有別於 R3 採用的 ESS ES9028Q2M 晶片構成,R3 Pro 搭載兩組 Cirrus Logic CS43131 數類轉換晶片,左右聲道完全獨立,最高支援 DSD 11.2MHz、PCM 32bit/384kHz 音源規格,藍牙從 4.2 升級到 5.0 版本,對應 SBC、AAC、apt X、LDAC 等編解碼器,繼續支援 MQA 音源格式。
R3 Pro 內建高解析度 DAC 及耳機擴大電路能實現低功耗表現,非平衡耳機輸出時,連續播放時間從 R3 的 11 小時增加到 20 小時。
R6 Pro AL 主要變革點在於「框體改成鋁合金材質」,從而減輕 80g 的重量,全機重量約 285g。內部規格與 R6 Pro 相同,皆採用兩組 ESS ES9028Q2M 數類轉換晶片,改以電流輸出模式運行,提升抗噪聲表現,佈線方式也得到全面升級,並支援 aptX、aptX HD、LDAC、HWA 等高音質編解碼器。
其他規格方面,I/V 轉換採用四顆 MUSES 8920,配備兩組高精度的時鐘晶振,還搭載 Panasonic 製造的 POSCAP 電容及 ELNA SILMIC 電解電容,保證電源輸出能力。耳機接口部分,R6 Pro AL 採用 NIPPON DICS 公司製造的 4.4mm TRRRS 平衡耳機母座,可靠性更高,抗干擾性更優異。
引用來源:
HiBy Music
HiBy Music|R3 Pro
HiBy Music Japan
HiBy Music Japan|R6 Pro AL
