[新聞]Cayin N8 發布韌體更新 v2.3,新增實用的 LO 輸出電平切換功能
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週三 4月 10, 2019 3:45 pm
自 N8 發售以來,Cayin 持續進行最佳化,以追求更好的聆聽/使用體驗。上一版 v2.2 韌體更新中,增加自定義播放音樂時的背景圖片功能;此次的 v2.3 韌體則依據用家的不同使用情況和需求,提供更多、更實用、更貼心的功能選項,詳細更新內容,請參閱下文。
更新內容
1. 「音樂設置」的選項內,新增切換 Line Out 輸出電平的功能,依序為 LO_LdB、LO_MdB 和 LO_HdB,分別對應輸出電平:
(1) LO_LdB檔:3.5 LO 輸出電平約 1.0V,4.4 LO 輸出電平約 2.0V。
(2) LO_MdB檔:3.5 LO 輸出電平約 1.5V;4.4 LO 輸出電平約 3.2V。
(3) LO_HdB檔:3.5 LO 輸出電平約 2.0V;4.4 LO 輸出電平約 4.3V。
2. 新增切換 BAL LO 時的對話框警示功能。
3. 新增 PCM 數位濾波器與 DSD 數位濾波器模式選項,其中 PCM 數位濾波器共有六種選項,DSD 數位濾波器則有兩種選項。
4. 修正播放列表介面上,短按 Home 鍵無法進入播放介面的問題
5. 其它最佳化與修正內容。
OTA 升級方式
1. 請將 N8 連接上可用的 Wi-Fi 網絡。
2. 確認內部儲存空間剩餘 100MB 以上。
3. 進入「系統設置」選單,選擇「系統升級」,在彈出的對話窗中選擇「網路升級」,N8 會自動檢測是否存在更新韌體。
4. 當檢測到最新韌體,在彈出的「檢測到新版本」對話窗中選擇「下載」,N8 會開始下載韌體,並儲存於內部儲存空間的根目錄。
5. 下載完成後,在彈出的「是否升級韌體」對話窗中選擇「確定」,此時 N8 會進入升級介面,升級完成後會重新啟動。
其他升級方式
1. 登錄官方網站(http://www.cayin.cn) > 服務 > 資料下載,下載 N8 升級韌體的壓縮檔。
2. 下載完成後,將壓縮檔解壓縮後,得到名為「N8.upt」的檔案。
3. 將 N8.upt 檔案複製到至 N8 內部儲存空間或 TF 卡的根目錄。
4. 進入「系統設置」選單,選擇「系統升級」,在彈出的對話窗中選擇「TF 卡升級」,此時 N8 會進入升級介面,升級完成後會重新啟動。
重要提示
1. 升級過程中,請不要操作 N8。
2. 升級前,若 N8 處於充電狀態,升級完成後會進入充電介面。
3. 升級後,請將內部儲存空間或 TF 卡內的升級韌體檔案刪除。
引用來源:
Cayin
Cayin|N8
Cayin|更多選擇,聽見更多。Cayin N8 v2.3 韌體升級
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 11 位訪客
