[新聞]融合新技術「Dnote」的至高機種,Audio-Technica 藍牙耳機「DSR」系列問世
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週二 10月 18, 2016 6:05 pm
由於 iPhone 7 / 7 Plus 引領的無線耳機風潮,不少知名品牌為其打造專用耳機,但由於 Lightining 的特殊與針對性,對應絕大多數行動裝置的藍牙耳機遂成為世人的新選擇。
在無線領域扎根已久的 Audio-Technica,頂級降噪耳機未更新之外,今年年末發布兩款「Dnote」技術的無線藍牙耳機 ATH-DSR9BT、ATH-DSR7BT,以及封閉式有線耳機 ATH-SR9,準備迎接來年 2017 的競爭熱戰!
Dnote 技術革新點
回顧起 ATH-DN1000USB 率先搭載的「Dnote」訊號處理技術,這是 Trigence Semiconductor 公司研發的專利技術,有別於 DAC 將數位訊號轉換成類比訊號,「Dnote」技術是將數位訊號升頻後,再轉換成多個數位訊號,僅選擇其中必要的聲音訊號合成最適合的訊號,直接傳送至四組 CCAW 的音圈來驅動發聲。
由於左右聲道的正負極,共計四組音圈接收 0 或 1 的訊號,完成從 -4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4 的九段動作,然後配合數位脈衝調變,最終實現寬廣的頻率響應範圍,再加上直接驅動振膜,幾乎不用考慮訊號失真等問題。
ATH-DSR9BT
本次新品 ATH-DSR9BT 與前代最大不同點是新增藍牙傳輸,以無線方式經由「Dnote」處理數位訊號直接驅動音圈。此外,ATH-DSR9BT 沿用 USB 輸入來連接電腦,最高支援 24bit/96kHz 音源規格,但不提供類比輸入,原因是必須搭載 ADC 來處理類比訊號轉換,勢必會影響音質,也不符合純數位耳機的最初定位。
ATH-DSR9BT 採用高剛性的鋁合金框體,有效抑制不必要的失真,搭載新開發 45mm 口徑的 D/A 動態驅動單體,選用四芯絞線結構的 7N OFC 短音圈,負責將數位訊號精確地傳送至振膜。此外,為導引出最大驅動力,採用純鐵磁氣迴路,再加上 DLC(Diamond Like Carbon)塗層振膜,提高剛性之外,也改善高頻特性 ; 完全隔離單體的發聲空間與「Dnote」驅動電路,實現線性的振膜運動方式 ; 振膜前後均配置均勻空間,最佳化無用的低頻傳播。
同時支援 A2DP、AVRCP、HFP、HSP 藍牙模式與 SCMS-T 內容保護方式,同時對應 SBC、AAC、aptX 編解碼器,以及無線傳輸 24bit 高解析音源的 aptX HD,不僅限於高品質播放,aptX HD 的通話穩定性也是優勢。
Audio-Technica ATH-DSR9BT 連續音樂播放時間約 15 小時,待機時間則長達 1000 小時,充電時間約 4 小時,重量約 315g,阻抗 38Ω,靈敏度 97dB/mW,頻率響應範圍 5 ~ 45kHz,預計於 2016 年 11 月 25 日發售,市場價格為 60,000 日幣左右,折合台幣 18,420 元。
ATH-DSR7BT
ATH-DSR7BT 延續上位型號的「Dnote」訊號處理技術,採用高剛性的鋁製框體,搭載新開發 45mm 口徑的 D/A 動態驅動單體,完全隔離單體的發聲空間與「Dnote」驅動電路,實現線性的振膜運動方式。由於設計階段時考慮到驅動單體的適性,在最佳位置搭載兩個聲學阻尼材料,藉此調整調整各音域間的平衡與自然呈現,更採用均勻密布的調音氣孔,降低空氣流動干擾,頂部裝載 PCB 來抑制聲音失真。
同時支援 A2DP、AVRCP、HFP、HSP 藍牙模式與 SCMS-T 內容保護方式,同時對應 SBC、AAC、aptX 甚至是 aptX HD 編解碼器,可無線傳輸 24bit 高解析音源。
Audio-Technica ATH-DSR7BT 連續音樂播放時間約 15 小時,待機時間則長達 1000 小時,充電時間約 4 小時,重量約 300g,阻抗 35Ω,靈敏度 100dB/mW,頻率響應範圍 5 ~ 40kHz,預計於 2016 年 11 月 25 日發售,市場價格為 33,000 日幣左右,折合台幣 10,131 元。
ATH-SR9
ATH-SR9 是最初於 2014 年發售的 ATH-MSR7 的上級型號,同時是 ATH-DSR9BT 的有線版本,因此缺少「Dnote」訊號處理技術,但聲學結構大致承襲,搭載新開發 45mm 口徑的 D/A 動態驅動單體,選用四芯絞線結構的 7N OFC 短音圈,幾乎和 ATH-DSR9BT 如出一致。
為導引出最大驅動力,採用純鐵磁氣迴路,再加上 DLC(Diamond Like Carbon)塗層振膜,提高剛性之外,也改善高頻特性。ATH-SR9 振膜前後均配置均勻空間,最佳化無用的低頻傳播,徹底發揮驅動單體的高性能。由於採用高剛性的鋁合金框體,可以抑制不必要的失真。
Audio-Technica ATH-SR9 重量約 270g,阻抗 47Ω,靈敏度 97dB/mW,頻率響應範圍 5 ~ 45kHz,提供可拆卸式線材設計,支援系列作的 A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial)專業用接口,預計於 2016 年 11 月 25 日發售,市場價格為 50,000 日幣左右,折合台幣 15,350 元。
於此同時推出的 A2DC 升級線材,採用 6N OFC導體 + PVC 隔離層,對應於 ATH-SR9 / ATH-ES750 / ATH-ESW950、ATH-MSR7 / ATH-WS1100 / ATH-AR5、ATH-LS400 / ATH-LS300 / ATH-LS200 / ATH-LS70 / ATH-LS50、ATH-CKR100 / ATH-CKR90 / ATH-CKS1100 等耳機型號,預計於 2016 年 11 月 25 日發售,實際價格以官方公布為準。
引用來源:
Audio-Technica Japan
Audio-Technica Japan | ATH-DSR9BT
Audio-Technica Japan | ATH-DSR7BT
Audio-Technica Japan | ATH-SR9
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 350 位訪客
