dimc04 寫:感謝 冷清大大 一直來幫我解危~真是不勝感激阿!
不過~小弟見識淺薄~有些東西部太懂
請問"底躁"是什麼?
爬問常看到 但是沒有人在講的更明白
在請教一下"假如8000爆一點可以衝UM2 "
請問大大為何推薦這支?
衝 代表它很讚嘍? 他的特性是什麼?
爬文也常常看到 有想過這支 但還是不太明白
就是怕耳朵不好~
去試聽聽不出個所以然 就下手
爾後 才後悔 ~
才先請教大大們的耳朵~
不好意思~
perry7996大大
能不能向你請教一下你用Q-JAYS的感想~
淺顯一點~感謝!!!!
不過~小弟見識淺薄~有些東西部太懂
請問"底躁"是什麼?
爬問常看到 但是沒有人在講的更明白
請問大大為何推薦這支?
衝 代表它很讚嘍? 他的特性是什麼?
就是怕耳朵不好~
去試聽聽不出個所以然 就下手
爾後 才後悔 ~
才先請教大大們的耳朵~
不好意思~
perry7996大大
淺顯一點~感謝!!!!
touga 寫:其實冷暖是看個人
有些人覺得是小暖的,也有人覺得是中性
有些人覺得是小冷的,也有人覺得是中性
SHURE家的我只聽過SE530(賣了...)跟SCL5...
所以無法發表意見...
QJAYS聽女聲不錯,但是搖滾的話
要看是哪種 POP ROCK的還OK
但是HARD ROCK或是METAL的話
可能會顯的動態感不足以及太過於平均
UM2的話,有點忘記它的聲音了
或者是聽聽看im716,不過有些人會覺得它BASS不夠
不過它有BASS模式跟HD模式可切換就是
EP730就不用考慮了...
清冷 寫:低頻 其實老實說不用太多 剛好就好 太多就是傷害耳朵的地步了
YYman 寫:清冷 寫:低頻 其實老實說不用太多 剛好就好 太多就是傷害耳朵的地步了
何此可證明?
主要是聲音不能太大聲
這跟低頻多不多完全沒有關係...
清冷 寫:YYman 寫:清冷 寫:低頻 其實老實說不用太多 剛好就好 太多就是傷害耳朵的地步了
何此可證明?
主要是聲音不能太大聲
這跟低頻多不多完全沒有關係...
當然聲音大小聲為主 但是低頻本身算蠻強烈的振動
聽久了 或許不以為意 很多傷害都不知情的情況下造成的
何況一個低頻很多的耳機 也要得控制的住
touga 寫:
耳道式耳機是把耳道整個塞住的
而人耳對於低頻以及超低頻的感覺很遲鈍
往往容易在不知不覺的時候
因為低頻造成耳膜承受的壓力過大
而本人卻毫無知覺,造成聽力受損
當然音量大小是一定有影響的
這部分我也不是專家...
有錯還請大大们指正
回樓主:
所以還是親自試聽最準
QJAYS UM2 EP730(im716)都可以在音X試聽的到喔
SHURE的也有
dimc04 寫:音源:TOSHIBA GIGABEAT V401(準備入手~)
我聽金屬搖滾(聽樂團裡的樂器)和喜歡聽流行女聲日韓
可能以後會加聽古典樂~
lls613 寫:
以音樂類型來看,這不太容易推薦...
還是樓主吃隻螃蟹,敗一副SA6,可以調高低音
或是在EPIC JC、EPIC X之間挑一副也可以
dimc04 寫:不好意思~小弟實在見識淺薄~
很多耳機都不知道
都是靠爬文看到的
剛爬文看了一下
對這幾支耳機的評論沒有很多
能否請大大講一下他們的特色
為什麼推薦這幾支?
為什麼不太推薦...?
比較一下他們的優缺點
感激!!!!
lls613 寫:就是很少人買,所以才會請大大吃隻螃蟹,先買來聽看看
吃螃蟹的意思是,搶先(搶鮮)入手的意思...
------------------以上是玩笑話,之前的也是,別放在心上-----------------------------------
不太容易推薦的原因,是因為大大以後會聽古典樂,
而符合金屬搖滾、日韓流行女聲再加古典樂的耳道式少之又少?要嘛符合任兩項,要嘛通吃所有類型,
但某些類型的音樂,聽起來又感覺少了什麼!
總之,還是請大大先去試聽,並挑三首上述類型的音樂去測試,最接近且符合自己的聽感的耳機,
就可以考慮入手了。
如果可以的話,可以多試幾種套子,因為套子的材質、尺寸,都會影響聲音。
清冷 寫:以創見T320來說:訊噪比 : ≥ 90dB 這是官方給的規格
也就是說90dB以下的雜訊 可以除去 但是雜訊比90dB還高的話 就會顯現出來
johnlee 寫:清冷 寫:以創見T320來說:訊噪比 : ≥ 90dB 這是官方給的規格
小弟不是很瞭解訊噪比,
但好像第一次看到這樣的解釋.
......也就是說90dB以下的雜訊 可以除去......
雜訊如果是89dB, 小於90dB, 就可以除去嗎?
印象中, 如果噪音有89dB的話, 很大聲了, 可以打電話給環保局 , 請他來取締 , 來除去了.
.....但是雜訊比90dB還高的話 就會顯現出來......
耳朵受不了, 長期下來一定聽力受損.
清冷 寫:
mi4 寫:清冷 寫:
哈! 這不對吧?
訊燥比只是個比值,
因為比值太大了, 所以才取log值來方便比較.
這跟幾dB以下可除去, 超過幾dB可顯現,
風馬牛不相及!
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 76 位訪客
