD-Audio的成敗抱持比較保留的態度,現在DVD-Audio的形勢有點類似當年DVD-Video取代LD與VCD的狀況,在軟體不足的情況之下,會有一些人願意當「先賢先烈」,但畢竟還是少數,真正要讓一種新的預錄光碟規格打入市場,決勝的關鍵並不是在於硬體,而是軟體發行,玩家買了新機器,總該也有足夠的軟體可供選購。當年DVD-Video之所以能夠順利推行,華納在一開始就大力支持、提供大量的軟體是關鍵因素,現在的DVD-Audio又是如何呢?
拿DVD-A與CD規格相比,前者擁有192kHz/24 bit二聲道或96kHz/24 bit多聲道,後者則僅僅只有44.1kHz/16 bit,兩者比較之下,我們可以發現DVD-A無論是取樣頻率與量化精度都比CD唱片高出一大截。
DVD-Audio碟片所包括的不只是聲音,還有靜止畫面,這些靜止畫面可能包含有藝人、製作過程以及曲目相關的資料,或者是一些風景畫面之類的攝影作品。而在聲音規格方面,目前出品的碟片絕大多數是以 96kHz取樣/24 bit精度、5聲道或六聲道(含超低音)的聲音格式製作,亦有少數的軟體是採取192kHz/24 bit二聲道的格式製作。
第一代的DVD-Audio硬體是在1999年底推出,由於防拷碼被駭客破解,迫使DVD論壇成員必須商討新的鎖碼機制在2000年五月下旬,終於確定了新規格,此時DVD-Audio才算正式起跑。相對於 SACD 的進度 DVD-Audio已經足足晚了一年多,況且SACD已經有百餘張軟體在市面上銷售,DVD-Audio在2000年九月前軟體數量還是寥寥可數,但就在最近開始出現戲劇性的變化。和電影軟體一樣,音樂軟體的部份主要還是掌控在歐美幾大發行公司的手裡。從2000年十月底,歐美系的唱片公司開始發行DVD-Audio軟體,這段時間以來持續追蹤後續的發展,發現DVD-Audio軟體增加的速度相當快。
為了顧慮到舊款(無DVD-Audio解碼)DVD放影機的用戶,目前大多數美國發行的DVD-Audio軟體通常還包含了DVD-Video的聲音格式(如Dolby Digital或dts),因此當您買到這些DVD-Audio軟體時,即使您的舊款DVD放影機不含DVD-Audio解碼,您還是可以透過環繞擴大機以Dolby Digital或dts方式聆聽,此時雖然您聽到的不是DVD-Audio的音質,但是最起碼您還可以聽到這些軟體的聲音,因此這些美國出品的DVD-Audio碟片,我們可以說它們是DVD-Audio/Video「兼容式」碟片,這對於DVD-Audio軟體的推廣有莫大的助益,幾乎可以說把現有的DVD機器用家全部納入它的基本消費客層。
由於DVD-A本身就包括多聲道規格在內,因此市面上只要是號稱相容DVD-A的DVD機種全部都包含六聲道解碼電路,既然為了DVD-A必須內建多聲道DAC,這些日本大廠乾脆一不做二不休,來個「免費大放送」,順便把Dolby Digital與dts解碼電路一起放進去。因此以一部DVD-Audio/Video兼容機的聲音解碼電路部份就包含了DVD-Audio、dts與Dolby Digital的完整解碼電路,換言之,就算您現在所使用的環繞擴大機比較老舊,不包括dts解碼甚至連Dolby Digital 5.1解碼都沒有,但若是在環繞擴大機背板上有配備一組「5.1聲道類比輸入端子」的話,您只需要購買一部DVD-Audio/Video兼容機就可以作全面的升級,不但是可以得到DVD-A的優異音質,在電影軟體的對應方面也可以「雙D齊備」。
Argerich
文章Argerich 發表於 週三 5月 18, 2005 11:52 pm
或許很多人會誤以為SACD系統所採用的DSD(Direct Stream Digital)錄音方式是很新的科技,其實不然。Philips很早就推出位元流D/A轉換系統,而SONY也早已推出DSD,不過幾年下來並未將多位元系統打敗。可以說,SONY與Philips發展這套系統已經有許多年,只不過這次二大廠商藉著世紀末大家期待改朝換代的心情,舊酒新瓶地將DSD系統加了個更適合時代的名稱,叫作「超級CD」。
由於要與DVD-Audio競爭,SACD也有多種規格。例如可以與CD相容(二層設計,一層為CD,另一層為SACD,並以二個雷射頭讀取);也可以容納多聲道;還有影像。它摒除傳統CD使用的PCM錄音方式,而是用DSD方式錄音。用1 bit位元流的方式,把所有訊號以每秒280萬次(44.1kHz取樣的64倍)的高取樣方式,直接把類比音樂訊號波形以脈衝方式轉變為數位訊號(所以稱為『直接位元流數位』)。
由於取樣次數高,所以取樣過的波形很圓順,比較接近原來的類比波形。再者由於不採用多位元,省卻位元轉換程序,降低了因為數位濾波而可能產生的失真與雜訊。還有,由於不像多位元系統般容易(位元愈高就愈容易)受到電源或外部干擾的影響,因此理論上品質會比較穩定。除此之外,在製造成本上還有一個好處,那就是1 bit成比本多位元(例如24 bit)數類轉換器還低,在未來價格降低戰中比較容易佔上風,只是它的碟片製造成本會比較高。
Argerich
文章jackcpc 發表於 週四 5月 19, 2005 10:38 am
唉~ 姑且不論dvd-a的價位
dvd-a實在有夠難買的
這點在推廣上大大不利啊 :eeh:
jackcpc
文章: 11
註冊時間: 週二 2月 10, 2004 3:16 pm
來自: 強酸與強鹼混合的化學反應名稱
文章windwalker 發表於 週四 5月 19, 2005 11:54 am
jackcpc 寫:唉~ 姑且不論dvd-a的價位
dvd-a實在有夠難買的
這點在推廣上大大不利啊 :eeh:
因為會買的人實在太少了..... :(
還得用DVD-Player放...
但是現在夠優的DVD-Player......$$$$$.....
唉..........
要不然那個24/192的2ch PPCM真是讓我好心動啊... T_T
24/48的LPCM就已經超猛了...
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章herroyuihk 發表於 週四 5月 19, 2005 4:49 pm
denon 3910?
不要輸給rega jupiter放CD就好了
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章nvidiati423 發表於 週四 5月 19, 2005 4:54 pm
dvd-a實在有夠難買的
這點在推廣上大大不利啊 :eeh:
太同意了...唱片行根本找不到幾片dvd-a可供選購
看來還是乖乖搞好CD系統吧 :)
nvidiati423
註冊時間: 週二 9月 14, 2004 9:54 pm
來自: 台北縣
文章fantasy1024 發表於 週四 5月 19, 2005 10:41 pm
那....可以請大大推薦幾張DVD-A的片子來玩嗎(汗)??
一般唱片行根本找不到呀><"
fantasy1024
註冊時間: 週日 4月 24, 2005 11:16 pm
文章pinchia 發表於 週五 5月 20, 2005 10:51 pm
fantasy1024 寫:那....可以請大大推薦幾張DVD-A的片子來玩嗎(汗)??
一般唱片行根本找不到呀><"
要說全省都有的店的話...我想是光南吧!那裡有少量DVD A!
想問一點...DVD A可不可以燒錄阿...拿正版片聽有點毛毛的
pinchia
註冊時間: 週一 4月 18, 2005 12:03 am
回到 新音樂、影音討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 73 位訪客
