[請教] 安靜的 ATi HD5750 顯示卡
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
文章chanlin 發表於 週一 3月 29, 2010 11:36 am
在下家人用的 HD3650 疑似掛了,目前是拆自己的 HD4670 過去,
要找一片顯示卡,條件排序是:
1. 有雙 DVI (必要條件)
沒雙螢幕很不習慣, 目前我的螢幕都只有 DVI 與 VGA,沒有 HDMI 且不想回頭用 VGA port.
2. 夠安靜 (現用是 HIS 的 HD4670 ICEQ,這張安靜度 o.k.)
3. 效能超越 HD4670 ,但瓦數不要太誇張
4. 可靠度不要太差,打算用個兩年以上。
爬文之後發現 HD5750 公版 (DVI*2 + HDMI + Dusplayport) 似乎蠻適合在下的用途,且未來還可以擴充到三螢幕,
網路文很少討論不同廠牌之間安靜度,大都 PK 效能或超頻性 .......
且 HIS 的 5750 ICEQ 系列居然只有 DVI + HDMI + Displayport 各一,且未來玩三螢幕一定要找有 Displayport 的螢幕。
想請問 HD5750 公版有哪家是比較安靜的?
或者依在下需求,有沒有其他推薦?
nVidia 也可,不過效能方面在下就不知了,這家的 GT, GTO.....一堆命名方式在下搞不清楚,
記憶體頻寬從 256 到 64 bit 都有,頗複雜。
多謝。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: [請教] 安靜的 ATi HD5750 顯示卡
文章Shizulu 發表於 週一 3月 29, 2010 12:00 pm
  預算無限的話這張可以參考一下,PCHOME有,不過應該有更便宜的可以找。
  藍寶科技SAPPHIRE Vapor-X HD5750 1GB GDDR5 PCIE顯示卡
  擁有雙DVI、DisplayPort、HDMI共四組輸出,並支援DX11。
  這塊顯卡的特點在它的散熱技術「Vapor-X 熱超導散熱設計」,在高效能散熱片的輔助下理論也能降低風扇轉速達到相同的散熱水準。另外「2D mode待機時的耗電量低至16 瓦,全載時耗電也僅需要86瓦」,應該也符合低功耗的要求。
辦公室系統 : i Pod classic 120G+audio-technica AT-HA35i+audio-technica ATH-A900X
電腦系統 : COOPER ig8300+FURUTECH e-TP80+RME HDSP 9632(Creative GigaWorks T20)+Mytek Stereo 96 DAC+G&W AT-F100+audio-technica ATH-W1000.AKG K701
給你的器材多一點時間,它便會以感動來回報你。
Shizulu
文章: 69
註冊時間: 週三 2月 20, 2008 1:27 pm
來自: The beautiful world
文章tomchen928 發表於 週一 3月 29, 2010 1:01 pm
可以考慮ATI 5670
DAC YBA Design WD-202
耳擴 Woo Audio WA6-SE
   Connect Piccolo Diamond
凡事都需要忍耐
tomchen928
文章: 22
來自: 台中 中霸天
文章chanlin 發表於 週一 3月 29, 2010 1:09 pm
先感謝 Shizulu 與 tomchen 兄的指點,
自己爬文是看到 ATi 的顯卡要用三螢幕,要有一個 Displayport 的螢幕是跑不掉,
edit: 應該說,大多數必須用到顯示卡的 displayport 輸出,有些是 (DVI + HDMI + D-sub)
http://www.xfastest.com/cms/?dp-bbsthread-37039.html
而 HDMI 輸出有約兩三張國父的 HDMI to DVI 的線可以買,
那這樣,一般非公版 5750 (DVI + HDMI + Displayport) 也可以,只不過要再買一條 HDMI-DVI 線。
藍寶 HD5670 還有送 HDMI 轉 DVI 線,應該可以,
http://www.xfastest.com/cms/?dp-bbsthread-35569.html
其他家的 5670,似乎是做成 DVI + HDMI + VGA,三顆螢幕有一顆要用 VGA,
藍寶 HD5670 似乎加個 NT.500 就有 MSI 或 HIS 的 HD5750 公版。
http://www.xfastest.com/cms/?dp-bbsthread-36490.html
沒看到注重噪音的比較,所以小弟才會有此文的發問。
這種就沒噪音問題了,但第三顆螢幕要用 VGA,遺憾:
http://www.xfastest.com/cms/?dp-bbsthread-36111.html
HD5450 的效能.......打各代 NFS,不知夠不夠?
藍寶與 HIS 都是總部在香港的公司吧!
多謝。
最後由 chanlin 於 週一 3月 29, 2010 6:53 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章rx119tw 發表於 週一 3月 29, 2010 3:19 pm
借問一下
DISPLAYPORT 有看到賣DVI轉接線 一條約400
如果5750要搞3螢幕 是不是 不用買DISPLAYPORT 螢幕
買轉接線就好?
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章namicat 發表於 週一 3月 29, 2010 3:21 pm
HIS的保固嘛...根據友人經驗
卡掛掉送回香港大約要耗掉3個禮拜,蠻誇張的
(之前his 4850省料史在網路也是鬧的沸沸揚揚)
之前AHQ代理時還有提供備卡服務,不過後來換成威健就囧到不行
至於藍寶則是2年保固,如果換卡頻率高的話倒是可以考慮
在價格差不多的狀況下,還是選msi或技嘉比較ok
namicat
註冊時間: 週三 9月 20, 2006 6:31 pm
文章chanlin 發表於 週一 3月 29, 2010 4:00 pm
rx119tw 寫:借問一下
買轉接線就好?
您參考這篇看看:
http://www.allion.com/TechnicalArticle/ ... bility.pdf
有點像 DVI 與 D-sub 或 HDMI 的相容性,可能還要分不同 DVI (DVI-D, DVI-I ...去討論)
一條線可不可以用, Y or N 可能都對。
edit:
Displayport 是 INTEL/Apple 去年力拱的 Light-Peak 的假想敵之一,
有機率 Displayport 被 Light-peak 取代而沒大量出現? ((疑問))
突然想起 LCD 剛出來還沒普及時 (主流是 15~17" CRT),在下到處找有 DFP 輸出的顯示卡,
DFP 超難找的,還沒找到就回到 19" CRT 走 BNC 類比。
edit 2:
我上一張卡是技嘉的 N社 6600GT,用到升級還沒壞,但原因好像是風扇變大聲了。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章rx119tw 發表於 週一 3月 29, 2010 5:10 pm
感謝c大回應 小弟看了一下 應該可以這樣用吧
剛剛搜尋了一下有原生displayport的螢幕
大部分都還蠻貴的....沒看到便宜的
我發現一台可以買我螢幕的兩台還有找了 XD
要是可以三螢幕 不用特別買DISPLAYPORT螢幕會省蠻多錢的~
rx119tw
文章chanlin 發表於 週一 3月 29, 2010 5:40 pm
是啊,displayport 的 LCD 目前貴又難買,
買後若與以前 DFP 很快消失的命運一樣,那才嘔。
當然,這裡說的是非用不可的狀況。
還好有轉接線似乎可以用,不過,
要實際用用才知道有沒有大小問題,例如進入省電後叫不醒之類的鳥問題。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章cdefgh77 發表於 週一 3月 29, 2010 6:20 pm
chalin兄只考慮ATI嗎 :o
cdefgh77
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 10:30 pm
來自: 台灣台北
文章chanlin 發表於 週一 3月 29, 2010 6:34 pm
cdefgh77 寫:chalin兄只考慮ATI嗎 :o
沒有啊!
只是現在對 nVidia 不熟,6600GT 以前 (含),我都是用 N 社的,
我也有爬 Tom's Hardware 的 VGA chart,好像同價位 ATi 的性能比較猛一些 ,我玩的 game 都不需要什麼複雜的反鋸齒之類的 (N 社的強項),
如此罷了。
對 ATi (HD-4670) 不爽的是它內建的 HDMI 螃蟹音效,令我討厭的盲腸,driver 安裝上還不是很順。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章Onobunaga 發表於 週一 3月 29, 2010 10:01 pm
改散熱片看看 :)
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
註冊時間: 週五 3月 06, 2009 7:18 pm
來自: Pixiy Pictures
文章benalpha 發表於 週一 3月 29, 2010 10:13 pm
在靜音方面,我是自行拆下風扇,改裝散熱器,交由機箱內的風扇負責熱氣的排放,效果還可以
我用的是這款散熱器 http://abin.twidv.com/2008/02/coolermaster-coolviva-z1.html
benalpha
註冊時間: 週三 2月 27, 2008 9:53 pm
文章mepowerlmay 發表於 週一 3月 29, 2010 11:28 pm
benalpha 寫:在靜音方面,我是自行拆下風扇,改裝散熱器,交由機箱內的風扇負責熱氣的排放,效果還可以
...那散熱器會不會太肥了 等等顯卡下垂 就糟了 :ale:
不過下垂前可以用竹筷子去支撐顯卡就是了 :new002:
初始化 系統 (+-用)
電視=>earc =>apple tv => homepod * 2
耳機=> az80 technics
(2024 更新 系統還是簡單就好)
mepowerlmay
註冊時間: 週六 6月 21, 2008 7:16 pm
來自: 神秘的鬼島
文章chanlin 發表於 週二 3月 30, 2010 5:29 am
交換顯示卡,HD3650 正常了,所以可能是家人那部 6-pin 電源有問題,
同時發現我的電腦噪音變大,用音壓計量是 45dB (A-加權),讀值不會比用 HD 4670 高,
顯然爬文 (風扇改造)看到有人說.......
要用 phone 去量化風扇噪音才準,用音壓 (SPL dB值) 不行,噪音感覺與頻率有關,(請參考人耳等響曲線,每一條線是相同的 phone)
一般風扇的 dB 值與人耳感覺有差。
...........是有道理。
所以那些評測顯示卡的專家,有溫度計與功率表等,應該不是買不起噪音計,可能是就算測了數據也會讓人混亂。
我的 HD3650 是在大陸買的七彩虹,被 Catalyst 9.2 判斷成 HD3800 series.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週三 3月 31, 2010 2:03 am
挖勒,鄉下地方,跑了順發與燦坤,只有小藍屋有 ASUS 賽車這片 HD5750
兩家最高級與最貴的一張,特價賣 NT 5300 多,
其他有 9600GT...等,看來看去都是 DVI + D-sub 的中低階卡。
現場看到 ASUS 賽車卡盒上印著 "Dual DVI/HDMI...",以為有兩個 DVI,差點買下去,
幸好有爬文,依稀記得賽車卡只有一個 DVI ....Dual DVI = Dual-link DVI 的縮寫 :ale:
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週四 4月 01, 2010 3:03 pm
沒風扇最安靜,Power Color 有靜音版:
http://www.powercolor.com//tw/products_ ... asp?id=211
http://www.powercolor.com//tw/products_ ... asp?id=214
這兩版不知差異在哪? Thanks.
還有,看了幾張圖片,
為何在下會注意到憾訊的 HD5750,右邊角落只有一顆鋁殼電容 (公版/其它家都是兩顆)?
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 16 位訪客
