另類DIY...機車尾燈LED化DIY
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
另類DIY...機車尾燈LED化DIY
文章chienjr 發表於 週四 11月 11, 2004 1:20 am
想要將煞車燈/夜燈LED化的主要原因,是因為『非常離譜』牌(Philips,聽說某家叫做『笨Q』的
公司內部,有些部門私下是如此稱呼P牌)的大燈燈泡耗能規格縮水,號稱55W/60W耗電,實際上據說是80W耗電;而光度亂灌水,號稱110/120W
光度,實際上輸給真正110/120W燈泡。如此之下,破壞了原本機車的發電/充電平衡,終於在上週一差點沒辦法上班,因此緊急由DIY耳機放大器趕製了
空想已久的LED尾燈。雖然維修手冊上註明發電量為320W@8000rpm..,問題是一個月根本沒幾秒在那種轉速。
電路
常時點燈版
因為我的摩托車是常時點燈設計,因此我自己是使用這版完成模擬以及製作。至於一般版,則只差別一點點,因為同事的迅光剛好煞車燈燒了,因此正在試做一般版,稍早已經完成麵包板測試。
這個電路的特點是高耐壓與定電流驅動LED,比一般使用高壓差穩壓IC將電源穩定後驅動LED串效率稍高,而且整個系統的耐壓幾乎隨著電流鏡晶體的耐壓與
耐功率提升,不像穩壓IC大約是30V的耐壓,這點是針對一旦電瓶失效電壓就會亂飆高的機車穩壓。另外一個特點就是使用定電流驅動LED,確保LED的壽
命。
圖中主要分為三個區域,左上角紅框部分除了Q4以外,是定電流電流源。
下方是很普通的電流鏡,但是是不對稱的,電流放大率約10倍。
圖中右側是LED組,以LED,電流鏡為一個基本單位,如D14,Q2,與R2三者為一個單位,可以只有D14/Q2/R2這樣一組,也可以如圖中的兩組,或者更多,我最後用上18組。其中D14並不是一顆LED,而是串聯的LEDs,只要不要讓LED下的BJT脫離線性區,只有一個LED可,串4~5個也可。12V(發動時14V)的汽機車電源下,紅/綠/黃大致可以串4-5個。藍/白只能串2-3個,實際上以取得的LED為準。
D10與R5製作一個電壓給Q5的基極。常時點燈(夜燈)與煞車燈分別使用兩組電不同的電阻,期使由Q5集極流出的定電流約為0.5mA與2mA。經過電流鏡的輸入端Q4Q3後,由後面的Q2, Q1等流出後變為5mA與20mA,夜燈與煞車燈共用所有LED,僅差在煞車燈用20mA驅動LED。
一般版
一般版多了3個1N4001,讓白天夜燈斷開,只有煞車燈電源輸入時,也可以點亮整組LED。
拆開來的燈具
燈罩和燈座是卡筍,和一種很奇怪的膠所黏合。那種膠很像熱融膠,加熱後會變軟。不過不同於熱融膠在室溫下幾乎沒有太多彈性與黏性,這種膠在室溫下仍然柔軟,有黏性,將燈裝回去不加熱,仍然能接合!摸起來有點像是某些鋁箔包飲料用來固定吸管的那種米黃半透明,有點黏黏的膠。如果有人知道哪裡可以買到相同品,還麻煩告訴我一下:)
洞洞板試裝
先嘗試將洞洞板固定到燈具上試試
組裝與燒機測試
圖中黑色的部分是控制用的電晶體。
圖檔 圖檔 圖檔
用相機測試
這是用某『觀音』牌的A70型傻瓜相機,在手動模式將快門定於1/125秒,光圈F8與ISO=ISO400下拍攝的。最暗的一張是使用在光華良興購買的超亮(?)紅50顆(因此LED/電流鏡總共有10串),中等的是原始的7W/23W白熾燈,最亮的則是再加上30顆新竹百年電子買,單價8元多,也是號稱超亮紅LED後的結果。從相機回報的顯示而言,良興50顆的光度為-1EV,白熾燈為1,良興50+百年30的則是1EV。計算下相當百年30顆的亮度就有1.5倍的白熾燈亮度!因此想要製作的人注意一下LED的品質,每家買個一兩顆後回家測試亮度。
良興50顆超亮(?)紅
原白熾燈
再像金字塔般疊上30顆後
這是最後疊床架屋後的LED鎮列,已經從二維陣列升到三維了XD,最後加上的八串LED,電流鏡用的八顆晶體已經黏到洞洞板的另一面去了:ale:
圖檔 圖檔
結論
一堆LED堆疊出來的尾燈,因為LED封裝聚光的特性,因此只有正面達到了16W/64W白熾燈當量,後車會看到的上方也只有稍亮,側面還是敗給正常白熾燈。而牌照部分,則黯淡無光 :twisted:
其實有能力製作高完成度機器的人,僅DIY來自己用是成本最高的!
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
註冊時間: 週三 3月 03, 2004 10:35 am
來自: Orz研究院某單位
文章Kotosuke 發表於 週四 11月 11, 2004 1:34 am
這個好啊!
最近也是因為年紀大了,越騎越慢,電流回充電瓶不太足… :mad:
改天手養來玩玩 :D
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
來自: 中部
文章yomato 發表於 週四 11月 11, 2004 1:35 am
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
我也打算跟進 :D
我的生命維持元素
空氣,食物,水,跟惡搞後的成就感!
yomato
註冊時間: 週五 7月 18, 2003 7:22 pm
來自: Kaohsiung,Taiwan
Re: 另類DIY...機車尾燈LED化DIY
文章gwliao 發表於 週四 11月 11, 2004 4:53 am
chienjr 寫:而牌照部分,則黯淡無光 :twisted:
:mad: :mad: :mad: :mad:
該不會是目的之一
Linux is only free if your time has no value !!
--Jamie Zawinski
gwliao
文章: 102
註冊時間: 週三 12月 05, 2001 3:40 pm
文章大綱 發表於 週四 11月 11, 2004 7:36 am
gwliao 寫:
該不會是目的之一
這應該算是"附加價值" :ho:
大綱
文章: 621
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 10:13 pm
來自: 泰山
文章chienjr 發表於 週二 11月 16, 2004 11:36 pm
一般版(非常時點燈)已經在我同事的迅光上操作OK了,
電路有點小改動,多了根電阻,在轉開電源的一瞬保護電流鏡的Q4,沒那個電阻其實也沒關係。
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
來自: Orz研究院某單位
文章狂人 發表於 週三 11月 17, 2004 9:10 am
好東西....
話說,我好像在用非常離譜的 35W/4300K HID 說...
配上光陽特別為HID設計的燈罩,真的非常離譜∼ XD :D :D :D :D :D
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 158 位訪客
