[專欄]新手想知道的耳機、器材、音樂觀念 Q&A
HEAD4 合作專版。新聞快訊、專欄文章、活動訊息等等發佈。
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週二 3月 29, 2016 1:31 pm
楔子
剛踏進耳機圈的朋友們,面對第一個問題是:「如何挑選適合的耳機,好慰勞辛苦工作的自己呢?」本文收錄新手常見的 Q&A,探討耳機、器材、配件相關知識,解開技術名詞、規格背後的祕密,歡迎熱心玩家指教喔~
【文章導讀】
耳機系統選購
Q1:有必要選購耳擴嗎?
Q2:耳擴推力愈大愈好嗎?
Q3:耳機需要換線嗎?
Q4:線材值得投資嗎?
Q5:為何聽不出耳機差異?
Q6:如何選擇音樂來分辨耳機的聲音特性呢?
Q7:如何分辨檔案格式的好壞呢?
耳機技術知識
Q8:耳機、喇叭孰好孰壞?
Q9:何謂多單體耳機?
Q10:耳機需要煲機嗎?
Q11:煲機時間與方法?
Q12:如何保養耳機呢?
耳機系統搭配
Q13:低阻抗耳機容易驅動嗎?
Q14:該不該升級器材呢?
Q15:該不該買旗艦耳機呢?
Q16:沒推好的旗艦耳機,會不如次旗艦好聽嗎?
Q17:平衡/單端耳擴孰好孰壞?
Q18:如何詢問耳機系統的搭配建議?
特殊名詞解釋
Q19:何謂冷/暖聲?
Q20:何謂中性聲音?
Q21:何謂音響性?何謂音樂性?
Q22:何謂音質?何謂音效?
Q23:何謂女毒耳機?
Q24:何謂音樂欣賞耳機?何謂監聽耳機?
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
耳機系統選購
文章HEAD4 發表於 週二 3月 20, 2018 5:16 pm
Q1:有必要選購耳擴嗎?
A:端看耳機類型而定,設計給手機、平板、隨身訊源的耳機,通常好驅動、容易得到不錯的音質。手機定位成多功能用途的行動裝置,通訊模組、Wi-Fi、藍牙等,欠缺通訊和音訊電路分離設計,採用高度集成的 DAC+耳擴方案,難免妥協音質。儘管手機接隨身型 DAC/耳擴,都能提升素質或聽感,考量冗餘的體積、使用方便性以及價格等因素,能否為大眾接受是個問題。
圖片來源:SONY PHA-2A
耳罩式耳機方面,因為單體相對入耳式耳機大,故要求控制力強的耳擴,供應充沛、穩定的電壓及電流輸出能力,讓振膜快速且精準地歸位,以呈現耳機的本來面貌。
Q2:耳擴推力愈大愈好嗎?
A:答案並非如此,耳擴推力未必愈大愈好;首先低失真的功率遠比「功率高低」來得重要,再來注意耳機及耳擴的阻抗匹配,才不至於發生力大聲粗的問題。
Q3:耳機需要換線嗎?
A:通常原廠設計耳機時,考量到單體、聲學結構與耳機線的搭配性,換句話說,除非原裝線有瑕疵,或者耳機系統達到完善的境界,否則建議使用原裝線,保有原本喜歡的音色。
圖片來源:Crystal Cable Next PEF22
線材類型分成:
(1) 升級線:保留原有音色,改善素質不足,提升解析力、細節、音場、立體感、透明度等,少數原廠會推出升級線,讓耳機用戶選購。
(2) 調音線:改變原有音色,塑造更討喜、更悅耳的聽感,如果想求新求變,這時調音線是個不錯的方案。
Q4:線材值得投資嗎?
A:從平價到昂貴的線材應有盡有,究竟是否值得購買,依您的耳機系統、喜好決定,通常選購線材的比例,不應超過系統總價的 1/3 或更高。
圖片來源:Oyaide TUNAMI GPX-R V2
此外線材並非愈貴愈好,少數線材等級雖高,調音未必討你喜歡,有時平價線材更適合您的系統,耳機系統和線材的搭配至關重要,「只要搭配好聽,或適合您的耳機系統需求,該線材便值得購買」。
Q5:為何聽不出耳機差異?
A:請選擇熟悉的 CD、數位檔案音源檔,多比較耳機的音色、素質表現,逐漸掌握耳機的個性。對於音源而言,錄音品質非常重要,不亞於音源規格的好壞。另一方面,每款耳機對前端、電源處理的要求不同,無法完美驅動、搭配不慎的前提下,容易導致高頻尖銳、低頻混濁、人聲偏薄、能量分佈不均、聲音隔層紗、顆粒感重等等。
A:每個人腦袋接受訊息的方式、聆聽經驗、測試唱片、測試耳機系統都不同,連心情也會影響聽感,建議挑選常聽的音樂、熟悉的段落樂章,有助辨別不同耳機間的優劣差異。倘若是專業評論更嚴苛,會選擇廣泛的樂曲當作 Review 的參考基準,配合長時間地煲練與聆聽,運用聲音名詞形容耳機的呈現特性及呈現方式。
Q7:如何分辨檔案格式的好壞呢?
A:理論上損失愈少的音源格式,可以記錄愈多的音樂訊息,舉例 WAV、AIFF、ALAC、FLAC、APE 等無損壓縮和無損無壓縮格式,比起破壞性壓縮的 MP3、AAC 保留更多的資訊量,無損格式的聲音密度、飽滿度、高低頻延伸等都有差異。
並非所有的 MP3 和無損格式都有顯著差距,其一是耳機系統反映音源的能力,甚至於錄音水準,皆會影響分辨能力,建議追求好音源的愛好者們,選擇支援高解析音源的器材及耳機。
圖片來源:OTOTOY
[註] 可試聽且付費購買高解析音源的網站如:mora、e-onkyo music、Victor Entertainment、OTOTOY、Linn Records、Naim Label、Hifi Track.com、2L、CHANNEL CLASSICS RECORDS、Blue Coast Records、DN Download……等不勝枚舉。
HEAD4
文章: 1480
耳機技術知識
文章HEAD4 發表於 週二 3月 20, 2018 5:18 pm
Q8:耳機、喇叭孰好孰壞?
A:相對於喇叭,耳機缺少左右聲道互饋,只能從聲音延遲性、聲學結構的反射著手,營造出虛擬音場,無法透過身體感受到極低頻。耳機有著喇叭不及的優勢,通常細節更為明顯,高頻響應較佳,隨身耳機(常見封閉式)能外出使用,不受環境限制,沒有空間擺位等問題,配戴好後即可享受音樂。是故喇叭、耳機各有優劣,彼此無法取代誰,許多玩家都是兩聲道、耳機兼修,大可不必在意。
Q9:何謂多單體耳機?
A:綜觀多單體耳機的歷史,分成雙振膜、雙動圈、三動圈、多單體平衡電樞,甚至近年大熱的圈鐵混合結構,技術類型多采多姿,彼此優劣暫且不提,從音樂欣賞的角度看待,耳機所使用的技術並非唯一重點,重點在於能否運用熟悉的技術,完完全全展現聲音理念及品牌特色。
受到單一技術限制,可能造成調音的困難點;舉例來說,平衡電樞較動圈單體的缺點是頻寬窄,不得不採用多單體配置,分別負責不同頻段,配合妥善設計的分音器,令頻段銜接流暢。
圖片來源:JVC HA-FXZ200
此外,耳機單體未必愈多愈好,多單體間的頻段銜接考驗設計師的水準,倘若設計不合宜,容易造成聲音缺陷,容易聽見頻段的銜接問題,使得產品完成度不足,難以為消費者所接受。
Q10:耳機需要煲機嗎?
A:正常音量聆聽時,通常耳機會慢慢進入最佳狀態;想讓耳機快速熟化,可播放白噪音、粉紅噪音或者常聽的音樂,建議播放時間不超過兩小時,每間隔 30 分鐘必須讓耳機休息,免得音圈過熱受損。
Q11:煲機時間與方法?
A:煲機針對耳機的物理元件進行熟化,無論動圈、平衡電樞耳機的振膜均有物理特性,讓振膜(動圈懸邊)達到熟化的狀態,依振膜材質和口徑不同,煲機時間會有所差異。
圖片來源:Audio-Technica Taiwan|Headphone Navi
煲機過程中,請注意下方兩點:
(1) 煲機時間不宜過長,避免振膜頻繁運動造成的「慣性疲乏」,造成音圈過熱之情形。
(2) 煲機音量不宜過大,設定正常音量稍高即可。
Q12:如何保養耳機呢?
A:保持耳塞套的乾淨是保養耳機的不二法門,以清水洗滌後,放在乾燥區域晾乾,耳塞套就能繼續使用了。入耳式耳機的出音導管前,安裝一層薄薄的濾音網(棉),長期使用下來,容易堆積髒污和耳垢,所以定期清潔耳朵,也能保持耳塞套與出音管潔淨。
圖片來源:mimimamo
絕大部分的木殼耳機相當嬌貴,最理想的保存環境宜恆溫恆濕,不宜溫差變化過大,使得外殼受潮或龜裂,平時可用軟質的布料輕輕擦拭,切記不可過當施力。頭帶及耳墊的保養不得馬虎,每次取下耳機後,建議使用纖維布料輕輕擦拭,懶人者可使用 mimimamo 耳機保護套。根據鄉民名言:「為您的耳機穿絲襪。」原廠強調能重複使用,定期清洗乾淨即可,不必頻繁更換。
HEAD4
文章: 1480
耳機系統搭配
文章HEAD4 發表於 週二 3月 20, 2018 5:19 pm
Q13:低阻抗耳機容易驅動嗎?
A:耳機阻抗隨著音樂訊號的頻率而變動,通常原廠標示的阻抗值是 1kHz 輸入頻率測得的結果,或者是全頻率的平均阻抗,代表「特定量測條件」所得到的數值,不同量測環境的阻抗很難比較。
所謂低阻抗高靈敏度的耳機,相對於高阻抗低靈敏,更容易獲得正常的音壓,簡單說「容易出聲」,但低阻抗耳機「不等於好驅動」,須考慮聲學結構、磁路設計、電聲轉換效率等。
Q14:該不該升級器材呢?
A:從音源著手升級,挑選更高品質的專輯歌曲,獲得感動不亞於器材。當然缺少良好的器材搭配,很難發揮耳機實力,也會影響耳機系統的評價,無論評論或挑選器材,以一套參考系統為基準(依照喜好決定),幫助聽者分辨器材的優劣。
Q15:該不該買旗艦耳機呢?
A:請您考慮自身的經濟狀況,不確定想要的聲音調性,建議從入門的耳機系統逐步往上升級,從過程尋找最適合的系統搭配;反之,對耳機系統的觀念有著深刻理解,清楚何種聲音是自己所追求的,而且經濟條件寬裕,那就買吧!
圖片來源:Pioneer SE-MASTER1
A:入門耳機系統來說,耳機最為重要;中階耳機系統來說,務求耳機和耳擴的合理搭配;高階耳機系統來說,尤以音源品質、訊源質素為關鍵。市場上萬元級的耳機依然表現出色,舉例當年的 HD600、HD650、DT880、DT990、K701、K702 等經典耳機,俱是一代旗艦型號,因為新旗艦推出後,聲音變得黯然失色嗎?答案是否定的。
拜技術大幅進步所賜,HD800 (S)、T1 (2nd Generation)新旗艦素質大幅提升,但音樂性的表達上,舊旗艦有著不可取代的魅力,況且旗艦耳機的要求之高,遠遠大過中階耳機,如果不談系統性的搭配,絕對沒有好聲的可能,建議運用現有的預算,中階耳機系統的聲音完成度會更好。
Q17:平衡/單端耳擴孰好孰壞?
A:當初設計平衡的用意是長距離傳輸,一般而言,平衡介面的輸出電平較高,常見於錄音室的專業器材用途,短距離傳輸優勢不大。
圖片來源:Acoustic Revive RHC-2.5HE-B-TripleC-FM
關於平衡擴、單端擴孰好孰壞,端看耳擴的設計而定,平衡未必優於單端輸出,單端擴不乏優秀者,平衡擴不乏良莠不齊者,最終聲音品質、搭配適宜才是選擇單端/平衡推法的要點。
Q18:如何詢問耳機系統的搭配建議?
A:請發問者詢問符合需求的條件,好讓網友們推薦,詢問方式可參考範例:
詢問訊源
(1) 外型條件、重量、體積。
(2) 是否能插記憶卡,可接受的最大容量。
(3) 是否能安裝應用程式(Android、iOS)。
(4) 按鍵/觸控操作介面。
(5) 有無支援音源檔案格式(WAV、FLAC、APE、ALAC、AIFF、AAC、MP3)。
(6) 有無支援高解析音源(DSD 64↑、PCM 16bit/48kHz↑)。
(7) 有無 Line Out、數位輸出。
(8) 有無 USB DAC 功能。
(9) 預算限制。
(10) 品牌喜好。
詢問耳機
(1) 外型條件、重量、體積。
(2) 目前使用的隨身/家用訊源。
(3) 聆聽音樂喜好、熟悉音樂類型或歌曲。
(4) 耳機類型,如封閉式/半開放式/開放式耳罩、全罩式/貼耳式耳機、入耳式/耳塞式/耳掛式、繞耳式或直接配戴的耳機等。
(5) 是否可換線,或雙邊/單邊入線設計。
(6) 其他特殊功能(藍牙、降噪、防水)。
(7) 預算限制。
(8) 品牌喜好。
詢問耳機系統搭配
(1) 目前使用的隨身/家用訊源、隨身/家用耳擴、耳機。
(2) 聆聽音樂喜好、熟悉音樂類型或歌曲。
(3) 家用/隨身耳機系統。
(4) 平衡/單端耳機系統。
(5) 輸出/輸入介面(USB、光纖、同軸、RCA、XLR)
(6) 預算限制。
(7) 品牌喜好。
HEAD4
文章: 1480
特殊名詞解釋
Q19:何謂冷/暖聲?
A:冷/暖聲差異,以聲音能量的高低頻率分布為準,偏高頻段時,聽音感受變得冷冽,偏低頻段時,聽音感受則較黯淡或溫暖。除了能量分布外,聲音瞬態(速度感)和個別頻段的動態差異,都可能影響聲音的冷暖特性。
Q20:何謂中性聲音?
A:所有聲音都是相對論述,現實不存在「絕對中性」的聲音,如果耳機系統在各頻率段都有相近的能量分布,可謂最接近中性定義。
Q21:何謂音響性?何謂音樂性?
A:音響性泛指音色、結像、解析力、細節、透明度、音場、空間感、三頻表現等綜合性指標。音樂性則是指音樂的情感流露,詮釋歌手或演奏者想表達的細微意涵。
音響評論員撰寫評測時,上述要素都會考慮,因為音樂性是建立在高水準的音響性上,倘若耳機系統偏重音染、修飾音過多,失去對應的音響性,則不利於音樂還原。
Q22:何謂音質?何謂音效?
A:「音質」即所謂聲音的品質,「音效」則經由電子處理的聲音,強化使用者的聆聽體驗,針對人耳敏感的頻段進行處理,有時讓聽感格外明亮或突出。
Q23:何謂女毒耳機?
A:女毒耳機泛指女聲表現討喜、具特殊感染力的耳機類型,並非特定品牌、特定耳機型號才有女毒,沒有絕對的標準,只要人聲表現優秀,合乎側重女聲的音樂性即可。
圖片來源:Audio-Technica ATH-W3000ANV
A:音樂欣賞耳機或多或少經過美化、修飾聲音,彰顯品牌的調音風格,令聽感更加討喜,富於感染力。監聽耳機泛指特定領域、特殊監聽用途的耳機,透過調整特定頻段,讓專業人士聽清楚音樂的部分細節。
圖片來源:AKG K812
舉現場監聽耳機為例,高頻不會過於尖銳,避免音樂工作者感到聽覺疲勞。後期混縮製作的監聽耳機不為音樂欣賞而設計,旨在提供優秀的重放能力,追求相對平直的頻率響應曲線,減低不自然的染色,如果您能接受監聽風格,用作音樂欣賞未嘗不可。
為配合混音師的工作需求,監聽耳機必須考慮攜帶性,並提供穩固、不易脫落的配戴感,造成側壓力比其他耳機大,長時間使用的舒適度不佳,如果您重視配戴的舒適度,建議選擇音樂欣賞用途的耳機。
HEAD4
文章: 1480
Re: [專欄]新手想知道的耳機、器材、音樂觀念 Q&A
文章dfe32698 發表於 週日 7月 15, 2018 1:21 am
介紹的很詳細,了解了以前不知道的知識
dfe32698
文章: 16
註冊時間: 週二 10月 17, 2017 2:20 pm
來自: 新北市
Re: Toontrack Superior Drummer Crack
文章crackpcstore 發表於 週六 2月 10, 2024 5:25 pm
I appreciate the clarity and depth in your writing. Well done!
Download Toontrack Superior Drummer Crack
crackpcstore
註冊時間: 週六 2月 10, 2024 5:21 pm
文章LuzUeki28006 發表於 週二 5月 06, 2025 1:41 pm
When torso sex dolls evolve personalized interactive functions, traditional intimate relationships face pressure to reconstruct. A Japanese sociological survey showed that the willingness to marry decreased by 63% among groups that have used new sex dolls for more than two years. Intelligent systems simulate the behavior of perfect partners through deep learning, which infinitely magnifies the defects of real interpersonal relationships. This contrast effect is particularly significant in Generation Z, who prefer customizable new sex dolls rather than accepting the complexity of real relationships.
The sex doll America is one of my favorites!
LuzUeki28006
註冊時間: 週二 5月 06, 2025 1:33 pm
文章evolova 發表於 週二 7月 29, 2025 2:37 pm
Experience Real Pleasure with Evolova ✨Looking for more than just a toy? Evolova brings you high-quality electric sex doll torsos and sensual BBW Sex Dolls designed for those who crave realistic touch, deep intimacy, and high-tech stimulation. Whether you're into smart vibration, warming features, or soft, curvy designs — we’ve got your ultimate pleasure companion. Explore Evolova now and unlock your next-level sensual journey.
evolova
註冊時間: 週二 7月 29, 2025 2:29 pm
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 24 位訪客
