[新聞]LUXMAN 新發售支援 DSD 5.6MHz 與高驅動力的「DA-150」,重新定義小型化訴求
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週三 7月 13, 2016 9:27 am
日本力仕近期推出 DA 系列改款,緊接著上位機種 DA-250 之後,發售支援 DSD 5.6MHz 與高出力的「DA-150」,繼承自 2011 年推出的 DA-100 設計概念,省略上位機的前級擴大功能,完成小型化的 USB DAC/耳擴力作 — 「DA-150」。
DA-150 搭載一枚 TI PCM1795 數位類比轉換晶片和 44.1kHz / 48kHz 兩組低相位噪聲的時鐘晶振,採用離散設計的耳機擴大電路與「LECUA」電子音量控制技術,降低低音量的調整偏差,並結合 32bit、352.8/384kHz 的升頻功能,各自提供 PCM 32bit 數位濾波器和 DSD FIR 濾波器設置,自由切換感受音色變化,大幅提升可玩性。
本款器材提供 USB x 1、同軸 x 1、光纖 x 1 的數位輸入,非同步傳輸的 USB Input 最高支援 DSD 5.6MHz、PCM 32bit/192kHz 音源規格,Optical Input 最高支援 PCM 32bit/192kHz 音源規格,內藏高精度的 TI PCM9211 鎖相回路晶片,降低時鐘訊號抖動,避免對音質的可能劣化,並兼容非平衡 RCA 和 6.3mm TRS 類比輸出,耳擴輸出功率為 200mW x 2ch(16Ω)、400mW x 2ch(32Ω)、130mW x 2ch(600Ω),最後由大容量變壓器供電,提供優質的電源供應環境。
LUXMAN DA-150 隨附遙控器和電源線,支援專屬播放程式 LUXMAN Audio Player,同時對應 Windows、Mac 作業系統,可播放 FLAC、DSD、Apple Lossless、AIFF、WAV 等音源格式,頻率響應範圍 2Hz ~ 50kHz,總諧波失真 0.0015%、S/N 訊噪比 120dB,外型尺寸 182 x 277 x 73mm,重量約 3.3kg,早於 2016 年 6 月下旬發售(日本方面),官方價格是 98,000 日幣,折合台幣 30,448 元。
引用來源:
LUXMAN Japan
LUXMAN Japan | DA-150
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 310 位訪客
cron
