Dhan 寫:弱弱的問一下,請問一下是我耳機剛出聲,導致高頻過刺和低頻不足的問題嗎,因為跟我在耳機店聽的感覺有點不一樣!(他們一樣是走單端的形式)
如果上述問題如果要解決的話,建議是換一些DAC的線材,譬如說電源線之類的,或者是有什麼cp值比較高的方法? 亦或是上個幾千塊的擴(但不知道會不會更難聽)
謝謝大家了!
先恭喜入坑
其實先前去宙宣 ( 森海 ) 展示中心聽官方西裝 HDVD800 一整套系統,
就覺得 700 比 800 要飄很多,不夠穩重 ( 有點像 598 聲底但更冷一些.. )
之後在友人家搭配前端 OPPO HA-1 ( 包括以上組合在內,都是搭配原廠平衡線 CH700S ),
OPPO 推出來的聲音更奇怪,已經有點像 K701 或 702 搭配失敗時那樣的薄聲底 ... ( 中頻及低頻質量缺失 )
( 也是因為這樣,才會有前篇所轉述之友人心得:RSA Raptor + HD700 = 從來沒想過 700 能發出這種低頻
聽過 503 搭 pro 2900、Fidelio X1,聲音都還算中性,但這兩副耳機天生低頻量感都較大
個人淺見您目前聽到的聲音或許是 HD700 本身特性,
曾請家人品聆,只見森海控的家人將慣用之 HD650 自 DA&T HA-3 換下,一聽 700,直呼:這是鐵三角吧
如欲逼出 HD700 之中、低頻厚度,管機一般染色較晶體機為重,或為較佳解.
電線的話除非親自試過OK,否則較不建議入手 5k 以下的 ( 大多都有偏頗,相比小黑線並無全面升級 )
可以將 503 和 HD700 搬去店面試試看接 PT-112,音響性的改變幾乎都是正面的,音色少染,但某些聲音定位感會變動
PT-112 前陣子站內二手區有 115v 版本拋售 $ 5500,如果沒預算購買也可考慮萬隆出品的電線 ( 但只聽過一條友人的萬元線 )
另外在壁插的部分,藍星381也可考慮,據說也是中低頻量感多、大港的美式聲底,唯須注意其尾字版本 ( au、ig ... 等 )
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?t=68343 千元管擴小弟知道的僅 Audio Reality Yu-Studio 四管(PH-550)、SF801、Bravo Audio V2、Aune T1
因耳機是友人的,前面三台搭配 HD700 的聽感已經忘記,最後一台則是非常遭 ( 跟手機直推差不多 )
以架構來說,應該是 OTL 類的 PH-550 最有機會處理好,可惜這台目前損壞待修,無法幫您測試與 HD700 搭配相性
不然就是找找看小屎牌 ( Schiit ) Lyr,二手10k 內應該有機會
DAC 額外接擴的部分,所用訊號線建議不要使用2000元以內所謂的升級線,小弟曾使用過500~1000的升級線,白繳學費 ...
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?p=1210699#p1210699 P.s. 影響聲音走向幅度,
通常 越靠近耳機做的更換,改變越大,如:耳機線替換>耳擴替換>訊號線替換>DAC 替換 ... 等
可惜為耳機線所做的投資,較難帶到下一副耳機上 ( 端子插座不同 ),而對 DAC、電供、壁插所做投資,往往下一副耳機仍可沿用。
最後是一點小建議,個人覺得不妨至宙宣 ( 森海 ) 展示店詢問看看,店內應該都有 HD700 及 CH700S ( 原廠平衡線 )
可嘗試以店內前端搭配 HD700 原廠平衡線看看,一般來說平衡驅動下,低音會有若干增強,
而 CH700S 又與 HD700 單端所附之線身相同,僅差在平衡頭,若平衡方式驅動的聲音不錯,再自行改線
採用便宜好用、染色較少的 Neutrik 平衡頭 ( $ 500 有找 ),將 HD700 原廠單端頭 ( 6.3 ) 剪掉更換成平衡頭即可
剪頭改線的服務,可至各大耳機店詢問,工錢應該也不會超過 1k。 麻煩點在於,UD-503 的平衡輸出端子,並非主流之 XLR.
雙 3.5 改平衡頭方式 ( UD503為雙 6.3,可參考 ):
https://kknews.cc/zh-tw/digital/bxkkbzj.html 雙 XLR 3pin 改平衡頭方式:
http://jpst-times.blogspot.tw/2011/06/akg-k701-xlr.html P.s. 平衡方式輸出的音響性通常都>>單端,不僅低頻,細節、音質、音場皆然。但這是建立在「同一台機器」的平衡與單端相比。
但在人聲韻味或音色醇度為主的小品,平衡能不能比單端「順耳、好聽」,就見仁見智了 ...
_
