[新聞]正統旗艦繼承者,Shanling 本月發表最上位的 M5s 播放器
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週三 8月 22, 2018 1:42 pm
2018 年 8 月時,Shanling 發表雙曲面玻璃+弧面金屬打造的 M5s 成為旗艦繼任者,結合全新設計的音量旋鈕,從原來的「打火機」造型進化為高顏值機種,即將在 2018 廣州國際耳機展公開亮相。
這台播放器採用 3.2 吋觸控螢幕,耳機輸出提供 2.5mm TRRS/3.5mm TRS 兩種規格,確保極低底噪與驅動力,支援雙向藍牙/USB 及 Wi-Fi 功能,編解碼器支援 AAC/aptX/LDAC,主系統升級到 MTouch 2.0,提供單組 Micro SD 記憶卡插槽。
Shanling M5s 續航時間是 15~16 小時(非平衡)、8~9 小時(平衡),發售日期在 2018 年 9 月底至 10 月初,價格不超過 3,000 人民幣,折合台幣 13,463 元內。
從以往的 M5 到最新的 M1、M2s、M3s,無一例外採用 AKM 出品的 DAC 晶片,最新發表的 M5s 採用是日本AKM 公司的最新產品 AK4493EQ,左右聲道各一組,最高支援 PCM 32bit/768kHz、DSD256 音源規格,通過獨家的 OSRD (過採樣率倍增器),大幅降低帶外噪聲。
Shanling 工程師去年取得 AK4493EQ 的公版電路,耗費近 1 年時間開發,專為其設計周邊電路,得以發揮 AK4493EQ 的最大潛力。
M5s 技術規格
輸出阻抗:<0.3Ω
儲存空間:MicroSD 記憶卡擴充,最大支援 512GB
電池容量:3400mAh
尺寸:117mm x 59mm x 16mm
重量:約 178g
非平衡
輸出功率:240mW (16Ω)、130mW (32Ω)、13mW (300Ω)
訊噪比:121dB (A 計權)
聲道分離度:65dB (32Ω)、85dB (300Ω)
平衡
輸出功率:540mW (16Ω)、300mW (32Ω)、29mW (300Ω)
信噪比:121dB (A 計權)
聲道分離度:109dB
數位濾波器
短延時快速滾降(Short Delay Sharp Roll-off)
短延時慢速滾降(Short Delay Slow Roll-off)
快速滾降(Sharp Roll-off)
慢速滾降(Slow Roll-off)
低分散短延時(Low Dispersion Short Delay Filter)
超級慢速滾降(Super Slow Roll-off)
引用來源:
Shanling Audio
Shanling Audio 臉書粉絲專頁
山靈微博
音樂趨勢
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 16 位訪客
