關於AK70 數位輸出
關於AK70 數位輸出
文章james_ite 發表於 週五 9月 29, 2017 8:36 am
AK70 有數位輸出可以直接接耳擴,我想說AK70 本身有Cirrus Logic CS4398 DAC,
但推W5000沒有推的很好,咅場不夠大,人聲的密度不緊實,所以想用USB OTG
數位輸出接上隨身DAC耳擴,不知我這樣接後,
是不是聲音會先用AK70 的Cirrus Logic CS4398 DAC先處理過,再透過耳擴增強推力
還是只是單純的把聲音從AK70輸出,不會再由本身的Cirrus Logic CS4398 DAC處理,僅只靠DAC耳擴處理...??
第一次使用數位輸出,實在不知這樣接聲音會不會變好...??
請教各位大大,謝謝!
james_ite
註冊時間: 週四 11月 11, 2010 7:54 pm
Re: 關於AK70 數位輸出
文章james_ite 發表於 週五 9月 29, 2017 8:46 am
1.隨身播放器(Analog Out) → 隨身型耳機擴大器(Analog Out) → 耳機
2.隨身播放器(Digital Out) → 隨身型DAC/耳機擴大器(Analog Out) → 耳機
若本身 隨身播放器 就有DAC , 且聲音也處理的很好,那上述2個接法,那種接法會讓聲音處理的更好........??
james_ite
Re: 關於AK70 數位輸出
文章andyy22k 發表於 週三 10月 11, 2017 4:54 pm
james_ite 寫:1.隨身播放器(Analog Out) → 隨身型耳機擴大器(Analog Out) → 耳機
Hi ~
Analog out 就表示類比輸出,而數位解碼 ( DAC ) 的工作完成後,才會使用類比輸出
因此使用類比輸出,就代表解碼 ( DAC ) 的工作已經由 AK70 完成.
Digital Out 的數位輸出,表示 AK70 不解碼,直接丟給後方 DAC 作業
這是比較武斷的倒因為果式推測,但還滿簡單有效 ...
AK70 是有 DAC 的,就是您說的 CS4398.
誰比較好,這個問題很難定義,因為沒有最好,只有更好
假如您後方解碼用的 DAC 很低廉, ( 例如一台500塊 ),那應該沒懸念 AK70 自己解比較好
但若後方 DAC 有一定水平,剩下除了音質 ( 客觀因素 ),還會依個人聽感不同 ( 主觀偏好 ) 得出不同的結論
只有自行嘗試才知道,但若沒管道或沒時間嘗試,不彷做個簡單的二分法:
目前手邊既有的設備做搭配、接駁,聽得滿意嗎?
如果真的不太滿意,再試著數位輸出給外接 DAC,或其他周邊的升級 ( 或直接把 AK70 賣掉攻頂 (( 大誤 :ho:
_______________ 以下個人看法僅供參考 _______________
以玄學角度的一些揣測,首先傳遞方式,經過越多次轉接,損耗越大,正所謂多隻香爐多隻鬼 ( 見仁見智 )
但個人也遇過耳機 6.3 轉 3.5 再轉 6.3 兩層轉接後,聲音比直連好的狀況 ~~ ( 想撞牆 ) 總之只有親身體驗才知道
其次是爭論已久的論點 ~~ 都用數位輸出了,線材等級怎麼可能有差 ~~ 因為理論上數位就是 0101 1010 這樣的訊號
除非線材爛到連 0 和 1 都分不清楚,才有可能造成數位訊號失真 ~~ ( 這是其中一派的論點 )
但個人實測的結果是,不但有差,而且「每一條數位線聽起來,聲音都不同」,
因此強烈建議無論您接駁方式是類比還是數位,都不要用一些低價的所謂升級線,基本上很多都挖東牆補西牆
最後弄得三頻能量分布嚴重扭曲,比小黑線還不如,盡量選購口碑好的大廠製品,或一些歷久不衰的 DIYer 作品
另外很玄的一點,即使是數位輸出,本身不解碼,也會因不同訊源扔出來的數位訊號,
丟到後方「同一台 DAC 」做解碼,聲音產生差異
最明顯的例子: 電腦主機板上爛爛的同軸輸出 ( 數位 ) VS 萬元以上隨身 DAP 的同軸輸出 ( 數位 )
p.s. 據說是不同訊源本身電訊純淨度的差異導致的不同
_
GTX-D (G)→
FPX (G)→
①ST1200PT→C6E→CX2→DL012
「奏響心中期盼的聲音」
偏好:https://goo.gl/M1Zcqs
andyy22k
文章: 508
註冊時間: 週四 7月 19, 2012 5:30 pm
來自: 新手村
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 38 位訪客
