超新手想請教dac的問題
超新手想請教dac的問題
文章MARSWANG 發表於 週一 12月 30, 2013 10:17 pm
大家好!!
我這兩個月才開始接觸耳機,很喜歡聽人聲所以先後入手了shure se215 srh940 :keep:
想說買了不錯的耳機要讓音檔和播放器都該提升,所以下載了foobar2000的懶人包並持續地在買cd
但我電腦的音效卡沒有支援asio等讓foobar音質提升的外掛,讓我想購買有支援asio的外接usb dac 所以想請問各位前輩們
1.更換音效卡或外接dac會有很大的提升嗎?
2.dac是比16bit/44.1khz還高的輸出(例如:24bit/192khz)聽一般的cd(16bit/44.1khz)會有聽感上的提升嗎?
3.假如不會那要如何找到取樣是24bit/192khz的音檔?
謝謝!!
MARSWANG
註冊時間: 週日 12月 15, 2013 8:53 pm
Re: 超新手想請教dac的問題
文章zhang230631 發表於 週一 12月 30, 2013 10:41 pm
MARSWANG 寫:大家好!!
謝謝!!
1. 當然有提升,只是提升感是器材等級與搭配而定。
2. DAC 支援的規格與聽感的提升無關, 訊源輸出 16bit/44.1kHz,DAC 端接受的便是 16bit/44.1kHz,至於內部如何處理,每台 DAC 都不同。
升頻的話未必有明顯地差異,不過聆聽高規格的音源檔,確實有資訊量變多、細節更豐富的情形。
3. Linn 在聖誕節期間,每天推出一首免費的高解析的音源檔,版大可搜尋看看。
文章: 4047
Re: 超新手想請教dac的問題
文章MARSWANG 發表於 週一 12月 30, 2013 10:47 pm
原來是這樣!! 謝謝前輩的指教 :gogogo:
想請問各位前輩有沒有比較推薦的dac 和耳擴 好像很多人都說fiio e7搭e9很不錯 那這樣的搭配是哪方面的提升呢??
MARSWANG
Re: 超新手想請教dac的問題
文章zhang230631 發表於 週一 12月 30, 2013 11:29 pm
MARSWANG 寫:原來是這樣!! 謝謝前輩的指教 :gogogo:
敢問您預算如何?耳機是哪款?常聽什麼音樂?
好器材可以讓音樂還原得更好,不過搭配也是一項關鍵,錯誤的搭配會令耳機無法發揮實力,正確或良好的搭配,則會令音樂更鮮活、更生動。
文章: 4047
Re: 超新手想請教dac的問題
文章MARSWANG 發表於 週一 12月 30, 2013 11:36 pm
前輩這樣說我明白了,我想我還是東西帶一帶去試聽比較比較實在
謝謝前輩的指教 :bs:
MARSWANG
Re: 超新手想請教dac的問題
文章xkagami 發表於 週三 1月 01, 2014 10:05 pm
請問夏娜版主
如果訊源輸出給DAC是 16bit/44.1kHz
但是DAC的輸出是支援到24bit/192khz
那麼出來給耳機的是 24bit/192khz嗎?
如果是的話這個過程便是昇頻?
這部分一直不太瞭解 :aa:
從ACG漸漸改口味了
xkagami
文章: 327
註冊時間: 週二 5月 21, 2013 9:23 am
Re: 超新手想請教dac的問題
文章zhang230631 發表於 週三 1月 01, 2014 10:44 pm
xkagami 寫:請問夏娜版主
如果是的話這個過程便是昇頻?
這部分一直不太瞭解 :aa:
其實未必耶,以 NOS DAC 為例,只要音源檔在支援的範圍內,輸入 16bit/44.1kHz 音源,內部沒有過採樣(Oversampling)和低通濾波(LPF),正如 Non Over Sampling 縮寫一般,內部處理前也一樣是 16bit/44.1kHz,缺點是 THD 等量測數據太差,以至於被淘汰,似乎目前又有起死回生的趨勢。
而過採樣又和升頻(Upampling)不同,這點我沒有完全理解,先問問其他人好了。我所知的是 : 大部分 DAC 內部都會自動進行過採樣,但不是升頻,除非器材本身有標示升頻功能。
另外數位訊號經由 DAC 轉換後,才是類比訊號,再由耳擴放大輸出至耳機,因此耳機接受的是放大過後的類比訊號。再來,音源檔的規格愈高,轉換後還原的波形愈加完整,DSD 規格理論上最好的(請見下圖),可是幾乎所有的母帶後製時,都必須轉成 PCM 格式,才能讓專業軟體進行處理。
文章: 4047
Re: 超新手想請教dac的問題
文章xkagami 發表於 週三 1月 01, 2014 10:58 pm
zhang230631 寫:
xkagami 寫:請問夏娜版主
如果是的話這個過程便是昇頻?
這部分一直不太瞭解 :aa:
小弟愚昧…
所以說所有母帶都要轉PCM檔
但是PCM檔的採樣率較DSD檔較低…
那麼請教一下為何許多大大說轉成DSD檔較好聽呢
(小弟目前的觀念:
DSD是較高採樣率的音樂檔
而目前許多的DSD檔都是無損檔轉的
可是小弟有個根深蒂固的觀念就是MP3轉成WAVE檔不會較佳
那麼無損轉成DSD卻較好聽
那麼………?? :no: :aa:
一直請教夏娜版主真的很不好意思
從ACG漸漸改口味了
xkagami
文章: 327
Re: 超新手想請教dac的問題
文章zhang230631 發表於 週三 1月 01, 2014 11:40 pm
xkagami 寫:小弟愚昧…
所以說所有母帶都要轉PCM檔
但是PCM檔的採樣率較DSD檔較低…
(小弟目前的觀念:
DSD是較高採樣率的音樂檔
而目前許多的DSD檔都是無損檔轉的
那麼無損轉成DSD卻較好聽
那麼………?? :no: :aa:
一直請教夏娜版主真的很不好意思
所有處理母帶的設備僅支持 PCM 規格,因此必須由母帶轉成 PCM 後製處理後,再轉成 DSD 格式,因此意義不大。
至於 DSD 的採樣率高過 PCM,我想未必,可參閱 : DSD編碼肯定勝過PCM ?,請注意紅字的敘述。
部分引用如下:
即便是同一曲目的 64fs DSD、128fs DSD 或 24bit/192kHz PCM 數位音樂檔案,交給各個品牌相對應之 DAC 解碼播放,最終所得到之音樂重播表現,還是與 DAC 器材的個體素質(包括 : 電源、機箱、抑震、解碼、類比電路等)有密切關係。
簡單說,即使同一套器材,同一首曲目,還原同規格的 DSD 和 PCM,得到的結論是 : DSD 勝過 PCM,也沒辦法證明 DSD 一定比較好,只能保守地說,這套器材下,播放 DSD 比起 PCM 還原得更好聽,或許是該器材對於 DSD 的支援度更高,處理得更好 ; 同理,若是換到另一套器材,可能又是不同的聽感了。
因此總結來說,器材的個體差距,可能比起 DSD 或 PCM 格式差異更大。
文章: 4047
Re: 超新手想請教dac的問題
文章j00522000 發表於 週一 1月 06, 2014 8:30 pm
xkagami 寫:
小弟愚昧…
所以說所有母帶都要轉PCM檔
但是PCM檔的採樣率較DSD檔較低…
(小弟目前的觀念:
DSD是較高採樣率的音樂檔
而目前許多的DSD檔都是無損檔轉的
那麼無損轉成DSD卻較好聽
那麼………?? :no: :aa:
一直請教夏娜版主真的很不好意思
DSD並不是較高採樣率的音樂檔
PCM和DSD兩者基本是不同
就像相對位置和絶對位置
正確來說錄製大多是高bit PCM和少數DSD
後製轉成高bit PCM
最後作成母帶(高bit PCM)
由母帶再轉成市售格式(低bitPCM 和 DSD)
說明下MP3是破壞壓縮
轉成無損檔也不會把已失去的資料補回來
只能補個大概值
引用下imp3的圖
是SONY自已的簡報
DSD64明顯不如 PCM 192kHz/24bit
半退燒中
當擁有5隻以下的耳機時 注重的是〔音樂〕
當擁有5~10隻的耳機時 注重的是〔音質〕
當擁有超過10隻的耳機時 注重的是〔收藏〕
隨身耳擴:FiiO E17 (好攜帶)
隨身耳機:Ultrasone Signature DJ
家用訊源:PC
家用耳擴:沒
升級線材:沒了
j00522000
文章: 440
註冊時間: 週五 7月 20, 2012 11:16 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 44 位訪客
