版主: devilhades
class6 寫:suzumiyaminami 寫:EAC中的光碟機選項的超讀導出和導入,
要不要勾呢,麻煩說明一下
"超讀導出和導入"
我沒看到這個耶................
是Big Endian嗎?
class6 寫:只是前面空白的秒數不一樣吧.
"光碟機可以擷取 C2錯誤訊息"
這個不要勾.
"暫存音樂資料"
也不要勾.
"光碟機具備精確流屬性"
只有這個需要勾....除非 光碟機沒這功能.
EAC和fooba 抓出來的其實幾乎都正確.
只要不是用所謂"快速模式" "暴力模式".
offset只是校正空白秒數.
做不做沒差.
抓的問題不大.
燒的問題比較多.
TMNEXT 寫:EAC 不是可以自動幫你偵測光碟機的屬性?
offset 網路上好像可以找到大部分光碟機人家已經幫你測好的數值
tq1106 寫:TMNEXT 寫:EAC 不是可以自動幫你偵測光碟機的屬性?
http://www.accuraterip.com/driveoffsets.htm
silenceliu 寫:我用CD光碟機和DVD光碟機轉出來的檔案會不一樣.
PS:前提是有稍微刮片,
CD光碟機轉出來會有爆音,
DVD光碟機則不會有爆音.
我也不知道為什麼
Higuma 寫:silenceliu 寫:我用CD光碟機和DVD光碟機轉出來的檔案會不一樣.
PS:前提是有稍微刮片,
CD光碟機轉出來會有爆音,
DVD光碟機則不會有爆音.
我也不知道為什麼
cdp的部分,應該是及時播放下,因為CD刮傷抓不到那幾個sample所以
直接把它弄成靜音,同時因為一個sample只影響了1/44100秒,所以其
實聽不太出來,除非你找出時間點然後很仔細的去聽.
至於dvd跟cd-rom抓出來的不同....我建議你查一下eac的log檔怎麼
說.如果有寫說出現error(我遇過 怎麼抓就是沒辦法perfect 而且還是
正版片沒刮傷喔),那EAC會跟CDP一樣用靜音帶過(除非你去調了那個
設定).至於會爆音...可能是你的cd-rom很努力的嘗試去抓刮傷部分的
data,然後連續得到同樣的錯誤結果(有點牽強 我知道),所以產生爆音.
或是.................你那台cd-rom壞了..........爆音是他讀錯,就這麼簡
單XDDDDD.
總之 先去查eac的log檔吧,如果沒顯示出現error,那就應該是你的cd-
rom老化了,讀取出現問題.
TMNEXT 寫:Higuma 寫:silenceliu 寫:我用CD光碟機和DVD光碟機轉出來的檔案會不一樣.
PS:前提是有稍微刮片,
CD光碟機轉出來會有爆音,
DVD光碟機則不會有爆音.
我也不知道為什麼
單XDDDDD.
rom老化了,讀取出現問題.
用靜音會不會太可怕了,靜音是直接填零?波形直接掉到 0 的話,
這樣應該會爆音爆得很厲害,用內插補值可能會好一點
suzumiyaminami 寫:今天,
我用我家電腦中的WAV,燒出一片音樂CD
再用EAC抓取,但是抓取後,
和電腦中的WAV竟然約略不同
原本在電腦中的WAV長度是4分18秒
但是我燒錄後在擷取的卻是4分20秒
這是怎麼一回事
有什麼地方的設定不對嗎?
請問大家,
你們把電腦裡的WAV燒錄成音樂CD,
在經過抓取,
會和原本在電腦裡的一模一樣嗎?
現在又有個大疑問產生了.
suzumiyaminami 寫:是這樣的,
我照著網路上的方式,
調整EAC至最佳化,
我發現到,
就算用來抓軌的光碟機不同,
EAC只要設定完OFFSET,
最後抓取的檔案還是一樣
然後用FOOBAR2000 只要簡單的設定,轉出來的檔案也是一樣................
我調了EAC花了半天的說
(還刮了兩張的音樂CD )
之前是聽人說,只要EAC的LOG最後說NO ERROR
就完美擷取了,對吧?
那麼照理說,就算不同人家裡的光碟機,只要是用EAC轉出來的檔,應該會一模一樣吧?
但是,
今天我把CD擷取出來的WAV和網路載的無損轉出來的WAV,
用NERO WaveEditor4比較聲譜,
有小小的差別!(但是檔案大小一樣)
(X軸是時間軸,Y軸是頻率,在某些時間我轉的比它的頻率高,但某些時間軸又比它的低,不過大體上頻率是一樣高的)
用我的耳朵,當然無法比出來啦!
但是,問題是,到底是我轉的比較好,還是它轉的?
我只要照著網路上的大大們調整FooBar和EAC了,
就是最完美的截取沒錯吧?
另外,請教各位高手,
1.截取音軌,要怎樣才是最完美的?
2.目前抓取音軌,Foobar2000可以取代EAC了嗎?
還是EAC優於Foobar2000?
因為我轉起來都一樣...............
真搞不懂為什麼EAC的設定多Foobar一大堆手續
轉起來卻一樣
Higuma 寫:
"暫存音樂資料"
也不要勾.
應該是要勾的,這裡是容易常弄錯的地方,
因為不知道是哪一版的中文語系把這裡翻譯成
"暫存音樂資料"(類似這樣的意思),但英文原文
是寫"drive caches audio data",意思是說"你的
drive會不會cache audio data",會的話,就勾選這選項,
EAC會幫你在每次check之前,把buffer裡的資料清空,
以確保比對的有效性.所以勾選之後,rip速度會比較慢,因
為要多一個清buffer的動作,不勾的話(我有一台drive不會
cache audio data)抓取會快很多.但是因為中文翻的有點
不精準,所以會有人誤會勾選是讓程式cache data來做compare,
因此選擇不勾.
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 16 位訪客
