耳擴 → 前級輸出(pre-out) → 耳擴 的問題
文章jameswuexo 發表於 週一 9月 07, 2009 12:40 am
想問一下如果用耳擴的前級輸出給另一台耳擴,
不知道有沒有甚麼地方要注意的?
因為本來的 DAC 就有前級可調整音量的功能了,
輸出給同樣有可調整音量功能的耳擴 (這台只有pre-out,沒bypass),
又從那個耳擴前級輸出給另一台耳擴,( :x 好饒舌)
好怕隨便調整一下音量就爆了機器或耳機。
原本是想說勤勞一點手動插拔訊號線,
但實在是很討厭插插拔拔,
有考慮過買一轉二的RCA頭,
不過因為DAC出來已經接了一個XLR->RCA了 (DAC只有XLR一組輸出),
總覺得再接一個一轉二會衰聲很多 :x
想請問一下有這方面經驗的人可以指導一下嗎~
AAmania
jameswuexo
註冊時間: 週日 4月 12, 2009 12:21 am
來自: Taiwan
Re: 耳擴 → 前級輸出(pre-out) → 耳擴 的問題
文章chanlin 發表於 週二 9月 08, 2009 2:29 pm
建議去做一對 XLR --> 2 RCA 的線,
把 DAC 的輸出以訊號線直接拆成兩組單端 RCA 訊號給兩部前級。
只不過其中一組會是反相訊號。
猜測閣下的 DAC 應該是 DAC-1 或這等級以上的,
該不會訊號線也用萬元級或五千一對以上的。
若都猜對,又注重音質,您還是老實地拆拆拔拔吧!
插拔後不要鎖太緊,對端子的磨損可少一些。
機器串接,開機時先開前端機器,關機時先關後端機器。
小心不要精神恍惚搞錯順序。
不是很穩的機器,或是如樓主這般非常規接法,
在下是養成開機前,都將前級的 VR 轉到最小再開機,
是很麻煩,而且我的機器都沒遙控器,調音量不來回兩趟那是不行.......但安全多了。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章jameswuexo 發表於 週二 9月 08, 2009 3:55 pm
感謝 Chanlin 兄提點,
chanlin 寫:建議去做一對 XLR --> 2 RCA 的線,
只不過其中一組會是反相訊號。
反相訊號是指
XLR (left) --> RCA (left) + RCA (right) ;
XLR (right) --> RCA (right) + RCA (left) 這樣嗎?
如果只是這樣應該試插幾次就知道左右聲道了,我會考慮去做一對這個線的,謝謝 :)
chanlin 寫:猜測閣下的 DAC 應該是 DAC-1 或這等級以上的,
DAC 是 lavry 的 DA10,如果是 DAC-1 的話有兩組輸出就不會有這個問題了 :x
線材是小張、Lapi 入門的線而已,
目前還在訓練耳朵的階段。 :)
開關機順序小弟都有注意,
因為以前弄壞過擴大機,所以心理很毛 :x
BTW,
剛剛把兩台耳擴串起來了,
似乎可以正常工作,音量也不會爆走,
暫時可以安心聽音樂了。 :D
AAmania
jameswuexo
來自: Taiwan
文章chanlin 發表於 週二 9月 08, 2009 4:27 pm
小的是指這樣:
XLR (right) --> RCA (right 正向) + RCA (right 反相) ,有兩組右聲道訊號
XLR (left) --> RCA (left 正向) + RCA (left 反相) ,有兩組左聲道訊號
一部前級接收 RCA (right 正向) 與 RCA (left 正向)
另一部 RCA (right 反相) 與 RCA (left 反相)
線材製作可以問一下小張等人吧!
參考下面的 No. 44-160,大概這個樣子
http://www.calcentron.com/PDF_Documents ... np2004.pdf
我是搜尋不到有 "XLR to 2-RCA" 這種特殊的 connector
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 25 位訪客
