[新聞]超薄木振膜再進化,JVC 發表三款 WOOD 系列耳道與隨身平衡擴 SU-AX01
HEAD4 合作專版。新聞快訊、專欄文章、活動訊息等等發佈。
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週五 9月 30, 2016 5:57 pm
JVC 推出全新的 CLASS-S 高階系列以後,產品陣容逐漸完整,如今對象是木質耳道製品,因擁有高傳播速度、幾乎不產生駐波與自然衰減的特性,率先為 JVC 所採用。本次第四代列入 WOOD 系列,選用去年公開的薄型木質圓頂振膜技術,全數對應 Hi-Res 音源標準,共三款型號 HA-FW01、HA-FW02、HA-FW03,除提高解析力、改善線性低頻、實現臨場感之外,亦提供平衡線材選擇。
此外,同時發售的 SU-AX01 隨身型 DAC/擴大器跟準潮流,加入熱門的 3.5mm TRS x 2 平衡耳機輸出,難道「大平衡時代」真正來臨了?
WOOD 01 inner (HA-FW01)
HA-FW01 新採用 11mm 口徑的薄型木質圓頂振膜,實現較以往 40% 的輕量化,並搭載高性能的 CCAW 磁氣迴路,最佳化音圈的磁路位置,集中驅動時的磁束。
本作採用全新形狀的木殼框體,後方搭載穩定木片,可調節內外壓力 ; 在出音口內側佈滿圓形凸點,分散共振並提高剛性,JVC 特別強調開發過程時,工程師使用 3D 列印機試製,經過無數次嘗試後,最終得到最佳化的形狀與數量結果。
HA-FW01 木質框體前後採用不銹鋼環,再加上鋁合金後框蓋,並於單元處搭載黃銅內殼,最大限度運用四種材料抑制不必要的共振殘響。
JVC HA-FW01 頻率響應範圍 6Hz ~ 50kHz,阻抗 16Ω,靈敏度 104dB / 1mW,提供 MMCX 的換線端口,隨附 L/R 聲道分離的耳機線材,搭配專用平衡線材與擴大器,實現隨身中的全平衡系統 ; 本製品預計於 2016 年 10 月中旬發售(日本方面),市場價格是 50,000 日幣左右,折合台幣 15,745 元。
WOOD 02 inner (HA-FW02)
HA-FW02 新採用 10mm 口徑的薄型木質圓頂振膜,實現較以往 40% 的輕量化,並搭載高性能的 CCAW 磁氣迴路,最佳化音圈的磁路位置,集中驅動時的磁束 ; 採用全新形狀的木殼框體,後方設置穩定用木片,提供調節內外壓力,在出音口內側佈滿圓形凸點,可以分散共振並提高剛性。
HA-FW02 木質框體前後採用銅金屬環,再加上鋁合金後框蓋,並於單元處搭載黃銅內殼,最大限度運用三種材料抑制不必要的共振殘響。
JVC HA-FW02 頻率響應範圍 6Hz ~ 45kHz,阻抗 16Ω,靈敏度 104dB / 1mW,提供 MMCX 的換線端口,預計於 2016 年 10 月中旬發售(日本方面),市場價格是 35,000 日幣左右,折合台幣 11,021 元。
WOOD 03 inner (HA-FW03)
HA-FW03 新採用 10mm 口徑的薄型木質圓頂振膜,實現較以往 40% 的輕量化,並搭載高性能的 CCAW 磁氣迴路,最佳化音圈的磁路位置,集中驅動時的磁束 ; 採用全新形狀的木殼框體,後方設置穩定用木片,提供調節內外壓力,在出音口內側佈滿圓形凸點,可以分散共振並提高剛性。
HA-FW03 採用鋁合金後框蓋,並於單元處搭載黃銅內殼,最大限度運用兩種材料抑制不必要的共振殘響。
JVC HA-FW03 頻率響應範圍 6Hz ~ 45kHz,阻抗 16Ω,靈敏度 103dB / 1mW,採不可換線設計,預計於 2016 年 10 月中旬發售(日本方面),市場價格是 24,000 日幣左右,折合台幣 7,557 元。
SU-AX01
此次製品更新中,唯一一款隨身器材 SU-AX01,搭載 ESS ES9018K2M 數位類比轉換晶片,最高支援 DSD 11.2MHz、PCM 32bit/384kHz 音源規格,前面板設置 K2 Technology 高音質技術開關(ON / OFF),開啟後還原壓縮音樂檔案的丟失訊息,實現高品味的聲音重播能力。
SU-AX01 的數位 / 類比電路各自獨立,左右聲道的音量控制與電源完全分離,減少噪聲干擾,即使是類比輸入時,也能經由 D/A 轉換後的相同路徑輸出。此外,搭載獨自開發的高速電流反饋放大器,輸出級是離散架構電路,甚至選用大電流晶體管,可以驅動高阻抗耳機,末端則設置兩組 3.5mm TRS 的平衡端口,以支援 MDR-Z7 或更換對應線材的平衡耳機。
本作新增高強度模式,當接駁 iPad 專用的 2.1A 轉接線時(指示燈號為藍色),自動切換成外部電源供應,實現更加細膩的聲音表現。
SU-AX01 採用不銹鋼外殼,厚度是 2014 年發售的 SU-AX7 的一倍半,而全新的浮動框體結構,將電路板懸浮置於機體中,且固定於機殼之上,減少電路和底盤的接觸面積,配合新開發的「fホール」(追加香蕉形狀),有效避免外部振動影響。
本作提供各一組 USB type-A (iOS)、USB type-B (PC)、光纖、同軸輸入介面,以及僅限充電的 USB type-B 端口。USB 輸入最高支援 DSD 11.2MHz、PCM 32bit/384kHz 音源規格,光纖 / 同軸輸入最高支援 PCM 24bit/192kHz 音源規格,並設置一組線性輸入。
JVC SU-AX01 最大輸出功率 100mW + 100mW(平衡連接、16Ω、10% 失真率),頻率響應範圍 10Hz~100kHz(線性輸入),數位介面連接時,提供約 5 小時的電池續航力 ; 外型尺寸為 80.4 x 28.5 x 153.5mm,重量約 400g,預計於 2016 年 11 月上旬發售(日本方面),市場價格是 110,000 日幣左右,折合台幣 34,639 元。
同時間發售的 3.5mm TRS x 2 平衡耳機線
CN-HY01MB : 對應型號 WOOD 01/02,市場價格 11,000 日幣(台幣 3,463 元)
CN-HS01MB : 對應型號 SIGNA 01/02,市場價格 9,000 日幣(台幣 2,834 元)
CN-HM01MB : 對應型號 WOOD 01/02 inner,市場價格 22,000 日幣(台幣 6,927 元)
引用來源:
JVC Japan
JVC Japan | HA-FW01
JVC Japan | HA-FW02
JVC Japan | HA-FW03
JVC Japan | SU-AX01
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 9 位訪客
cron
