先說音樂環境好了,小弟平常都是用電腦聽歌,流行歌、日本歌居多,偶爾會搖滾一下,大多是320K以上的MP3
因為家裡一些原因,所以我不能用喇叭,所以只要用電腦耳機就會戴著,算使用時間長
最近原本用的ELECOM CL430上面的皮爛掉了,而我也不太想修,相信修完沒多久還是再破
所以近期排了點預算給新耳機,大約3500內,目前看上的有鐵三角的T500跟PRO500
但經過一番搜尋,得知T500好像聲音沒啥特色,而我也找不到店家有賣這支,無法試聽,只好先以評測為主
所以暫定是PRO500,我有先到台中的MY EAR試聽了一下,老板聽完我的預算讓我另外試聽了GRADO的SR80
大概比較了一下PRO500跟GRADO的SR80,驚覺SR80的聲音分離率好強,吉他聲好清楚好細
相較之下PRO500在這方面就好像沒這麼強,不過SR80強歸強,我的需求並不是在那邊
而且個人也不愛那種海棉罩,不是GRADO耳機不好,只是覺得那種海棉罩給我用很容易爛掉
所以在種種考量,我還是暫定PRO500,因為在我聽來,PRO500已經比我原本的CL430好上千萬倍了
如果在3500內有其他好選擇也請大家多給我建議喔~
另外想問,像PRO500這個級距的耳機,配ASUS Xonar U1這樣的外接音效夠嗎?預算有限,所以暫時無法看太好的耳擴,我將規格貼在下面,如果可以的話,希望各位不吝教我怎麼看到底夠不夠,
貼一下PRO500的規格如下
◎ 驅動單元:40mm
◎ 音壓感度:100 dB/mW
◎ 頻率響應:10-30,000Hz
◎ 最大入力:1500mW
◎ 阻抗:38Ω
ASUS Xonar U1的規格如下
輸出信噪比 (A-Weighted):100 dB
輸出 THD+N at 1kHz (A-Weighted): 0.0045% (87dB)
動態範圍: 96dB
還有一個小小的問題,3.5MM的接頭跟6.3MM的接頭是差在那邊阿?我一直找不到答案
再麻煩好心人士為我解答了,感激不盡
