電腦出問題了
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
電腦出問題了
文章妙妙貓 發表於 週三 10月 24, 2007 8:13 pm
弟弟的電腦打開電源以後,黑底白字跑完後,就在要進入作業系統時,停住了,硬碟進不去, 但bios卻抓得到
再從1.44MB磁碟開機片開機, 螢幕上出現: C doesnot contain a valid FAT or FAT32.......
猜想是硬碟中了病毒, 大概是什麼FAT紀錄檔出問題,連硬碟都進不去了, 硬碟用的是WinXP作業系統,FAT32,
是不是有這種病毒,壞了什麼檔案,讓硬碟都進不去?
不想重灌(要Partition和format),那資料就毀了
要怎麼復原耶 :(
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
文章lls613 發表於 週三 10月 24, 2007 8:49 pm
先用xp光碟開機,用修復功能看看...
lls613
註冊時間: 週六 5月 06, 2006 7:48 pm
來自: 高雄市
文章ljvalue 發表於 週三 10月 24, 2007 8:54 pm
可能是有壞軌或是病毒把partition檔破壞了
以前發生過一次
請人救資料花了五千多
ljvalue
註冊時間: 週三 3月 28, 2007 5:48 pm
文章fyf315 發表於 週三 10月 24, 2007 9:01 pm
重灌應該就好了
如果資料不重要的話
fyf315
註冊時間: 週六 5月 06, 2006 5:07 pm
來自: 一個大染缸
文章tim.chnan 發表於 週三 10月 24, 2007 9:04 pm
1. 拿 xp 或 98 或 Vista os 光碟直接重灌,覆蓋在原有的資料夾上面,但是選擇不要 Format,這樣除了系統之外的資料應該都會在。好處是不需要其他 Partition 或硬碟,但是有些在系統資料夾的東西可能會消失 (如郵件)
2. 把硬碟拔下來裝到其他電腦,把資料讀出來。(這最好)
3. 拿另依顆硬碟,先把 os 灌到上面,然後去讀舊硬碟資料。
4. 高段一點,可以用 XP 或 Vista 光碟裡面有修復模式 (可先試試看安全模式是否可開機,開機pass bios 之後狂按 F8),在安全模式,可以群取資料
btw 再進行這一切之前,建議先把所有不必要的硬體拆掉,有時候可能是你插在電腦上的一張 cf 卡壞掉,也會導致無法開機
tim.chnan
文章: 355
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章brian3111940 發表於 週三 10月 24, 2007 9:06 pm
ghost :D
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
目前系統穩定中..............
brian3111940
註冊時間: 週一 3月 12, 2007 10:39 pm
來自: Taiwan
文章lls613 發表於 週三 10月 24, 2007 9:25 pm
我說的"修復"有2種,2種都試過都不行的話...
1.重灌
2.過一陣子再開機
3.把排線拆掉重插,個人曾因某些問題搞了半天,最後是排線的問題 :ale:
如果不清楚修復的方法,可以用google找...
lls613
來自: 高雄市
文章fyf315 發表於 週三 10月 24, 2007 10:38 pm
brian3111940 寫:ghost :D
感覺這問題GHOST應該沒救
如果真的是硬體上面的問題話 :x
fyf315
來自: 一個大染缸
文章brian3111940 發表於 週四 10月 25, 2007 12:00 am
小弟電腦中毒都是用ghost.....再不行就只好重灌了...
個人習慣把作業系統的檔案放在c槽,把其它檔案放在其它槽
只要電腦中毒,ghost c槽就可以了
另外難道不能拿另外一顆硬碟來讀中毒硬碟的資料嗎??
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章妙妙貓 發表於 週五 10月 26, 2007 9:31 am
拿到別台電腦,硬碟也進不去
所以資料就拷不出來
妙妙貓
文章: 1122
文章ljvalue 發表於 週五 10月 26, 2007 11:47 am
那有可能是跟我一樣的狀況
partition表壞了
如果資料很重要的話就找專救資料的人吧
不過雖然看起來好像都救回來了
還是有些檔案壞了(壞的大部分是word檔)
沒那麼重要的話就隨便了
ljvalue
Re: 電腦出問題了
文章argentala 發表於 週五 10月 26, 2007 12:48 pm
妙妙貓 寫:弟弟的電腦打開電源以後,黑底白字跑完後,就在要進入作業系統時,停住了,硬碟進不去, 但bios卻抓得到
要怎麼復原耶 :(
partition掛了,可以用軟體挖資料救出來,
或者是用spfdisk去搜尋可能的partition磁柱,
重新去選擇那些磁柱去分割,資料就會回來,
但是FAT32系統,每個分割的大小可能會引起cluster size的不同
一但cluster size錯誤,資料將全毀。
所以現在最好是用finaldata等軟體去把重要檔案挖出來
然後才再試著去救回分割磁區。
可以去PCDVD爬一下文章 用partition當關鍵字搜尋。
僅供參考。
努力擴大音樂耳界中
Hi-fi是高傳真,Hi-end是高爽度
argentala
註冊時間: 週一 4月 14, 2003 2:06 am
文章skyboat 發表於 週五 10月 26, 2007 2:01 pm
系統程式掛了大不了重新安裝,寶貴的文件陪葬就哭求無門,資料備份真的輕忽不得與偷懶,像我動用兩顆外接硬碟又燒光碟,早期是用兩台主機做備份,超怕死的 :oops: !慶幸的是198x年以來的資料都還安在。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章kyoujin 發表於 週五 10月 26, 2007 3:39 pm
skyboat 寫:系統程式掛了大不了重新安裝,寶貴的文件陪葬就哭求無門,資料備份真的輕忽不得與偷懶,像我動用兩顆外接硬碟又燒光碟,早期是用兩台主機做備份,超怕死的 :oops: !慶幸的是198x年以來的資料都還安在。 ;)
其實我這個人也很想備份...
但是硬碟空間都不夠用了,哪來的空間給我備份 :mad:
DVD片子則是拿來幫忙分擔硬碟吃緊的問題... :eeh:
上次爆了一顆硬碟...我的年少歲月啊...囧rz
kyoujin
註冊時間: 週一 4月 17, 2006 4:35 pm
文章joejason 發表於 週五 10月 26, 2007 9:02 pm
kyoujin 寫:
其實我這個人也很想備份...
硬碟的錢是不能省的 :ale:
小心血淚瞬間不見阿..
iRiver H340\iRiver Imp400\Panasonic CT710 to Senn Mx500
飛利浦CD207->M3->HD650 with HD600 cable
$ony PFR-V1 with PFR-V1隨機耳擴
joejason
註冊時間: 週五 8月 05, 2005 8:19 pm
來自: 窮人學校
文章妙妙貓 發表於 週日 11月 04, 2007 3:48 pm
用FDISK→ Do you wish to enable large disk support(Y/N)…? (Y)
Y→ Error reading fixed disk.
用FDISK/MBR→ The master boot code has not been updated.
用SPFDISK/MBR→ 重建失敗
用低階格式化也未成功
用MAXTOR PowerDiag→ error code :910R01, 91OR03,910SY2, 不知代表什麼意思
至此, 俺技已窮, 這顆硬碟大概壽終正寢了, 3月才買新的,用到現在7個多月,是MAXTOR DiamondMax10硬碟, 慘啊,資料全完了 :(
MAXTOR硬碟這麼不耐用嗎, 有沒有耐用的, 請教各位
妙妙貓
文章: 1122
文章kevin218w 發表於 週日 11月 04, 2007 4:14 pm
妙妙貓 寫:用FDISK→ Do you wish to enable large disk support(Y/N)…? (Y)
用SPFDISK/MBR→ 重建失敗
用低階格式化也未成功
哇哩勒 才7個月 :ale:
雖然之前我也是有買一顆WD的 用10天就壞了
還好只是剛重灌 拿去跟他換一顆 :ale:
硬碟7個月壞掉還真是少見 :o
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
文章: 60
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章AD 發表於 週日 11月 04, 2007 11:38 pm
一般我會用的方法順序是這樣的.參考看看
1.XPE開機看有沒有辦法看到檔案
2.前面提的finaldata沒試過嗎?....要救資料.請一定試試
3.XP CD開機->R(修復主控台)
FIXBOOT
FIXMBR
4.某SUPER XP還是某XPE裡面有2.的類似功能
5.動用SPFDISK(這我不太熟)
6.mhdd修.或是xx PE下的啥壞軌修復軟體
7.沒救~動低階
8.保固內送修.保固外那就在買一顆
動用低階格式化.那你資料是打定主意不要了.....
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章妙妙貓 發表於 週一 11月 05, 2007 6:35 am
AD 寫:一般我會用的方法順序是這樣的.參考看看
1.XPE開機看有沒有辦法看到檔案
3.XP CD開機->R(修復主控台)
FIXBOOT
FIXMBR
5.動用SPFDISK(這我不太熟)
7.沒救~動低階
8.保固內送修.保固外那就在買一顆
用Finaldata,連硬碟都進不去耶,所以Finaldata也英雄無用武
用XP原版光碟也無效
用SPFDISK可以看見磁軌000 磁頭000 磁區01 線性磁區(00000000h)0的資料, 但很奇怪無法修改硬碟內容(寫入故障?)
低階格式化失敗
不過BIOS卻抓得到這顆硬碟
妙妙貓
文章: 1122
文章AD 發表於 週一 11月 05, 2007 12:25 pm
那就找人處理.想辦法救(不過希望不大).
不救資料.那就送修換一顆
AD
文章: 32
文章argentala 發表於 週一 11月 05, 2007 12:32 pm
妙妙貓 寫:用Finaldata,連硬碟都進不去耶,所以Finaldata也英雄無用武
用XP原版光碟也無效
低階格式化失敗
不過BIOS卻抓得到這顆硬碟
用另一個系統接上這顆硬碟,bios抓的到還有救,
在另一個系統中 用Finaldata 去 挖這顆硬碟的資料
該系統至少要有能放你要救出來的資料的剩餘空間
抱歉一開始沒說清楚該軟體要怎麼用....
http://www.486word.com/newpage11.htm 參考一下
基本上partition掛掉的硬碟等於是顆空硬碟,剛買來還沒format那種樣子
詳細內容可以去PCDVD爬一下文章 用finaldata當關鍵字搜尋
努力擴大音樂耳界中
argentala
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 71 位訪客
