小弟在01 跟 這裡 爬文時 間中遇到這個詞 "底躁探測器"
不過 各位網兄都只是輕輕帶過 說成"某幾支的底躁探測器"
講問一下各位網兄
其實 底躁探測器 到底是在說那些呢?
adrianpkms 寫:小弟在01 跟 這裡 爬文時 間中遇到這個詞 "底躁探測器"
講問一下各位網兄
其實 底躁探測器 到底是在說那些呢?
chanlin 寫:指對底噪很敏感的耳機吧!喇叭的話就是一些高效率的全音域喇叭。
電壓噪音一般的標示是 V/sqrt(Hz)
sqrt () 為根號,分母為 sqrt(Hz) 是頻譜 density 的觀念。
靈敏的探測器一般有兩個指標:
1. 耳機靈敏度,一般越高越敏感,
通常 120db/mW 以上的耳道耳塞就很敏感,
兩耳機相同感度的話,還要看耳機阻抗.......
120 dB/mW 耳機比 125dB/mW 的對底噪更敏感,有可能,假如前者是低阻耳機,後者是高阻的。
2. 120 Hz 的感度
底噪大部分是 60 Hz, 120Hz 或 180 Hz 的成分比較多,交流電來的,
而靈敏度一般是用 1,000 Hz 下量的。
假如兩耳機靈敏度與阻抗等都一樣,那就比耳機在 120 Hz 下的感度
如 Grado GS-1000 與 SR-60 之類的比較,前者 100Hz 左右較為飽滿,對底噪比較敏感很多。
hdd60311 寫:EP630接IPC也有底噪?
靈敏的探測器一般有兩個指標:
1. 耳機靈敏度,一般越高越敏感,
2. 120 Hz 的感度
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 30 位訪客
