Cayin 從前旗艦 N8 到真旗艦機皇 N8 II,一晃眼就是四年,原定於 2021 Q3 推出,因為選用大量分立的音訊零件,導致採購難度非線性上升。
近期 N8 II 即將發售,重點介紹音訊設計:
一、選用兩顆手工配對的 KORG Nutube 6P1 雙通道真空管,通過全新物理結構、抑振設計與電路架構,組成真正的全平衡真空管音色電路。
二、採用兩顆羅姆半導體的 BD34301EKV 旗艦晶片,分別用於單聲道 MONO 模式,首次在音響產品的應用是 Luxman 旗艦級 SACD Player。
三、採用全分立零件組成四通道放大電路,通過改變偏置電流的方式,讓用家選擇 A 類/AB 類放大模式。
四、耳擴電路通過不同的工作電壓,實現 P 和 P+ 功率模式,但不可同時使用 A 類及 P+ 模式。
五、採用 JRC NJW1195A 四通道類比精密音量控制晶片,組成音量控制電路。
六、非平衡與平衡獨立的 Line Out 電路。
N8 II 為了利於操控與相對大面積的 PCB 板,螢幕選用 5 吋 OLED,意即無法採用 N8 與 N3 Pro 的真空管安裝方式。如果將真空管安裝於播放器背面,則會大幅壓縮電池的有效面積與容量,導致續航表現不合乎需求。
因此 Cayin 使用整塊鋁切削出中框結構,將真空管、電池,螢幕與 PCB 進行獨立分離設計,真空管垂直放在內框中,並置於 N8 II 左側外沿。
這種安裝方式讓 N8 II 多了幾分科技感,同時完全不影響操控性,最大限度解決麥克風效應,雖受限 Nutube 6P1 尺寸與預留的抑振間隙,使得機殼厚度達到 25mm,然而握持感與操作上,N8 II 依然取得優異的平衡,無愧於「旗艦機皇」之名!
Cayin 專注真空管機的研發與生產近 30 年,各類真空管的特點與電路都有非常深入的瞭解;雖然 KORG Nutube 6P1 是不同於傳統真空管的「新型雙通道真空管」,但通過無數次研發與測試,因應放置電路架構的位置不同,也會造成極大的音色差異,僅 DEMO 板就有超過 30 種設計,箇中投入的心力令人驚嘆!
Cayin 研發團隊結合 N8 與 C9 的電路與用家意見回饋,採用大環路負反饋 0 增益電路,精心調校真空管電路的回饋量,最終獲得一種近乎晶體般透明、速度感與延伸表現,亦不失真空管溫暖醇和的聲音特色。
基於 Nutube 6P1 的特性,剛通電會有一個 DC 訊號輸出,訊號值不大,但對於音訊系統而言,DC 訊號進入後端放大與負載是非常致命的。為此 N8 與 C9 皆設定 5 秒延時後,才會切換音訊訊號輸出,N8 II 也延續相同設計,並且讓 Nutube 6P1 進行預熱與穩定輸出。
Cayin 與日本羅姆半導體 ROHM 有著長期合作關係,第一時間取得 BD34301EKV 電流輸出型晶片,耗費近 4 個月的時間製作 6 次工程板,通過大量 IIS 資料與多次測試轉換後的類比訊號資料,並與原廠 DEMO 進行反覆對比調校,從規格、性能甚至是真實聽感,這顆 DAC 都有極為優良的特性。
N8 II 搭載超大容量的 10000mAh/3.7V 低內阻鋰電池,3.5mm/晶體模式/AB 類/P 模式時,續航時間約 11 小時;4.4mm/真空管模式/AB類/P+ 模式時,續航時間約 8 小時,可按照喜好進行設定,獲得最佳聽感表現。
Cayin 研發團隊汲取 E01、E02 和 C9 的設計經驗,特別為 N8 II 採用分立式零件組成的音訊放大電路,結合電池特性(單組電壓),對每一級的三極管進行人工配對與增益適配,實現 A 類與 AB 類因應不同模式造成的聲音變化。
除了複雜的電路結構,N8 II 因為轉換效率低、功耗大的 A 類放大模式,在散熱設計下足功夫。由於 A 類放大模式鮮活、飽滿且極具特色的聲音,受到諸多發燒友認可,故 Cayin 研發團隊對偏置電流的精準設定與調校,想方設法令導熱更快更均勻。
通過結構與精心設計的電路,N8 II 得以實現 A 類放大模式時,4.4mm 平衡耳機輸出高達 440mW (32Ω),曾經在 E01 或 E02 主板的遺憾將不復存在。
如果將 N8 II 設定為 P+ 模式,分立式耳擴電路的供電電壓會提高,進一步提升額定輸出功率,若同時開啟 A 類放大模式,則會大幅增加功率三極管的靜態電流,導致工作溫度非常高。
由於隨身播放器內部的散熱空間有限,依上述極端情形,內部溫度過高與無法保證散熱性能時,對於零件壽命與工作狀態的影響相當大,所以 P+ 模式與 A 類放大模式無法同時開啟。
本世代的 N8 II 並未採用銅、不銹鋼外殼,而是採用「航空級鎂鋁合金」,主因是銅和不銹鋼等材質的導熱係數過低,還有外殼體積、重量均衡等問題,最終設計出的 N8 II 尺寸為 147 x 77.5 x 25mm,重量約 442g。
處理器與作業系統方面,N8 II 採用高通 Snapdragon 660 八核心處理器,6GB 記憶體與 128GB 內部儲存空間,基於海貝的 Android 9.0 開放式系統,對比第一代 N8 是全方位的提升。
N8 II 亦保留 Cayin 的設計特色,譬如 LED 全彩背光的 HOME 觸控鍵,頂部金屬音量旋鈕採用黃銅鍍真金工藝,經五軸 CNC 精雕而成,其花紋設計來自 Cayin 年輕團隊,頗有西方玄幻色彩魔法陣的味道(笑)。
N8 II 原裝附贈義大利進口的樹膏藍色水紋皮套,外觀質感尤為出眾!
Cayin N8 II 官方售價 NT$ 105,000,享音樂趨勢公司貨 1 年保固,歡迎前往 MUSEND 繆思耳機專門店聆聽體驗喔!
(完)
