SL-1200GR
Technics 回歸後,發布第二款黑膠唱盤 SL-1200GR 成為本次展覽焦點 ,繼承 2016 年發售的 SL-1200G,採用輕量化框體,搭載直驅唱盤與速度控制系統,結合開發 Blu-ray 播放機的抑振技術。外殼採用雙層鋁壓鑄和模塊塑料(BMC),別於上位機的四層結構,內部為金屬屏蔽框體,減少外在環境的噪聲干擾。
SL-1200GR 搭載鋁壓鑄唱盤片,重量約 2.5kg,遠高於 DJ 轉盤的 SL-1200MK5(1.8kg),施以橡膠材質來達到消音效果(SL-1200G 採黃銅、鋁壓鑄、橡膠三層構造),實現高剛性和強化阻尼特性,並採用 S 型鋁合金唱臂(SL-1200G 同為鋁合金,SL-1200GAE 則是鎂合金),透過萬向懸架系統,實現精確的讀取性能。
Technics SL-1200GR 外型尺寸 453 x 372 x 173mm,全機重量約 11.2kg,預計於 2017 年中發售,猜想價格是 2,000 美元上下,折合台幣 64,184 元。
SU-G700
.jpg)
定位高於 Premium Class C700 系列的 SU-G700,採用獨家的 JENO Engine 全數位擴大技術,配合新開發的降低訊號抖動與高精度的 PWM 脈衝調變電路,欲重現自然而細緻的聲音,結合 LAPC 負載自適應相位校準技術,改善振幅與相位特性。喇叭輸出功率達 140W x 2ch (4Ω)、70W x 2ch (8Ω)。
.jpg)
SU-G700 內部框體為三道隔板設計,抑制各電路間的干擾問題,也增強外殼剛性,內側選用 1.2mm 鋼板,底盤則為 2mm 鋼板,提高抑振性能,實現低重心設計,正面採用 7mm 厚度鋁板,裝載儀表指示計,提供與音樂同步的視覺化效果。此外,SU-G700 採用新開發的交換式電源,如同 CHORD 不追隨音響界的主流設計,選擇訂製的電解電容和線性穩壓器,保證電壓穩定輸出。
.jpg)
本機提供 USB x 1、同軸輸入 x 2、光纖輸入 x 2、線性輸入 x 2、Phono(MM) x 1,透過 USB 輸入時,最高支援 PCM 32bit/384kHz、DSD 11.2MHz 音源規格,配備線性輸出 x 1、前級線性輸出 x 1 與耳機輸出 x 1。
Technics SU-G700 外型尺寸 430 x 428 x 148mm,重量約 12.3kg,預計於 2017 年中發售,猜想價格是 2,500 美元上下,折合台幣 80,230 元。
SB-G90
.jpg)
SB-G90 是僅次於 SB-R1 的低音反射式落地喇叭,搭載新開發 25mm 圓頂型高音、16cm 同軸中音與 16cm 圓錐型低音單體,振膜均為陽極氧化鋁製成,頻率響應範圍達到 27Hz ~ 100kHz,還原逼真臨場感與清晰的音場再現。
.jpg)
SB-G90 採用全新的平衡驅動裝載結構,有效地抑制振動,由於單體未安裝於前方的檔板之上,因此驅動時減少不必要的振動劣化,從而實現低失真特性。
Technics SB-G90 外型尺寸 302 x 375 x 1,114mm,重量約 32kg,建議擴大機瓦數為 40W ~ 150W,預計於 2017 年中發售,猜想價格是 5,000 美元上下/對,折合台幣 160,460 元。
引用來源:
Technics
Technics launches Grand Class SL-1200GR
Technics launches Grand Class SU-G700
Technics launches Grand Class SB-G90
