貼皮?
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
貼皮?
文章sung9918 發表於 週四 10月 30, 2003 2:59 pm
前陣子隔壁的為了貼皮吵個不休....:eeh:
換我來..
"無限 DIY--貼皮"
貼皮材料分兩種... :D
塑膠皮:
有分厚薄..薄的 1x4尺-$40 厚的 1x4尺-$50-60
4尺是固定寬度..所以我門須要買的尺寸是 Nx4 尺
花紋有很多種...可能需要比較or找一下你要的花色....(每家賣的都不大一樣)
新竹 Homebox 愛買特力屋(假日別去塞車)有賣 or 翻電話簿找...
木皮:
固定大小沒得選 2x8尺/張-$350(胡桃木直紋) ...我是裝璜材料行買的(就是有賣夾板的..)(Homebox & 特力屋都沒有)
要買以前要量一下被貼物的大小, 換算成貼皮的計算材積, 加上一些損耗...
如果希望貼皮有花紋..要注意一下有方向性的....免得看起來怪怪的... :ho:
接下來談施工...
自己先演練一下希望怎樣貼..貼外表..含裡面嗎(如櫃子)....
首先被貼物上要清乾淨,磨平.....不然會有顆粒....
用手磨太累,買台 "散打" 來磨(約1500)....
塑膠皮:
材料工具:
黃色強力膠,買中罐的,沒用完還可以吸個過癮.... :D
直尺(1M),捲尺,木工L尺,鋁尺(約3M)(非必要),美工刀,漆刷(小),香膠水,乾毛巾
強力膠先用香蕉水稀釋,用漆刷塗在四邊or摺邊..等它乾(約20min)....(目的是加強黏合度)
塑膠皮背面的蠟紙先撕一小角(反折)..鋪在被貼物上(也就是先黏一小角)..
稍微調整一下位置是否正確..一手慢慢由折角處把蠟紙拉出..一手拿乾毛巾在上面擦(加壓)..
這樣可以避免有氣泡....要注意..貼錯了可就毀了....
木皮:
材料工具:
白色樹脂,買袋裝的(1kg/20-40元),沒用完還可以給小鬼做勞作(找個罐子裝)..黏度比書局買的高...
直尺(1M),捲尺,木工L尺,鋁尺(約3M)(非必要),美工刀,刮刀,濕毛巾兩條(顏色不同),
寬約 1cm 紙膠帶,香膠水,無酸二度底漆,透明漆 or 金油, 砂紙(#320)
松木板(約15x25x1cm)(千萬不要用硬木頭)
用刮刀把樹脂塗在被貼物上,薄薄的一層即可,把木皮由邊邊貼上,
然後用松木在上面刮平(可來回數次),多的樹脂會給擠出來..沾在松木 or 邊邊 or 木皮上,用濕毛巾(A)擦掉.....
如貼圓弧or折角 先用濕毛巾(B)擦上..再加壓.....(AB毛巾千萬不要弄錯)
邊邊或角落可能會翹,找本書壓一下...or 用紙膠帶貼上..乾了以後再撕起來..
與木紋垂直時不可折角(木皮會斷or折不直)...須分次貼...
如有顆粒 or 氣泡可用美工刀劃開...
接著等它乾.... 1 DAY
第二天..用美工刀&砂紙把邊邊修修...然後上漆...
無酸二度底漆加香膠水(第一次稀一點)上第一層..乾了再上第二層..3..4..5..(中間必要時用砂紙磨)
最後上透明漆 or 木器金油(優麗彈牌較佳)....
注意:木皮上漆後顏色會變深....
顏色如果不夠深加點黑色棕色... 8)
至於拋光處裡..沒用過....
如果擔心被貼物變形...貼皮前先薄薄上一層漆...防水用...
累計貼皮經驗值....
塑膠皮:10x4尺
木皮 :2x8尺 15 張
自認貼皮滿意度 80 分以上.....
你覺得無聊嗎..
你覺得沒有成就感嗎..
你覺得有錢沒地方花嗎..
你皮在癢嗎..
歡迎加入 "無限 DIY" 的行列.....
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章Superkiwi 發表於 週四 10月 30, 2003 3:07 pm
玩Hi-End, Hi-Fi的人會有錢沒地方花嗎??懷疑... :ale:
Superkiwi
文章: 463
註冊時間: 週一 8月 19, 2002 2:38 pm
來自: 孤單的西雅圖
文章steel 發表於 週四 10月 30, 2003 3:20 pm
:clap:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章FireDragon 發表於 週四 10月 30, 2003 6:40 pm
樣樣自己來,完全DIY.
:clap:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章小阿拉 發表於 週四 10月 30, 2003 7:02 pm
貼皮?是不是要把A500貼成L3000 :D
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章尚飯桶 發表於 週四 10月 30, 2003 10:37 pm
爽久久十八兄,
我想跟你學木工(網上)
飯桶徙弟收不?
尚飯桶
註冊時間: 週二 3月 04, 2003 12:52 am
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 111 位訪客
