音量控制問題???
音量控制問題???
文章Therion286 發表於 週一 5月 04, 2009 10:47 pm
音量控制的問題,
目前
DAC源訊>>耳擴>>耳機。
如耳機音量太大,目前有三種調節音量的方式。
1.調小耳擴,
缺點:調太小左右聲不平衡,調稍微大一點點,就會太大聲。
2.調節系統音量,
影響動態?有人可以解釋一下,動態是什麼嗎?
3.調節軟體(FOOBAR)音量。
板上有人說會影響音質,我自己測試的結果,還真的有那麼一點點感覺。
問題來了,要滿足軟體不能調,又要滿足耳擴不能調太小。
只能往系統音量調了,目前妥協下的調法,系統90%,耳擴九點鐘方向,軟體100%。
是否還有更好的方法?
目前是聽不出來系統100%與90%的差異。
Therion286
註冊時間: 週三 8月 09, 2006 11:04 am
來自: 台中市
Re: 音量控制問題???
文章Mira 發表於 週一 5月 04, 2009 11:20 pm
在非得調整音量不可(硬體無法更改、調整)的情況,更改系統音量是較佳的選擇。
影響動態是從何處聽到的說法?
電腦播放軟體的聲音差異
If you believe that a codec(buffer,latency,audio player,etc) changes the sound, it is up to you to prove it, passing the test.
Mira
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 2:16 pm
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 34 位訪客
