[專欄]數位時代下的類比情懷,Audio-Technica AT-LP5 黑膠唱盤鑑賞
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週六 4月 01, 2017 6:45 pm
黑膠唱頭起家,藏於骨子裡的「類比魂」
Audio-Technica,在耳機界享譽國際的日本品牌,從經典木殼 W 系列,再到全數位驅動技術的 DSR 系列,總是受到耳機玩家們的關注焦點。追本溯源在 1962 年時,松下秀雄先生於日本東京創立 Audio-Technica,首款開發製品是動磁式唱頭 AT-1,為留聲機部件、唱頭等產品打下基礎,今後產品線拓及耳機、麥克風等製品,方才成為大家熟知的鐵三角。
2016 年 11 月,台灣鐵三角公司發表 AT-LP60BL、AT-LP5 新世代黑膠唱盤,同步展出數款 VM 型立體聲/單聲道唱頭,再次擦亮引以為傲的金字招牌,回歸創業之初的「老本行」。本次主角 AT-LP5 是第一台引進本地的進階型直驅式黑膠唱盤,憑藉直覺操作、優秀做工和獨特的「鐵式風格」,以及手動操作與調整環節,賦予值得玩味的空間。
告訴各位朋友們,別懼怕黑膠的可玩性,AT-LP5 簡化許多調整機構,降低繁瑣播放步驟,在親民價位提供「親民級」的唱盤玩法,請保持輕鬆、愉悅心情來玩賞黑膠吧!
【文章導讀】
Step 1. 唱盤組裝
Step 2. 唱盤功能
Step 3. 唱盤調整與播放
黑膠唱片簡單說
請君聆賞 AT-LP5
往日情懷點滴上心頭
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
Step 1. 唱盤組裝
文章HEAD4 發表於 週六 4月 01, 2017 6:46 pm
市場主流的唱盤驅動方式當屬「皮帶驅動」,但顯然 Audio-Technica 有著不同看法;AT-LP5 選擇轉速和構造更穩定的「馬達直接驅動」。圖中央為精密加工的唱盤轉軸。
此為鋁合金壓鑄成形的轉盤,為求說明方便,拆成一個個步驟,好瞭解 AT-LP5 的唱盤結構。
AT-LP5 特重轉盤與黑膠唱片的抑振處理,選擇厚度 5mm 橡膠材質的唱片墊,放置於轉盤之上。
將平衡錘裝上唱臂尾端,刻度暫且設在 0。
原裝隨附 VM 型唱頭 AT95EX,加上鋁合金唱頭蓋 AT-HS10,請裝配在唱臂接口,轉動卡榫固定。
最後鎖上防塵蓋,到此完成 AT-LP5 的組裝動作,是不是非常容易呢?
HEAD4
文章: 1480
Step 2. 唱盤功能
文章HEAD4 發表於 週六 4月 01, 2017 6:47 pm
AT-LP5 設置唱盤轉速/停止旋鈕,依黑膠唱片格式調整 33/45 的轉速,或者關閉電源。
平衡錘用於平衡唱臂與調整唱針的適當針壓。
如圖是抗滑控制旋鈕,對唱臂施加少量的向外作用力,抵銷唱片轉動時,令唱臂朝唱片中央內移的設置。
唱臂升降控制桿(舉臂器),採液壓方式減緩唱臂的下降幅度。
AT-LP5 搭載鎖定夾的唱臂座,作為固定唱臂之用,須注意固定唱臂前,先將唱臂升降控制桿降下。
唱盤後背板,左至右依序是 RCA 音源輸出、Phono/Line 切換撥桿、接地端子和 USB 接口。AT-LP5內建唱頭放大器,檔位切換至 Line 可連結前級擴大機、綜合擴大機、耳機擴大機或主動式喇叭。
如果您有獨立唱頭放大器,將檔位切換至 Phono,表示訊號放大交予唱頭放大器處理。USB 可將黑膠唱片轉錄成數位音源,格式是 WMA。
按壓式電源開關和電源插座(三孔),須注意發燒電源線可能無法使用。
AT-LP5 底部採用橡膠材質的腳墊,抑制不必要振動,唱盤水平調整也得靠它!
HEAD4
文章: 1480
Step 3. 唱盤調整與播放
文章HEAD4 發表於 週六 4月 01, 2017 6:48 pm
AT-LP5 內附轉盤等大的調整指南,將其放在橡膠墊上,注意有 A、B、C 三條參考線與兩個循軌點,小心地取下唱針保護蓋,將唱臂移至轉盤處後仔細檢查:
1. 唱針與兩個循軌點是否吻合。
2. 唱頭前端與 B lines 是否切齊。
通常新出廠的黑膠唱盤都設定好了,當然為求謹慎,檢查唱針與唱頭沒有誤差,建議定期放上調整指南。倘若發生誤差情形,請利用一字形的螺絲起子調整唱頭位置,並檢查唱針、唱頭蓋和唱臂是否有變形的情形。
唱盤平面放上水平儀(另購),觀察小氣泡處於水平儀的中心位置,表示唱盤平面呈現水平;倘若放唱盤的桌面或架子不平整,可調整唱盤底部的防振腳墊。
確認唱盤水平後再來調整唱頭針壓,隨附的 AT95EX 唱頭針壓建議值為 2g,所以唱臂末端的平衡錘調至刻度 2。針壓調低後,播放唱片時唱臂的巡軌能力較差,容易有音像渙散、低頻薄弱之情況,針壓調高容易有低頻過厚、聲音拖泥帶水的問題。
最後是抗滑設定,為補償唱片旋轉時,從中心將唱臂內拉的「滑動」力道,施加微弱的向外「抗滑」之力給唱臂。原廠建議抗滑和針壓的設定相同,因此將標有「ANTI-SKATING」的抗滑控制鈕調至刻度 2。
若是中心開孔較大的 45 轉唱片,請在放唱片前,於中心轉軸處放金屬製的 45 轉轉接器。
HEAD4
文章: 1480
黑膠唱片簡單說
1901 年第一張 10 英吋單面唱片發行,每分鐘轉速為 78 轉,因播放時間短(未達 5 分鐘),故稱之為 SP (Short Play)唱片。
隨著唱片工業不斷進步,20 世紀中期陸續推出 12 英吋 33 又 1/3 轉速的 LP(Long Play),以及 45 轉速的 EP(Extended Play)唱片,兩種唱片都可以雙面錄製,尤其 LP 唱片每面錄製 6 首歌曲。
20 世紀末 CD 格式出現,因應數位化方便讀取和大容量規格,使得黑膠唱片逐漸式微,值得慶幸是,黑膠產業因其特有的音色受到少數發燒友熱愛,數年來的黑膠復古風氣其來有自。
相比數位時代的 CD 唱片,黑膠面積更大、也更「柔弱」,容易受到灰塵、水份與外力擠壓等影響,導致唱片表面刮傷甚至變形,所以使用、保存黑膠唱片須特別小心,將唱片從紙質外盒取出都有塑料或紙質的唱片保護套。在取出唱片後,請用雙手輕托著唱片邊緣,盡量避免觸碰唱片表面。
以 RCA 訊號線連結唱盤與擴大機、主動式喇叭等設備,立即打開電源,如圖示範的唱片轉速為 33 又 1/3。前文提到,黑膠唱片容易受到灰塵影響,請在播放前,特別留意以下事項:
1. 使用靜電軟毛刷(另購),由後往前移動清理唱針尖端。
2. 使用靜電軟毛刷(另購)清理唱片。
當唱針、唱片清潔完畢,取下唱頭保護蓋並鬆開唱臂固定夾,升高唱臂控制桿後,將唱臂置於唱片溝槽(黑膠唱片的刻錄密集處),再降下唱臂控制桿,這時唱臂會緩慢下降至唱片後開始播放。
詳細聽感敘述,請參閱原文:數位時代下的類比情懷 — Audio-Technica AT-LP5 黑膠唱盤鑑賞
HEAD4
文章: 1480
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 32 位訪客
