.jpg)
而今發表的 N6 II 吸取前幾代播放器的開發經驗,音質、操控、功能性、可玩性均有大幅度地提升;因應模組化蔚為主流,可更換「DAC/耳擴主板」來實現升級或改變調音等玩法,意味著換主板如換機,一台播放器能創造更多可能性,想想都覺得興奮!
.jpg)
為確保操控體驗,N6 II 採用了 4.2 吋 768 x 1280pixels 的觸控螢幕,顯示效果非常細膩,結合右側的音量旋鈕與實體按鍵,能滿足不同音樂 App 的操作方式。是的沒錯!除了內建 Cayin 音樂、海貝音樂專業版,還能安裝其他音樂串流 App。
.jpg)
本機內建 64GB 的儲存空間,最高支援 512GB 的記憶卡(MicroSD),符合 QC 3.0 快充標準,可支援 9V/1.5A 快充規格。因為採用 5,900mAh 大容量電池,令續航時間長達 14 小時(3.5mm)和 13 小時(4.4mm)。
底部搭載 USB-C 介面,可實現 OTG 功能與 I2S、USB Audio、S/PDIF (Coaxial)數位音訊輸出,以及作為 USB DAC 輸出至擴大機。
.jpg)
頂部設有 3.5mm 非平衡與 4.4mm TRRRS 平衡耳機輸出,可切換 PO/LO 兩種模式,還有獨立的 Line Out 接口(3.5mm),無線傳輸支援藍牙 4.2 版本和 SBC、AAC、aptX、LDAC 等編解碼器,其中 SBC、LDAC 的接收及解碼會通過韌體升級開放!
.jpg)
原裝的 A01 音頻主板採用一組 AKM AK4497EQ 數位類比轉換晶片,最高支援 DSD 11.2MHz、PCM 384kHz (WAV/AIF/AIFF/APE)、PCM 192kHz (FLAC/ALAC)等音源規格,DSD 提供三種模式(Native、DoP、D2P)。類比用料部分,共有 11 組運算放大器組成類比電路,末端搭載四組 TI OPA1622 並聯輸出,塑造最佳的動態範圍表現。
其他主板會於 2019 年 8 月公開,更多技術規格尚未明朗,請感興趣的玩家留意 Cayin 的官方消息。
.jpg)
N6 II 系統基於 Android 8.1 並進行深度客製化,大幅精簡音頻架構,減少後台的運算壓力。硬體方面搭載 Qualcomm Snapdragon 425 四核處理器搭配 4GB DDR3 RAM,採用三種 45.1584MHz、49.152MHz、100MHz 的飛秒級時鐘晶振,具有低相位噪聲特性,根據不同採樣率的音源適配最佳的系統時鐘訊號。
.jpg)
隨附配件有 N6 II 專用保護皮套、USB-C 充電傳輸線及 2.5mm TRRS to 4.4mm TRRRS 轉接頭。
https://www.youtube.com/watch?v=vlC2LfUYdYw
Cayin N6 II 即日起開放預購,首批預購價為新台幣 39,900 元,預計於全台巡迴試聽,第一站選在 MY IEM 訂製耳機專門店 光華店,詳情請洽代理商 音樂趨勢。
引用來源:
Cayin
Cayin|N6 II
KOPEK JAPAN - Cayin N6 II
