[專欄]新手想知道的耳機、器材、音樂觀念 Q&A
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週二 3月 29, 2016 1:31 pm
楔子
剛踏進耳機圈的朋友們,面對第一個問題是:「如何挑選適合的耳機,好慰勞辛苦工作的自己呢?」本文收錄新手常見的 Q&A,探討耳機、器材、配件相關知識,解開技術名詞、規格背後的祕密,歡迎熱心玩家指教喔~
【文章導讀】
耳機系統選購
Q1:有必要選購耳擴嗎?
Q2:耳擴推力愈大愈好嗎?
Q3:耳機需要換線嗎?
Q4:線材值得投資嗎?
Q5:為何聽不出耳機差異?
Q6:如何選擇音樂來分辨耳機的聲音特性呢?
Q7:如何分辨檔案格式的好壞呢?
耳機技術知識
Q8:耳機、喇叭孰好孰壞?
Q9:何謂多單體耳機?
Q10:耳機需要煲機嗎?
Q11:煲機時間與方法?
Q12:如何保養耳機呢?
耳機系統搭配
Q13:低阻抗耳機容易驅動嗎?
Q14:該不該升級器材呢?
Q15:該不該買旗艦耳機呢?
Q16:沒推好的旗艦耳機,會不如次旗艦好聽嗎?
Q17:平衡/單端耳擴孰好孰壞?
Q18:如何詢問耳機系統的搭配建議?
特殊名詞解釋
Q19:何謂冷/暖聲?
Q20:何謂中性聲音?
Q21:何謂音響性?何謂音樂性?
Q22:何謂音質?何謂音效?
Q23:何謂女毒耳機?
Q24:何謂音樂欣賞耳機?何謂監聽耳機?
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
耳機系統選購
文章HEAD4 發表於 週二 3月 20, 2018 5:16 pm
Q1:有必要選購耳擴嗎?
A:端看耳機類型而定,設計給手機、平板、隨身訊源的耳機,通常好驅動、容易得到不錯的音質。手機定位成多功能用途的行動裝置,通訊模組、Wi-Fi、藍牙等,欠缺通訊和音訊電路分離設計,採用高度集成的 DAC+耳擴方案,難免妥協音質。儘管手機接隨身型 DAC/耳擴,都能提升素質或聽感,考量冗餘的體積、使用方便性以及價格等因素,能否為大眾接受是個問題。
圖片來源:SONY PHA-2A
耳罩式耳機方面,因為單體相對入耳式耳機大,故要求控制力強的耳擴,供應充沛、穩定的電壓及電流輸出能力,讓振膜快速且精準地歸位,以呈現耳機的本來面貌。
Q2:耳擴推力愈大愈好嗎?
A:答案並非如此,耳擴推力未必愈大愈好;首先低失真的功率遠比「功率高低」來得重要,再來注意耳機及耳擴的阻抗匹配,才不至於發生力大聲粗的問題。
Q3:耳機需要換線嗎?
A:通常原廠設計耳機時,考量到單體、聲學結構與耳機線的搭配性,換句話說,除非原裝線有瑕疵,或者耳機系統達到完善的境界,否則建議使用原裝線,保有原本喜歡的音色。
圖片來源:Crystal Cable Next PEF22
線材類型分成:
(1) 升級線:保留原有音色,改善素質不足,提升解析力、細節、音場、立體感、透明度等,少數原廠會推出升級線,讓耳機用戶選購。
(2) 調音線:改變原有音色,塑造更討喜、更悅耳的聽感,如果想求新求變,這時調音線是個不錯的方案。
Q4:線材值得投資嗎?
A:從平價到昂貴的線材應有盡有,究竟是否值得購買,依您的耳機系統、喜好決定,通常選購線材的比例,不應超過系統總價的 1/3 或更高。
圖片來源:Oyaide TUNAMI GPX-R V2
此外線材並非愈貴愈好,少數線材等級雖高,調音未必討你喜歡,有時平價線材更適合您的系統,耳機系統和線材的搭配至關重要,「只要搭配好聽,或適合您的耳機系統需求,該線材便值得購買」。
Q5:為何聽不出耳機差異?
A:請選擇熟悉的 CD、數位檔案音源檔,多比較耳機的音色、素質表現,逐漸掌握耳機的個性。對於音源而言,錄音品質非常重要,不亞於音源規格的好壞。另一方面,每款耳機對前端、電源處理的要求不同,無法完美驅動、搭配不慎的前提下,容易導致高頻尖銳、低頻混濁、人聲偏薄、能量分佈不均、聲音隔層紗、顆粒感重等等。
A:每個人腦袋接受訊息的方式、聆聽經驗、測試唱片、測試耳機系統都不同,連心情也會影響聽感,建議挑選常聽的音樂、熟悉的段落樂章,有助辨別不同耳機間的優劣差異。倘若是專業評論更嚴苛,會選擇廣泛的樂曲當作 Review 的參考基準,配合長時間地煲練與聆聽,運用聲音名詞形容耳機的呈現特性及呈現方式。
Q7:如何分辨檔案格式的好壞呢?
A:理論上損失愈少的音源格式,可以記錄愈多的音樂訊息,舉例 WAV、AIFF、ALAC、FLAC、APE 等無損壓縮和無損無壓縮格式,比起破壞性壓縮的 MP3、AAC 保留更多的資訊量,無損格式的聲音密度、飽滿度、高低頻延伸等都有差異。
並非所有的 MP3 和無損格式都有顯著差距,其一是耳機系統反映音源的能力,甚至於錄音水準,皆會影響分辨能力,建議追求好音源的愛好者們,選擇支援高解析音源的器材及耳機。
圖片來源:OTOTOY
[註] 可試聽且付費購買高解析音源的網站如:mora、e-onkyo music、Victor Entertainment、OTOTOY、Linn Records、Naim Label、Hifi Track.com、2L、CHANNEL CLASSICS RECORDS、Blue Coast Records、DN Download……等不勝枚舉。
HEAD4
文章: 1480
耳機技術知識
文章HEAD4 發表於 週二 3月 20, 2018 5:18 pm
Q8:耳機、喇叭孰好孰壞?
A:相對於喇叭,耳機缺少左右聲道互饋,只能從聲音延遲性、聲學結構的反射著手,營造出虛擬音場,無法透過身體感受到極低頻。耳機有著喇叭不及的優勢,通常細節更為明顯,高頻響應較佳,隨身耳機(常見封閉式)能外出使用,不受環境限制,沒有空間擺位等問題,配戴好後即可享受音樂。是故喇叭、耳機各有優劣,彼此無法取代誰,許多玩家都是兩聲道、耳機兼修,大可不必在意。
Q9:何謂多單體耳機?
A:綜觀多單體耳機的歷史,分成雙振膜、雙動圈、三動圈、多單體平衡電樞,甚至近年大熱的圈鐵混合結構,技術類型多采多姿,彼此優劣暫且不提,從音樂欣賞的角度看待,耳機所使用的技術並非唯一重點,重點在於能否運用熟悉的技術,完完全全展現聲音理念及品牌特色。
受到單一技術限制,可能造成調音的困難點;舉例來說,平衡電樞較動圈單體的缺點是頻寬窄,不得不採用多單體配置,分別負責不同頻段,配合妥善設計的分音器,令頻段銜接流暢。
圖片來源:JVC HA-FXZ200
此外,耳機單體未必愈多愈好,多單體間的頻段銜接考驗設計師的水準,倘若設計不合宜,容易造成聲音缺陷,容易聽見頻段的銜接問題,使得產品完成度不足,難以為消費者所接受。
Q10:耳機需要煲機嗎?
A:正常音量聆聽時,通常耳機會慢慢進入最佳狀態;想讓耳機快速熟化,可播放白噪音、粉紅噪音或者常聽的音樂,建議播放時間不超過兩小時,每間隔 30 分鐘必須讓耳機休息,免得音圈過熱受損。
Q11:煲機時間與方法?
A:煲機針對耳機的物理元件進行熟化,無論動圈、平衡電樞耳機的振膜均有物理特性,讓振膜(動圈懸邊)達到熟化的狀態,依振膜材質和口徑不同,煲機時間會有所差異。
圖片來源:Audio-Technica Taiwan|Headphone Navi
煲機過程中,請注意下方兩點:
(1) 煲機時間不宜過長,避免振膜頻繁運動造成的「慣性疲乏」,造成音圈過熱之情形。
(2) 煲機音量不宜過大,設定正常音量稍高即可。
Q12:如何保養耳機呢?
A:保持耳塞套的乾淨是保養耳機的不二法門,以清水洗滌後,放在乾燥區域晾乾,耳塞套就能繼續使用了。入耳式耳機的出音導管前,安裝一層薄薄的濾音網(棉),長期使用下來,容易堆積髒污和耳垢,所以定期清潔耳朵,也能保持耳塞套與出音管潔淨。
圖片來源:mimimamo
絕大部分的木殼耳機相當嬌貴,最理想的保存環境宜恆溫恆濕,不宜溫差變化過大,使得外殼受潮或龜裂,平時可用軟質的布料輕輕擦拭,切記不可過當施力。頭帶及耳墊的保養不得馬虎,每次取下耳機後,建議使用纖維布料輕輕擦拭,懶人者可使用 mimimamo 耳機保護套。根據鄉民名言:「為您的耳機穿絲襪。」原廠強調能重複使用,定期清洗乾淨即可,不必頻繁更換。
HEAD4
文章: 1480
耳機系統搭配
文章HEAD4 發表於 週二 3月 20, 2018 5:19 pm
Q13:低阻抗耳機容易驅動嗎?
A:耳機阻抗隨著音樂訊號的頻率而變動,通常原廠標示的阻抗值是 1kHz 輸入頻率測得的結果,或者是全頻率的平均阻抗,代表「特定量測條件」所得到的數值,不同量測環境的阻抗很難比較。
所謂低阻抗高靈敏度的耳機,相對於高阻抗低靈敏,更容易獲得正常的音壓,簡單說「容易出聲」,但低阻抗耳機「不等於好驅動」,須考慮聲學結構、磁路設計、電聲轉換效率等。
Q14:該不該升級器材呢?
A:從音源著手升級,挑選更高品質的專輯歌曲,獲得感動不亞於器材。當然缺少良好的器材搭配,很難發揮耳機實力,也會影響耳機系統的評價,無論評論或挑選器材,以一套參考系統為基準(依照喜好決定),幫助聽者分辨器材的優劣。
Q15:該不該買旗艦耳機呢?
A:請您考慮自身的經濟狀況,不確定想要的聲音調性,建議從入門的耳機系統逐步往上升級,從過程尋找最適合的系統搭配;反之,對耳機系統的觀念有著深刻理解,清楚何種聲音是自己所追求的,而且經濟條件寬裕,那就買吧!
圖片來源:Pioneer SE-MASTER1
A:入門耳機系統來說,耳機最為重要;中階耳機系統來說,務求耳機和耳擴的合理搭配;高階耳機系統來說,尤以音源品質、訊源質素為關鍵。市場上萬元級的耳機依然表現出色,舉例當年的 HD600、HD650、DT880、DT990、K701、K702 等經典耳機,俱是一代旗艦型號,因為新旗艦推出後,聲音變得黯然失色嗎?答案是否定的。
拜技術大幅進步所賜,HD800 (S)、T1 (2nd Generation)新旗艦素質大幅提升,但音樂性的表達上,舊旗艦有著不可取代的魅力,況且旗艦耳機的要求之高,遠遠大過中階耳機,如果不談系統性的搭配,絕對沒有好聲的可能,建議運用現有的預算,中階耳機系統的聲音完成度會更好。
Q17:平衡/單端耳擴孰好孰壞?
A:當初設計平衡的用意是長距離傳輸,一般而言,平衡介面的輸出電平較高,常見於錄音室的專業器材用途,短距離傳輸優勢不大。
圖片來源:Acoustic Revive RHC-2.5HE-B-TripleC-FM
關於平衡擴、單端擴孰好孰壞,端看耳擴的設計而定,平衡未必優於單端輸出,單端擴不乏優秀者,平衡擴不乏良莠不齊者,最終聲音品質、搭配適宜才是選擇單端/平衡推法的要點。
Q18:如何詢問耳機系統的搭配建議?
A:請發問者詢問符合需求的條件,好讓網友們推薦,詢問方式可參考範例:
詢問訊源
(1) 外型條件、重量、體積。
(2) 是否能插記憶卡,可接受的最大容量。
(3) 是否能安裝應用程式(Android、iOS)。
(4) 按鍵/觸控操作介面。
(5) 有無支援音源檔案格式(WAV、FLAC、APE、ALAC、AIFF、AAC、MP3)。
(6) 有無支援高解析音源(DSD 64↑、PCM 16bit/48kHz↑)。
(7) 有無 Line Out、數位輸出。
(8) 有無 USB DAC 功能。
(9) 預算限制。
(10) 品牌喜好。
詢問耳機
(1) 外型條件、重量、體積。
(2) 目前使用的隨身/家用訊源。
(3) 聆聽音樂喜好、熟悉音樂類型或歌曲。
(4) 耳機類型,如封閉式/半開放式/開放式耳罩、全罩式/貼耳式耳機、入耳式/耳塞式/耳掛式、繞耳式或直接配戴的耳機等。
(5) 是否可換線,或雙邊/單邊入線設計。
(6) 其他特殊功能(藍牙、降噪、防水)。
(7) 預算限制。
(8) 品牌喜好。
詢問耳機系統搭配
(1) 目前使用的隨身/家用訊源、隨身/家用耳擴、耳機。
(2) 聆聽音樂喜好、熟悉音樂類型或歌曲。
(3) 家用/隨身耳機系統。
(4) 平衡/單端耳機系統。
(5) 輸出/輸入介面(USB、光纖、同軸、RCA、XLR)
(6) 預算限制。
(7) 品牌喜好。
HEAD4
文章: 1480
特殊名詞解釋
Q19:何謂冷/暖聲?
A:冷/暖聲差異,以聲音能量的高低頻率分布為準,偏高頻段時,聽音感受變得冷冽,偏低頻段時,聽音感受則較黯淡或溫暖。除了能量分布外,聲音瞬態(速度感)和個別頻段的動態差異,都可能影響聲音的冷暖特性。
Q20:何謂中性聲音?
A:所有聲音都是相對論述,現實不存在「絕對中性」的聲音,如果耳機系統在各頻率段都有相近的能量分布,可謂最接近中性定義。
Q21:何謂音響性?何謂音樂性?
A:音響性泛指音色、結像、解析力、細節、透明度、音場、空間感、三頻表現等綜合性指標。音樂性則是指音樂的情感流露,詮釋歌手或演奏者想表達的細微意涵。
音響評論員撰寫評測時,上述要素都會考慮,因為音樂性是建立在高水準的音響性上,倘若耳機系統偏重音染、修飾音過多,失去對應的音響性,則不利於音樂還原。
Q22:何謂音質?何謂音效?
A:「音質」即所謂聲音的品質,「音效」則經由電子處理的聲音,強化使用者的聆聽體驗,針對人耳敏感的頻段進行處理,有時讓聽感格外明亮或突出。
Q23:何謂女毒耳機?
A:女毒耳機泛指女聲表現討喜、具特殊感染力的耳機類型,並非特定品牌、特定耳機型號才有女毒,沒有絕對的標準,只要人聲表現優秀,合乎側重女聲的音樂性即可。
圖片來源:Audio-Technica ATH-W3000ANV
A:音樂欣賞耳機或多或少經過美化、修飾聲音,彰顯品牌的調音風格,令聽感更加討喜,富於感染力。監聽耳機泛指特定領域、特殊監聽用途的耳機,透過調整特定頻段,讓專業人士聽清楚音樂的部分細節。
圖片來源:AKG K812
舉現場監聽耳機為例,高頻不會過於尖銳,避免音樂工作者感到聽覺疲勞。後期混縮製作的監聽耳機不為音樂欣賞而設計,旨在提供優秀的重放能力,追求相對平直的頻率響應曲線,減低不自然的染色,如果您能接受監聽風格,用作音樂欣賞未嘗不可。
為配合混音師的工作需求,監聽耳機必須考慮攜帶性,並提供穩固、不易脫落的配戴感,造成側壓力比其他耳機大,長時間使用的舒適度不佳,如果您重視配戴的舒適度,建議選擇音樂欣賞用途的耳機。
HEAD4
文章: 1480
Re: [專欄]新手想知道的耳機、器材、音樂觀念 Q&A
文章dfe32698 發表於 週日 7月 15, 2018 1:21 am
介紹的很詳細,了解了以前不知道的知識
dfe32698
文章: 16
註冊時間: 週二 10月 17, 2017 2:20 pm
來自: 新北市
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 47 位訪客
