[新聞]耳機先生 x 小不點參展 FMAS 2022 台北耳機祭,首次展出新發表的 R2R DAC - DAC8
HEAD4 合作專版。新聞快訊、專欄文章、活動訊息等等發佈。
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週二 5月 10, 2022 5:08 pm
耳機先生是小不點官方的台中經銷商,本次參展 FMAS 2022 台北耳機祭暨錄音設備展,首次展出新發表的 R2R DAC - DAC8,歡迎各位燒友蒞臨試聽喔~
參展廠商|耳機先生
展位區域|A 區
展位編號|ⓙ
DAC8 商品介紹
英國著名的音響評論家 P. Qvortrup 曾經說過:R2R DAC聽起來都比任何帶有數字濾波器和糾正反饋迴路的 Delta Sigma DAC,聽感更為自然,音樂更有活生感!
R2R並非新穎的技術,相反在早期的 DAC 器材上,R2R 技術非常常見,但早期的電阻精度無法達到近代電阻的水準,所以早期的 R2R DAC 都會聽到遠高於 DAC 晶片的噪聲。近年受惠技術進步,電阻精度已今非昔比,即使是 R2R DAC 也能達到非常高的訊噪比,愈來愈多廠商採用 R2R 架構來設計 DAC。
最新一代的 DAC8 採用久負盛名的 Soekris DAM1021 全分離式的 R2R DAC 主板,電路設計上,耗費許多時間,確保合理價格提供最高品質的產品。無論是整塊鋁合金機殼、FIFO 訊號重整時鐘及隔離設計,全是為了提供客戶更好的體驗。小不點誠摯希望您能好好享受 DAC8 這台精心設計的 R2R DAC。
DAC8 技術規格
輸入介面:USB、光纖、同軸、I2S、藍牙
* 通過音量控制編碼器的按鍵切換,也可以遙控切換
USB
PCM輸入:44.1/48/88.4/96/176.4/192/352.8/384 KHz 16/28-bit
DSD輸入:支持DSD256
I2S
PCM 輸入:44.1/48/88.4/96/176.4/192/352.8/384 KHz 16/28-bit
DSD 輸入:支持 DSD256
(I2S 採用全隔離設計,有更好的抗干擾能力)
SPDIF (同軸光纖)
PCM:24bit/192kHz
藍牙:5.0 版本,支援 AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX HD
輸出電平
RCA 非平衡輸出:2.0Vrms (每聲道)
XLR 平衡輸出:4.0Vrms (每聲道)
頻率響應:20Hz~20kHz (+/- 0.2dB)
動態範圍:128dB
訊噪比:127dB
總諧波失真:< 0.005%
本機功耗:10VA
保險絲:5 x 20mm (1A 250V)
體積:W235 x D205 x H53mm
重量:3kg
引用來源:
耳機先生 MR.Erji 臉書粉絲專頁
Little Dot 官方網站
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 24 位訪客
cron
