Latte〃ㄚ布 寫:580
比較大
比較亮
回電快
防滴 防塵
有頻閃
有反射板
等等...
理查大 可以去01爬文
最後別忘了還有比較敗家要記得講
Latte〃ㄚ布 寫:580
比較大
比較亮
回電快
防滴 防塵
有頻閃
有反射板
等等...
理查大 可以去01爬文
Latte〃ㄚ布 寫:不對喔...
430用一陣子
正常人 還會想敗580
所以430比較敗家XD
Latte〃ㄚ布 寫:理查大 可以去01爬文
Latte〃ㄚ布 寫:580
比較大
比較亮
回電快
防滴 防塵
有頻閃
有反射板
等等...
理查大 可以去01爬文
Latte〃ㄚ布 寫:我沒有攻頂敗580 是因為 太大隻了= =
還有外接閃燈(430以上) 有對焦輔助燈
暗處對焦變得很好對!
(這樣有勸敗到理查大嗎XD)
udeupa 寫:最近在想17-40/4這顆,想請問一下這顆跟Kit到底差在哪裡?好在哪裡?
17-40/4跟17-55/2.8,哪一個比較好?
很像是後者比較好,但是前者是L鏡,又比較便宜。
starwind 寫:至於閃燈~~我手上有顆全新的 430 ex ii ,有沒有人有興趣的啊?
預告一下我後來敗了 Adorama 的那組 de-shadow box ,明天會收到,再來寫開箱文吧。
udeupa 寫:請問你說的1,2,3是什麼意思?
Latte 寫:1.
這張有點偏黃
2.
這種情況可以用A-DEP模式(拍團體的模式)看看
我的話當然就是用外閃 + 縮更小的光圈
3.
請善用RAW + DPP
udeupa 寫:
請問你鐵板燒跟點心的閃燈怎麼打的?
鐵板燒那張特別讚!光線控制特別好!
starwind 寫:udeupa 寫:請問你說的1,2,3是什麼意思?
順便多嘴回答一下...Latte 寫:1.
這張有點偏黃
2.
我的話當然就是用外閃 + 縮更小的光圈
3.
請善用RAW + DPP
1. 的意思就是字面的意思了,我上一篇回文已經幫你調過
2. 的意思是說你用 Canon 特有的 A-DEP 模式(在 T, A, P, M 那個轉盤上頭)來照,相機會偵測各對焦點,然後幫你決定光圈跟快門的配合,使得所有對焦點對到的物品都在景深內。用意很好...但是...如果是室內的場合,景深拉長的代價就是快門速度變低,結果雖然可能所有人都在景深內,但是手震或是人震還是免不了的。
3. RAW+DPP 就是說照相用 RAW 或 RAW+JPG 模式來照,然後用隨相機附贈的軟體 Digital Photo Professional 來調整顏色。RAW的檔案記錄的是相機感光晶片上所得到的資訊,不經過任何調整(相機內可調的白平衡、飽和度、銳利度、攝影風格等之類的都是事後調整的)。所以你可以把RAW檔傳到電腦以後再調整白平衡、攝影風格等。由於RAW實際記錄的資訊比一般轉成JPG檔的還多,所以例如亮度、顏色等等可以調整的空間也比直接在相機內照成jpg再調整來得大,甚至可以把RAW檔直接丟進上次提到的 Photomatix 做HDR處理而不需要做包圍曝光。這就是為什麼很多人喜歡照RAW檔。當然,代價就是花在後製的時間會長很多。這個取捨就要看你了。
starwind 寫:預告一下我後來敗了 Adorama 的那組 de-shadow box ,明天會收到,再來寫開箱文吧。
starwind 寫:在這邊~在這邊~~http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=79277&start=0
今年犯太歲,趁聖誕買的一個 17-55/2.8 被paypal買家騙走(買到國外然後又dispute那種),都怪我沒經驗。
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=395&t=1480908&p=1#18356168
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 42 位訪客
