AUX的音量問題
AUX的音量問題
文章kaichung63 發表於 週四 10月 24, 2019 1:39 pm
喇叭:Dali 1 AX 主動式喇叭
訊源:Samsung S9
不管是KKBOX撥歌,還是HF Player / 海貝撥無損,透過藍芽 aptx,喇叭音量不用調很高,喇叭的聲音就很大聲。
但同一首歌且手機音量不變,改用3.5m傳輸線接到喇叭AUX孔,喇叭就要調整音量一直加大才會跟藍芽的音量相同。
(有一兩次忘了把喇叭音量調降就把AUX傳輸線拔下來,隔天開機改用藍芽,都被音量嚇到)
請問這樣是正常的嗎?
kaichung63
註冊時間: 週三 10月 09, 2019 4:26 pm
Re: AUX的音量問題
文章andyy22k 發表於 週六 10月 26, 2019 1:34 pm
kaichung63 寫:喇叭:Dali 1 AX 主動式喇叭
訊源:Samsung S9
請問這樣是正常的嗎?
KKBOX撥歌,或是HF Player / 海貝撥無損,不管是哪一個,三者都是透過海貝隨身聽作訊源
那麼海貝隨身聽的 " 系統主音量 " ( 相當於手機的實體鍵音量控制 ),請檢查系統主音量是否開到最大
理論上,當 " 系統主音量 " ( 相當於手機的實體音量鍵控制 ) 開到最大時,你聽到的 3.5mm 線路輸出,聲音會跟藍芽輸出一樣大才對
不妨檢查一下是否為此盲點
另,以曾用過的 HIFI ( ESS 9018K2M ) DAC 晶片手機為例,光是同樣的 3.5mm 插孔,
就有分高增益-低增益 ( 此兩者皆為OPA耳擴模式 )、Line out ( 此為 bypass 純線路輸出 ),
而只有當我手動設定為 Line out ( bypass 純線路輸出 ) 時,音量才會自動變最大,才是正確的接法 ( 跳過耳擴OPA放大線路 )
僅供參考 :)
_
GTX-D (G)→
FPX (G)→
①ST1200PT→C6E→CX2→DL012
「奏響心中期盼的聲音」
偏好:https://goo.gl/M1Zcqs
andyy22k
文章: 508
註冊時間: 週四 7月 19, 2012 5:30 pm
來自: 新手村
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 40 位訪客
