耳機效率換算
耳機效率換算
文章mrkill 發表於 週六 5月 05, 2012 11:35 pm
請問耳機標示的 SPL/V 跟耳擴標示的 mW @ 歐姆 要怎麼換算? @@
mrkill
文章: 24
註冊時間: 週二 5月 27, 2008 1:53 pm
Re: 耳機效率換算
文章devilhades 發表於 週日 5月 06, 2012 12:37 am
V=IR
W=V^2/R
1W=1000MW
P.S.數據只是浮雲
來亂的路過 :blush: :blush:
devilhades
文章: 880
註冊時間: 週日 5月 30, 2010 8:22 pm
Re: 耳機效率換算
文章skyboat 發表於 週日 5月 06, 2012 2:31 pm
耳機標稱的 SPL/V 所指出的是它的 Sensitivity(靈敏度),即是耳機將電能轉換為聲能的效率值,以前是以 dB/mW 表示,不知何時開始用 dBV(dB/V) 這個較誇張的單位? :aa:
有的耳機廠家會同時以兩種單位標註,例如 AKG K240 系列 K 240 MK II,其中跟咱們這主題有關的是這兩項:
 Sensitivity: 91 dB/mW, 104 dB/V
 impedance: 55 Ω
耳機發聲體的阻抗 55Ω,分別 "餵" 以 1Vrms、1mW 的訊號電壓與電功率再測量它所發出的音壓值,前者以 dB/V 標稱,後者則以 dB/mW 表示,其實彼此間可換算,會用到 「歐姆定律」電功率的公式、Decibel-Watt (dBW)公式。
104 dB/V 如何換算為 91 dB/mW?如果以上文件看得很痛苦,也可以取巧的利用線上計算機來代勞,例如:
Interactive Design Tools: Utilities : VRMS / dBm / dBu / dBV calculator
 1). Zo 方塊內填入耳機阻抗 "55" ohms
 2). Waveform 選擇 "Sine Wave" (正弦波)
 3). Vrms 方塊內填入 "1" V
 4). 按下右下方的 〔Calculate〕 鈕
此時可看到計算結果為 1Vrms = 18.18mW = +12.6 dBm = 0 dBV,而 dBm 與 dB/mW 同樣是以 1mW 為計算基準,所以結果相同。
104 dBV - 12.6dBm = 91.4 dB/mW,小數點以下四捨五入最後即得 91 dB/mW。
※耳擴的標示部份,還在揣測您真正的意思ing… :?:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 耳機效率換算
文章mrkill 發表於 週日 5月 06, 2012 2:35 pm
樓上的懶人計算機太棒了~~ 讓我這個大外行也能一目瞭然~~ ^^
會有這個疑問是因為耳擴標示功率在不同的阻抗有不同的數值,因此會好奇這之間的關係~
mrkill
文章: 24
Re: 耳機效率換算
文章skyboat 發表於 週日 5月 06, 2012 2:56 pm
通常音壓水平在 90dB SPL 就可能危害人耳的聽力,例如這個連結 Understanding Earphone/Headphone Specifications 裡的 Figure #2 Sound levels and maximum exposure time. 圖表,若曝露的時間過長(因人而異),咱們的聽力就回不來了!
由此可推,為滿足一般的聆聽音量,耳機所需的功率其實很低 (數 mW 以下),關鍵在於訊源或耳擴是否因有輸出交連電容與負載阻抗的相互作用,意外的將整體系統的低頻段給砍掉好多! :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 15 位訪客
