基本上小弟不是科班出身, 念的是普通高中,
大學時又是學傳播的, DIY對小弟來說實在是一種挑戰,
寫這一篇, 旨在鼓勵沒有DIY基礎的大家,
可以拿起銲槍試試, 讓自己的LC-iCute成型....
PS:這篇是給超超超新手看的, 所以會DIY的各位大大就跳過吧~
而且說是裝機報告, 到不如說是DIY說明....
1.準備:
萬事起頭難, 要裝LC-iCute, 有幾項工具要先齊備,
銲槍------一隻200上下, 穩定好用的銲槍, 幾十塊的不建議買,
溫度難控制, 而且容易壞...
銲錫------一般的就好, 含銀的貴, 而且有時銲槍溫度不夠, 容易冷焊,
斜口鉗----剪線剪腳專用, 一隻從70塊到300塊都有,
海綿一塊--吸水後用來清銲槍烙鐵頭上的銲錫用的, 電子材料行都有賣
以下可有可無
銲槍架----放海綿跟銲槍用的, 好看用的, 拿個陶瓷的醬油碟代用也可以...XD
吸錫線----一個10幾塊而已, 害怕焊錯就買一個以備不時之需,
三用電表--你要是只裝LC-iCute就不用買了, 基本上按部就班不太會出問題,
如果要長期作DIY的話還是投資一下, 不然用借的也可以~
撥線鉗----好一點的2~300, 甚至4~500, 便宜的撥線器一隻7~80,
套件版的iCute線都頗細, 容易弄斷, 一般OK線也是,
買隻撥線器會方便點, 當然如果你用斜口鉗的技術夠好也可以省略,
鑷子------夾著線來焊接的時候較方便, 要尖頭的,一隻約100上下,手夠細的人請省略,
熱溶膠槍--避免端子氧化或暫時固定線頭的時候我常用, 可有可無...2~300一隻,
2.清點零件:
iCute的零件不多, 買套件包的人請對照站上的表清點一下零件,
只買PCB的人拿著站上Download的零件表應該都可以去電子材料行買齊要的材料,
R是電阻, C是電容, 三極體也買的到, 只有OP比較麻煩一點,
要大一點的電子材料行才會有, 先把零件分類, 然後相同的零件擺一起,
這樣要拿也比較方便, 變壓器用一般的EI變壓器(就是那種方方正正一顆的)就好了,
3.動手製作:
先焊電阻, 將零件表上的電阻一顆顆焊上版子, 接著焊電容跟電晶體,
將板上的零件一一焊上即可, 焊電阻前, 先將電阻兩邊的線微微弄彎,
穿入孔中時會卡住, 會比較好焊, 所有的零件焊完後,
確認無誤後將過長的腳剪掉即可,至於焊接時有些地方要新手注意的
首先, 要確定烙鐵頭跟銲錫的溫度夠高, 不然會造成冷焊的現象,
常說的冷焊就是版子或是要焊接的腳並不夠熱, 而滾燙的銲錫一接觸到
之後就馬上冷卻, 造成銲錫並沒有附著在其上, 這樣的導電效率很差,
而且容易因為外力而脫落, 如果當你焊上去的時候銲錫並沒有附著的很好,
請用銲槍頭再加熱一下銲錫跟接腳, 等確認附著後再離開,
不過對於接腳請勿直接接觸加熱過久, 不然電阻或電容會被焊壞掉,
而銲槍在焊接過程中盡量避免接觸到PCB版過久, 以免損壞到PCB版,
而焊接完成後記得檢查一下背面的焊點, 看有沒有因為焊錫過多,
導致本來不應該連接的接點連通短路, 或者溢流到PCB版的正面,
造成背面焊點是分開的, 但是正面的焊點卻連通短路, 都沒有問題的話
就接著作後製處理~~
待續....
口說無憑 耳聽為證
