為什麼IE8很難推?
為什麼IE8很難推?
文章forcewar 發表於 週四 11月 03, 2011 5:00 pm
Frequency response 10 – 20000 Hz
Cable length 1.2 m, symmetrical (earphone to separator: 0.4 m; separator to plug: 0.8 m)
Impedance 16 Ω
THD, total harmonic distortion < 0.1%
Sound pressure level (SPL) 125 dB
Attenuation (passive) up to 26 dB (95%)
Connector 3.5 mm, angled
Ear coupling intraaural
Transducer principle dynamic
Weight 5 g
看了規格,阻抗在16Ω,感覺上沒有很大,
那是什麼原因使得IE8不好推呢?
forcewar
文章: 8
註冊時間: 週五 6月 10, 2011 9:14 am
Re: 為什麼IE8很難推?
文章yusukeshadow 發表於 週四 11月 03, 2011 9:20 pm
forcewar 寫:Frequency response 10 – 20000 Hz
Impedance 16 Ω
Weight 5 g
那是什麼原因使得IE8不好推呢?
IE8很好堆
但是要推的好很難
要推的好需要很強的控制力
說他不好推似乎其實是有點小瑕疵的說法 :?:
yusukeshadow
文章: 35
註冊時間: 週四 4月 08, 2010 6:34 pm
來自: 台中
Re: 為什麼IE8很難推?
文章apia978 發表於 週四 11月 03, 2011 11:59 pm
低阻抗 (16Ω以下) 耳機雖然容易推,但要讓耳機振膜進入良好工作狀態的話,大電流是不可或缺的。
目前絕大部分 的「隨身」訊源都以輕、薄、小、巧、省電為主流,
電流自然也不大,要把IE8「推得好聽」,自然是難上加難.....
記得Xin耳擴的製作者Xin Feng (馮心) 博士寫過一篇「耳放(擴)有必要嗎?」的文章,轉載如下:
回答當然是絕對有必要。有些人第一次就能聽出區別來,有些人則要花一些時間來訓練耳朵和大腦。
不論怎樣,一但聽出差別來了,就再也放不下了。
從耳機擴大器的角度來看,耳機可以分為高效率和低效率,高阻抗和低阻抗。
虛弱的隨身聽一般不能把低效率的耳機推得足夠響亮。
毫無疑問,低效率耳機需要耳擴。常見的低效率耳機有AKG K240, AKG K1000, 和Etymotic ER4S。
隨身聽雖然能把高效率耳機推得夠響(大聲),但聲音未必夠好聽。
一般隨身聽都只有10毫瓦左右的輸出功率,實在是不夠強。
最常見的高效率耳機有:Sennheiser HD-580, Koss KSC-50, Grado SR-60, 和Etymotic ER4P。
當你把這些高效率耳機直接接入隨身聽時,聲音確實不錯,不過還是有不少重要的成分漏掉了。
你到處都可以看到這樣一個謬誤:
低阻抗耳機像SR-60(32歐姆)和ER4P(27 歐姆)等不需要另加耳擴,
而高阻抗耳機象HD-580(300 歐姆)才需要加耳擴。
錯了,它們都需要加耳擴,而且,SR-60 和 ER4P 比HD-580更難推!
讓我們看看Tangent對PPA耳擴所做的測試結果:
http://www.tangentsoft.net/audio/ppa/amp/bench
對比1個和4個緩衝驅動器的測試結果,你可以很容易發現:要想達到足夠低的諧波失真,
互調失真和通道間洩漏,PPA需要並聯4個緩衝器來推動SR-60,而推HD-580只要1個就夠了。
我自己的測試結果也是一樣 - 低阻抗耳機要難推得多。吃驚嗎?為什麼?
因為,低阻抗耳機像SR-60需要很大的電流。放大器在輸出大電流時 ,
更容易產生非線性失真(這通過諧波失真和互調失真資料反映出來)和通道間洩漏。
當負載阻抗很低時,放大器的輸出阻抗也相應應當低。輸出地線的阻值必須非常低,
尤其是在高頻區,否則通道間洩漏會很惡化。
疊加緩衝器可以提供很大的驅動電流能力和很低的輸出電阻,這樣測試結果看起來很好,聽起來也好。
你看,就是像PPA這樣的超級耳擴推SR-60和ER4P這些被人們(錯誤地 )認為很好推的耳機時
都需要付出如此的努力,那些只有10毫瓦的隨身聽能有何等表現呢?
比如,當你把ER4P插到iPod時,你根本聽不到低音,因為低頻信號需要更大更多的驅動電流。
這就是其原因,儘管iPod和其他新型隨身聽在紙面上都有很平坦的20 - 20千赫茲頻率相應曲線。
很簡單,它們無法提供這些耳機足夠的電流。
那這是不是說高阻耳機象HD-580就不需要耳擴了?
不是的。如果你把HD-580接入iPod,聲音確實不錯。可是,至少還有兩樣東西丟掉了。
如上所述,當耳擴推動低阻抗耳機時,電流和輸出阻抗(包括地線阻值)扮演起最重要的角色
當推動高阻抗耳機時,電流和阻抗這些因素相對而言不起決定性作用,而是高擺幅電壓性能在這裏占主導地位。
第一,擴大器必須有足夠的無削頂電壓擺幅來驅使耳機達到足夠的音量
如果擴大器沒有足夠的電壓餘量,當音樂爆棚(大動態)時,你就會遭遇削頂失真。
第二,是電壓擺動的速度(slew rate)
如果太慢,比如像小提琴的快速拉弓,顯不出衝擊感,無法打動你的心。
不少人抱怨HD-580不像SR-60那樣有衝擊力,其實是他們的耳擴的擺速不夠高。
300歐姆的HD-580比32歐姆的SR-60需要大得多的電壓擺幅,高擺速就顯得重要得多。
大多數隨身聽都在很低的電壓下工作(1.5v - 4.5v之間),
它們無法很好地提供上述兩樣東西(高擺幅和擺速)。
當你把一幅HD-580直接接入iPod時,聲音不賴(雜訊和失真都很低),
但你不會感覺任何力度和撕心裂肺的衝擊。
還有很多其他有關的技術細節,不過大多數人不需要去瞭解,因為他們不設計和製作擴大器,
但以上的敍述已涉及了最主要的東西,已足夠說明好的耳機擴大器對耳機是多麼重要。
到這你也許會問:不錯,耳擴聽起來不錯,不過值得花那麼多錢去背個累贅嗎?
問得好,這正是為什麼我做了這些價格低,極好攜帶又省電的耳擴。我正在做內建高檔耳擴的MP3隨身聽。
你也許還會問:只用3節電池的SuperMini耳放怎麼能推動HD-580呢?
好問題。SuperMini不像別的耳擴那樣需要很多的電壓餘量。別的耳擴只能從4.5v中摘取2v的電壓到耳機上,
而SuperMini可以把幾乎所有的4.5v全都加到耳機上去。
SuperMini使用同樣的"軌對軌"(rail-to-rail)緩衝驅動器,最大限度地利用所有的電源電壓去推動耳機。
真的沒有不需要耳擴的耳機了?還是有的,像那些$10左右的Sony, Panasonic和Philips耳機。
不過不是因為它們太好了而不需要耳擴,而是實在太差,別浪費你的錢和耳擴。
我反覆講,無論如何,先買一副Koss KSC50,才$17, 不用耳擴也能夠區別,不過還是加個耳擴更好聽。
最後由 apia978 於 週三 1月 18, 2012 2:21 pm 編輯,總共編輯了 8 次。
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
註冊時間: 週日 4月 17, 2005 7:48 pm
來自: 變態森林
Re: 為什麼IE8很難推?
文章星空傳說 發表於 週六 11月 26, 2011 10:44 pm
:mad: 很好推才16歐姆但要推的好非常難 還要在+換純銀線才能充分發揮
星空傳說
文章: 23
註冊時間: 週六 11月 26, 2011 7:38 pm
Re: 為什麼IE8很難推?
文章steel 發表於 週六 11月 26, 2011 11:47 pm
apia978 寫:低阻抗 (16Ω以下) 耳機雖然容易推,但要讓耳機振膜進入良好工作狀態的話,大電流是不可或缺的。
很想按個...讚...圖檔
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
Re: 為什麼IE8很難推?
文章smallppp 發表於 週一 11月 28, 2011 6:06 am
這…………我也想按了
引用的文章很簡單清楚的說明了 低阻跟高阻抗耳機不同的需求
smallppp
文章: 14
註冊時間: 週日 11月 25, 2007 11:32 pm
Re: 為什麼IE8很難推?
文章nawussica 發表於 週六 12月 03, 2011 2:03 pm
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
Re: 為什麼IE8很難推?
文章skyboat 發表於 週六 12月 03, 2011 3:10 pm
由隨身聽的耳機孔往裡面電路 "看",通常會有兩顆輸出交連電容器,耳機阻抗愈低的話,低頻段砍掉愈多,「不好推」、「推不好」跟這兩顆難脫關係,我個人膚淺看法啦! :oops:
iPod Measurements
Which iPod has the best quality audio
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 53 位訪客
