新手入門 請教喇叭跟擴大機的問題
新手入門 請教喇叭跟擴大機的問題
文章thetk 發表於 週一 3月 28, 2016 8:14 pm
想找低階二手的設備接電腦入門5.1或2.1 在房間使用 房間4坪 螢幕只有27吋
再有房貸壓力之下 又想稍微有些享受 只能先以低階二手慢慢添購
目前手上有一組2聲道 燕聲的被動式喇叭 單體6歐姆 80W 3音路 高67深32寬30
電腦目前只有內建音效 3.5mm音源輸出 晶片是Realtek® ALC892 Codec 顯示卡有HDMI輸出
電影的片源 大概都是檔案大小8~10G 有DTS音效的
目前是先打算 先買台二手2~3千的環繞擴大機 接手上的喇叭使用 跟一張音效卡(會慢一點還沒搞懂)
之後再慢慢入手 中 後 重低音單體喇叭
新手對音響還不太了解 還在慢慢研究中 有些問題想請教 再麻煩給些建議
問題1
挑選環繞擴大機 品牌有哪些比較建議 SONY YAMAHA PIONEER 或其他?
5聲道每個輸出8歐姆100W的機種 之後好在擴充喇叭嗎?
依我的預算目前看的都只有(光纖 同軸 RCA輸出) HDMI輸出實用上高嗎? 有HDMI輸出的是不是都較貴?
挑選二手上有沒有其他比較需要注意的地方?
問題2
音效解碼 電腦接擴大機 3.5mm轉RCA 這樣是內建音效來解碼?
買張音效卡 接光纖輸出的話 這樣是由擴大機來解碼?如果是的話 音效卡是不是就隨便買一張便宜有光纖的就好了(例如1千內的)?
如果先以2聲道來說 哪個方式會比較好 兩種方式音質上差的多嗎? 音效卡PCI跟USB以便宜的來說 哪種會比較好?
問題3
燕聲這組喇叭 高67深32寬30 因為使用在電腦 距離比較近 是不是要墊高到高音喇叭跟耳朵平行比較好?
算一下墊高的話大概要墊52公分左右 打算用實心木板一塊一塊墊上去(有朋友在做裝潢 請他幫我撿不要的)
不知道用這樣的墊材好不好?
問題4
4坪的空間大小 又是接電腦 近距離的觀看 5.1 2.1 哪種會較理想實際?
如果真的空間使用環境上不適合5.1
以花費2~3千 買台二手綜合擴大機 接手上的喇叭(未來再考慮添加重低音或換一組被動式)
跟花費5千左右買組二手或新的2.0或2.1的主動式喇叭 哪個選項 得到的享受的會較高? 或是有更好的選擇?
thetk
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 8:01 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 5 位訪客
