今年 AV Show 香港高級視聽展期間,Audio-Technica 搶先曝光兩款木殼動圈耳罩、家用 DAC 及管晶混合耳擴,官方表示尚在開發中,發售日期及價格未定。
許多發燒友心目中,Audio-Technica 是擅長採用多樣化的天然木材來打造獨特耳機的公司。最早從 1996 年發表初代 ATH-W10VTG,距今有 20 餘年,依據長年培育耳機製造技術與經驗,打造出新一代的 ATH-AWKT、ATH-AWAS,分別用上優異音響特性的黑檀木及淺田櫻木,兩款經過精心組裝,皆在日本生產(Made in Japan),顯現鐵三角的職人精神。
ATH-AWKT 型號中的「KT」即是 ATH-AWKT 型號中的「KT」即是 KokuTan 的簡稱,採用常見於木管樂器的黑檀木,由於黑檀木的年輪結構具有不同的硬度層,可抑制不必要的振動,產生不會混濁的自然音色。
ATH-AWKT 搭載新開發的 53mm 動態驅動單體,實現寬廣的頻率響應範圍,並導入高磁通密度的 Permendur 波門杜爾鐵鈷合金、核心安裝技術(PAT.P)與雙空氣阻尼系統(D.A.D.S.),框體及支架均為輕巧的鎂合金製成,採用高級小羊皮製成的頭帶及耳墊。為了提高左右聲道分離度,特別適配 XLR 平衡端子搭配 6N OFC+OFC 與 A2DC 耳機線,提供穩定的音訊傳輸能力。
ATH-AWAS 型號中的「AS」即是 Asada Sakura 的縮寫,採用常見於高級家具、音響的淺田櫻木,特點是高強度與優雅的質感,產生色彩鮮艷的音色。
ATH-AWAS 搭載專用設計的 53mm 動態驅動單體,振膜表面施以 DLC (Diamond Like Carbon)塗層,令聲音表現更加精準,並導入高磁通密度的 Permendur 波門杜爾鐵鈷合金、核心安裝技術(PAT.P)與雙空氣阻尼系統(D.A.D.S.),框體及支架均為輕巧的鎂合金製成,採用高級小羊皮製成的頭帶及耳墊。
現場展出 Audio-Technica 全新的管晶混合耳擴,正式型號未定,採用四組 12AX7 真空管,提供齊全的平衡與非平衡輸入/輸出,提供一組 XLR4 和 4.4mm TRRRS,以及兩組 6.3mm 耳機接口。使用單端輸出時,可連接兩副耳機,並且有獨立的音量調整,每組輸出有不同顏色的指示燈。
另一款家用 DAC 同樣型號未定,採用 AKM 的數位類比轉換晶片,支援 ASIO 音訊輸出模式,最高支援 PCM 32bit/768kHz、DSD 512 音源規格,提供主流的 USB、光纖及同軸數位輸入,但沒有 XLR 類比輸出。
引用來源:
Audio-Technica JapanAudio-Technica Japan|本日より香港で開催中の「The 2019 Hong Kong High-End Audio Visual Show」に出展
