耳擴的迷思
耳擴的迷思
文章乂旅行者乂 發表於 週三 4月 22, 2009 3:51 pm
今天在教室用ES55搭配同學的電光石火
沒想到音質卻改善許多 :aa:
細節的部分都被放大且清晰
不知道是我的耳朵問題還是...耳擴的功能性強?
到底耳擴的原理是什麼?如何讓他來改善音質?
小弟我還是不太了解 :(
我的音源是Sansung MP3
是不是ipod與他牌隨身聽有眾多不同,
搭配起耳擴的音質也會不同呢??
請各位前輩解惑~Thanks~ :)
訊源:A729 YP-T9
耳機:EP630 ES55 HFI780
耳機是針筒,音樂是毒品,聽音樂就是吸毒~
漂泊浪子,北商專 施奶也!
乂旅行者乂
註冊時間: 週六 3月 28, 2009 12:40 pm
來自: NTCB - DAS
Re: 耳擴的迷思
文章apia978 發表於 週三 4月 22, 2009 4:42 pm
雖然在另一篇文章已經提過了,不過我還是雞婆來轉貼一下好了:這篇原文是Xin耳擴的製作者Xin Feng (馮心) 博士寫過的一篇「耳放有必要嗎?」的文章,轉載如下:
回答當然是絕對有必要。有些人第一次就能聽出區別來,有些人則要花一些時間來訓練耳朵和大腦。 不論怎樣,一但聽出差別來了,就再也放不下了。
從耳機放大器的角度來看,耳機可以分為高效和低效,高阻和低阻。虛弱的隨身聽一般不能把低效的耳機推得足夠響亮。
毫無疑問,低效耳機需要耳放。常見的低效耳機有AKG240,1000和ER4S。
隨身聽雖然能把高效耳機推得足夠響,但這並不等於聲音會足夠好。一般隨身聽都只有10毫瓦左右的輸出功率,實在是不夠強。
最常見的高效耳機有:HD-580, Koss KSC-50, Grado 60和Etymotic ER4P。
當你把這些高效耳機直接接入隨身聽時,聲音確實不錯,不過還是有不少重要的成分漏掉了。
你到處都可以看到這樣一個謬誤:低阻耳機像Grado 60(32歐姆)和ER4P(27 歐姆)等不需要另加耳放,而高阻耳機象HD-580(300 歐姆)才需要加耳放。
錯了,它們都需要加耳放,而且,Grado 60 和 ER4P 比HD-580更難推!
讓我們看看Tangent對PPA耳放所做的測試結果:
http://www.tangentsoft.net/audio/ppa/amp/bench
對比1個和4個緩衝驅動器的測試結果,你可以很容易發現:要想達到足夠低的諧波失真,互調失真和通道間洩漏,
PPA需要並聯4個緩衝器來推動Grado 60,而推HD-580只要1個就夠了。
我自己的測試結果也是一樣 - 低阻耳機要難推得多。吃驚嗎?為什麼?
因為,低阻耳機像Grado60需要很大的電流。放大器在輸出大電流時 ,更容易產生非線性失真(這通過諧波失真和互調失真資料反映出來)和通道間洩漏。
當負載阻抗很低時,放大器的輸出阻抗也相應應當低。輸出地線的阻值必須非常低,尤其是在高頻區,否則通道間洩漏會很惡化。
疊加緩衝器可以提供很大的驅動電流能力和很低的輸出電阻,這樣測試結果看起來很好,聽起來也好。
你看,就是像PPA這樣的超級耳放推Grado60和ER4P這些被人們(錯誤地 )認為很好推的耳機時都需要付出如此的努力,
那些只有10毫瓦的隨身聽能有何等表現呢?
比如,當你把ER4P插到iPod時,你根本聽不到低音,因為低頻信號需要更大更多的驅動電流。
這就是其原因,儘管iPod和其他新型隨身聽在紙面上都有很平坦的20 - 20千赫茲頻率相應曲線。很簡單,它們不能向這些耳機提供足夠的果汁(電流 )。
那這是不是說高阻耳機象HD-580就不需要耳放了?不是的。如果你把HD-580接入iPod,聲音確實不錯。可是,至少還有兩樣東西丟掉了。
如上所述,當耳放推動低阻耳機時,電流和輸出阻抗(包括地線阻值)扮演起最重要的角色。
當推動高阻耳機時,電流和阻抗這些因素相對而言不起決定性作用,而是高擺幅電壓性能在這裏占主導地位。
第一,放大器必須有足夠的無削頂電壓擺幅來驅使耳機達到足夠的音量。如果放大器沒有足夠的電壓餘量,當音樂爆棚時,你就會遭遇削頂失真。
第二,是電壓擺動的速度(slew rate)。如果太慢,比如象小提琴的快速拉弓,顯不出衝擊感,無法打動你的心。
不少人抱怨HD-580不像Grado60那樣有衝擊力,其實是他們的耳放的擺速不夠高。
300歐姆的HD-580比32歐姆的Grado60需要大得多的電壓擺幅,高擺速就顯得重要得多。
大多數隨身聽都在很低的電壓下工作(1 .5v - 4.5v之間),它們無法很好地提供上述兩樣東西(高擺幅和擺速)。
當你把一幅HD-580直接接入iPod時,聲音不賴(雜訊和失真都很低),但你不會感覺任何力度和撕心裂肺的衝擊。
還有很多其他有關的技術細節,不過大多數人不需要去瞭解,因為他們不設計和製作放大器,
但以上的敍述已涉及了最主要的東西,已足夠說明好的耳機放大器對耳機是多麼重要。
到這你也許會問:不錯,耳放聽起來不錯,不過值得花那麼多錢去背個累贅嗎?
問得好,這正是為什麼我做了這些價格低,極好攜帶又省電的耳放。我正在做內建高檔耳放的MP3隨身聽。
你也許還會問:只用3節電池的SuperMini耳放怎麼能推動HD-580呢?
好問題。SuperMini不像別的耳放那樣需要很多的電壓餘量。別的耳放只能從4.5v中摘取2v的電壓到耳機上,
而SuperMini可以把幾乎所有的4.5v全都加到耳機上去。SuperMicro使用同樣的"尾到尾"(rail-to-rail)緩衝驅動器,最大限度地利用所有的電源電壓去推動耳機。
真的沒有不需要耳放的耳機了?還是有的,像那些$10左右的Sony, Panasonic和Philips耳機。
不過不是因為它們太好了而不需要耳放,而是實在太差,別浪費你的錢和耳放。
我反覆講,無論如何,先買一附Koss KSC50,才$17, 不用耳放也能夠區別,不過還是加個耳放更好聽。
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
註冊時間: 週日 4月 17, 2005 7:48 pm
來自: 變態森林
正在瀏覽這個版面的使用者:Shimolin 和 37 位訪客
