本週要找小弟的看過來
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
本週要找小弟的看過來
文章lifaung 發表於 週五 5月 23, 2003 5:12 am
要找小弟踢館的,看iCUTE二號機的,請週六來
要找小弟代裝機的,恩...等我比較有空吧~~~連自己的機器都不太有空和錢裝摟...
至於時間在這邊橋吧...
小弟週日沒意外的話必須獨力將所有報告所需的東西搞定
搞不好得自己一個人當一組報告,因為學弟似乎都沒在找小弟討論的
恩...明天晚上可以確定我何時有空
一切以週六為主~~~~
                以上
要踢館的K桑可以準備約時間了
來個訊源大亂鬥吧,反正KING應該會被電,那用訊源電你電回去好了
比賽裝箱的話那我可不一定輸~~~畢竟這邊有俐落簡潔派的二號機鎮守
嘿嘿...搞不好剛開聲的音質還會有贏面也說不定,目前打算用2277和你拼~~~ :D
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章key111 發表於 週五 5月 23, 2003 3:21 pm
L大,就到您家去好了。
給個地址給小弟吧 :D :D :D
要不要拿小弟的耳擴回去尬機啊 :D :D :D :D :D
另smb兄,也給小弟地址吧,小弟親至送過去好了。 ;) ;) :oops:
開悟了,半退休狀態中 。
閒閒沒事灌灌水~~
世界上最幸福的事是聽耳機聽到睡著~~~~~~~~
自認Audio Technica ATH-W1000 發揮程度..........45%以下(自家耳擴)
                    ..........55%(FOO家耳擴)(1/5)
key111
文章: 235
註冊時間: 週一 3月 25, 2002 12:50 pm
來自: 中部某小家音響公司
文章lifaung 發表於 週五 5月 23, 2003 4:02 pm
key111 寫:L大,就到您家去好了。
給個地址給小弟吧 :D :D :D
OK...
尬機嘛,不要...我不要和W2002尬
聽起來就太超過了一點....
要是越級挑戰這也越了太多級了吧
(和HD600應該也算是小越級...但是因為調整問題而使的自信滿滿)
耳擴我沒用什麼補料,上次開機殼後大家的結論都一樣,最補的是
東京光音的VR而已...
地址嘛,我再PM你,不過我相信您應該找不到
您只要到忠明南路和復興路的交叉口就好,剩下的小弟去接...
lifaung
文章: 1637
文章key111 發表於 週五 5月 23, 2003 4:27 pm
小弟最多只能拿耳機or耳擴其中一項回去而已 :x :x
看您想聽那一項了, :) (六點前回覆)
另小弟家是做貨運的,所以 :D :D :D 只要有地址一定找的到。
開悟了,半退休狀態中 。
閒閒沒事灌灌水~~
key111
文章: 235
來自: 中部某小家音響公司
文章lifaung 發表於 週五 5月 23, 2003 4:49 pm
key111 寫:小弟最多只能拿耳機or耳擴其中一項回去而已 :x :x
都可...您想帶哪種來都好...反正小弟不挑
地址等下PM過去
lifaung
文章: 1637
文章key111 發表於 週五 5月 23, 2003 6:04 pm
好吧,看行李了,可能會帶我那台未完成的耳擴會去吧。 :ale:
開悟了,半退休狀態中 。
閒閒沒事灌灌水~~
key111
文章: 235
來自: 中部某小家音響公司
文章lifaung 發表於 週五 5月 23, 2003 9:47 pm
小預告,因為經濟拮据,加上發現備料狀況尚可,決定...USB DAC提前動工
恩...連REF02硬搞搞出來3.3333333V誤差不到0.3%的電壓都已經搞定了
只是必須用兩顆REF02去調整出5V和3.3V,另外類比部分再動用一顆
調整出+-12V的電源,應該也算是有點燒的做法了,其他的不講,光是在穩壓的
SLEW RATE上面就狂勝(完全心理作用...)
至少在圖面上OK...應該近期就會動工了吧(目前欠電阻和REF02*2
可能的話明天補進好了)
然後發現了有趣的事情...其實那些0.1uF的其實只要裝的進去的電容都可以裝
100uF也是...
都不會影響到工作狀況,所以就很蠢蛋的拿了所有的備料往那邊砸
只是不知道聽感會如何而已,這就是下次再報導的問題啦~~~
先報告到這邊吧...
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
文章JamesT 發表於 週五 5月 23, 2003 10:27 pm
lifaung 寫:連REF02硬搞搞出來3.3333333V誤差不到0.3%的電壓都已經搞定了
請問您是用哪家的電表可以量到 8 位有效數字?
slew rate 不完全等於校正速度和穩定率。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章lifaung 發表於 週五 5月 23, 2003 10:54 pm
JamesT 寫:
用除的...哈哈 :mad:
當然量不到那麼準啦(目前可能也沒什麼人有這樣的機器可以測量吧)
看爽的而已
就算是用在DENON上面那顆REF02也只有輸出測量到4.99V這樣的數值
不過究竟是誰準,這我就不計較了,畢竟電表只要300塊,量的多準也沒人知
話說回來SLEW RATE的問題也只是"虛榮"而已(前面就說了嘛,爽度,爽度 :D )
主要的目的是想看看在低價的料件和高精度的電源上面,PCM2702
會和一般的猛料版本差多少(這是藉口,因為小弟的猛料已經燒光了)
另外搞定CSW兄未竟的事業~~~看看土製版的會不會也是FAST5V變2V
應該是不會那麼慘吧~~~~
晚上等會兒吃完藥就得出門,回來的時候再PO人情用的二號機和
上次不知道誰要小弟PO的XO 改裝圖和DENON新的內裝圖
該去還相機了
好吧,我知道JT大覺得這種發言應該不算是妥當的,就此澄清一下,
以免有人剛看到就完全不知所云,最後一些很基礎的都搞混了
(其實我自己也不清楚,完全是鬼上身啦~~~)
0.3%誤差是AD的REF02 J的規格,J是鐵殼TO99包裝
不過在其他方面的數據就沒有NS的電壓參考源漂亮(NS-LM4140啦)
lifaung
文章: 1637
文章CSW 發表於 週五 5月 23, 2003 11:39 pm
lifaung 寫:另外搞定CSW兄未竟的事業~~~看看土製版的會不會也是FAST5V變2V
應該是不會那麼慘吧~~~~
該去還相機了
我的FAST 5V已經恢復正常了 :eeh: 至於1085adj去調出3.3V的電阻用到HCOLO 0.1%去調出來,也是精準到不行,問題只是爽度 :ale:
LPF部分比較嚴重,這次又要推翻以前的話了,SPEEDO真難用 :eeh: 其中一組一邊上負載後壓降很大,但是TIP122應該沒壞阿?電壓調整也一切正常,想幾伏輸出就幾伏(只是上負載後就不行了....真怪)只好臨時拿出以前裝的第一組......
但是USB DAC電源加強心得就是看看L兄的結果吧!!至少目前我沒有感動的心情,和Audigy同時接上LC-1A的輸入,耳機用K501,用LC-1A的訊源切換方式做AB test,結果竟是:平分秋色(說真的眼睛遮住幾乎不好區分,USB DAC只有音場略贏一點)但是還有個重點(放最後講 :P )就是..................因為不能出門買零件,又在等Key1111兄寄訂的關鍵電容,所以LPF這個重要部分的那些1800P 18P 330P的電容是我用備料撿出來趕快裝好試聽用的,那些LPF關鍵電容我用-------------一棵一元的基層電容 :mad: ------------拍謝啦 :P
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章lifaung 發表於 週六 5月 24, 2003 12:53 am
CSW 寫:
應該是不會那麼慘吧~~~~
該去還相機了
說實在的,我也沒有LPF那一段的重要零件,全都沒~~~~
其他的全部0.1uF也惡搞的拿了1uF的ERO上去代打
10uF的數位電容在看過了DATASHEET以後就很隨性的將100uF的OS-CON隨便灑
真的都是備料,真正需要買的就是那幾支放大倍率的電阻和那顆OP
不過OP現在手邊單OP又很不巧的僅剩下了197X年生產的鐵殼
MOTOROLA製的LM301A,好吧,反正最快明天就知道能不能用了
完成後應該會想辦法用2604或是2134去代替單OP使用...
畢竟兩顆封裝在一起的比較方便,也比較不會那麼敗
真的要敗的話就上627BP好了
交聯電容???還沒想過要用誰,說實在的...不了解用誰比較好~~~
沒有取得特別零件的話應該就是只好用CDE 935 5uF了吧
沒辦法,手邊就是這個最多
不過 THE GILMORE 的ULTRA FAST穩壓也要用四顆5uF上去
看來搞不好真的是CDE大軍了,只不過讓我很在意的是~~~
看來不能用超薄機殼的樣子,不知道有沒有賣那種USB B TYPE母頭
還有附上可以裝螺絲的耳朵的,這樣裝箱的話比較不會受到限制
要比較電源差異的話可能又要來個兩台AB TEST了...
對了,時脈控制器有點難搞定,很懷疑每個人的時脈是否都算是穩定的
因為18P是針對某種的水晶發振器訂出的規格
每種水晶發振子的所需電容大小從5P到33P都有機會
這是日文板的說明書上看到的,所以要不要確認一下,搞不好
到最後最穩定的反而是那個大家都覺得不穩的OSC~~~
因為去除了穩定用電容的因素~~~
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週六 5月 24, 2003 12:58 am
附註,如果有可以讓我暫時免跑佑昇的方案請提供
感謝各方有備料的大德~~~以上
電阻我猜到最後大概都會在瑞銘抓吧,抓的數值夠準的話,可以自己算的話
那麼可能可以挑到全部都是1%誤差的飛利浦
只是那個330P,1800P都沒有合適的人選
lifaung
文章: 1637
文章Kotosuke 發表於 週六 5月 24, 2003 5:57 am
哇哩咧∼ :o
我都還沒準備好咧! :(
W2002…?!好硬的底盤呀∼ :mad:
那我搞Y大那部來加持一下HD-600,W2002可能要靠邊涼 :new002:
基本上,我比較好的機器都賣光了,VIRGO…881… :x
手邊耳擴只剩ICUTE V3而以… :aiya:
帶去的應該都是會被打好玩的 :ale:
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
來自: 中部
文章Kotosuke 發表於 週六 5月 24, 2003 6:02 am
預計今天(禮拜六)下午5點~7點過去踢…(或被踢)
還有沒有人會出現?
Kotosuke
文章: 440
來自: 中部
文章lifaung 發表於 週六 5月 24, 2003 5:15 pm
有沒有人有經驗用其他的LPF網路試試看的阿???
我在想有無可能是這點的關係~~~~
目前看到的這種LPF是滿標準的,不過OPA2604的建議使用的LPF
應該是三階的LPF
CSW兄是LPF公版施工版的嗎???
我想我的話應該會將LPF重新在外面跑一次...反正我已經看開了,這個機器體積小不起來,用超薄機殼可能都有些難度存在,用LPF外搭的話頂多只會變大
而不會變高...
輸出電容??還是用CDE935好了,手邊太多該消化一下
lifaung
文章: 1637
文章key111 發表於 週六 5月 24, 2003 6:25 pm
CSW 寫:但是USB DAC電源加強心得就是看看L兄的結果吧!!至少目前我沒有感動的心情,和Audigy同時接上LC-1A的輸入,耳機用K501,用LC-1A的訊源切換方式做AB test,結果竟是:平分秋色(說真的眼睛遮住幾乎不好區分,USB DAC只有音場略贏一點)但是還有個重點(放最後講 )就是..................因為不能出門買零件,又在等Key1111兄寄訂的關鍵電容,所以LPF這個重要部分的那些1800P 18P 330P的電容是我用備料撿出來趕快裝好試聽用的,那些LPF關鍵電容我用-------------一棵一元的基層電容 ------------拍謝啦
HELLO~~~東西已經在台中了(在我家) :mad:
所以csw兄,給給您家的地址,(您還沒給小弟地址 :x :x )小弟明天送過去好了。
開悟了,半退休狀態中 。
閒閒沒事灌灌水~~
key111
文章: 235
來自: 中部某小家音響公司
文章CSW 發表於 週六 5月 24, 2003 6:30 pm
lifaung 寫:CSW兄是LPF公版施工版的嗎???
而不會變高...
我只有加強電源而已,一般電阻用HCOLO,LPF用理研碳精,敗筆是LPF的電容是一棵一元的 :roll: ,因為沒機會買那些小電容.....
現在有點累了,只想直接買張卡豪華,找機會中 :eeh:
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章lifaung 發表於 週六 5月 24, 2003 6:31 pm
老話一句
找小弟前要記得先來電阿~~~免的撲空了~~~
感謝~~~
lifaung
文章: 1637
文章key111 發表於 週六 5月 24, 2003 7:06 pm
Kotosuke 寫:
哇哩咧∼
我都還沒準備好咧!
W2002…?!好硬的底盤呀∼
手邊耳擴只剩ICUTE V3而以…
帶去的應該都是會被打好玩的
小弟澄清一下,小弟還沒收到W2002,所以現在只有W1000
另, :D :D :D :D 小弟的W1000可不一定會輸,
小弟有EZ-HP1000加持著 :mad: :D :D :D :D
不過現在還是未完成板。 :ale: :ale: :ale:
開悟了,半退休狀態中 。
閒閒沒事灌灌水~~
key111
文章: 235
來自: 中部某小家音響公司
文章smb 發表於 週六 5月 24, 2003 7:56 pm
key111 寫:smb兄,也給小弟地址吧,小弟親至送過去好了。 ;) ;) :oops:
現在才看到這篇文章… :eeh:
驚! :mad:
別嚇偶ㄚ…,小弟偶驚不起嚇的
該不會站上還有另外一個SMB吧 :?:
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章Stevehyc 發表於 週六 5月 24, 2003 8:21 pm
smb 寫:
現在才看到這篇文章… :eeh:
驚! :mad:
別嚇偶ㄚ…,小弟偶驚不起嚇的
該不會站上還有另外一個SMB吧 :?:
有什麼好康的嗎 :ya:
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章key111 發表於 週六 5月 24, 2003 8:32 pm
smb 寫:
key111 寫到:
現在才看到這篇文章…
驚!
別嚇偶ㄚ…,小弟偶驚不起嚇的
ㄟ...............................sorry ,是小弟把您和另一位網兄的名字弄錯了 :ale: :ale:
sorry。
另,那個kenwood 電容您有用了嗎? 好用嗎?
開悟了,半退休狀態中 。
閒閒沒事灌灌水~~
key111
文章: 235
來自: 中部某小家音響公司
文章lifaung 發表於 週日 5月 25, 2003 4:11 am
不論是什麼,反正小弟的K501都是拿來當靶機的,請各位盡情的海K
訊源嘛,CSW兄要不要帶帶看LC-1A來試試看,不過我想可能對他來說太操勞了些
目前iCUTE二號機的表現也不惶多讓喔~~~~雖然說並沒有多高的電壓
不過要打壓其他人同價位的機器倒是滿有信心的~~~
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週日 5月 25, 2003 5:14 pm
今天的聚會大概2.30分就落幕了,不過有點小插曲
就是KEY111兄的CD沒帶回去~~~下次看我拿給CSW兄還是我寄給你吧
寄的話會用郵局掛號的,放心吧,包的好的話是OK的
說說感想吧,今天與會的機器有
KEY111兄的EZ耳擴
CSW兄的LC-1A
小弟我的LC-iCUTE 二號
    LC-KING海盜機
耳機則是我和CSW兄的K501
先說說耳擴吧,以下是個人感想...
或許KING的解析力是比較強的,但是也比較暴力,由前OP後晶的兩台機器比起來
KING又沒有iCUTE這樣的前穩後不穩來的暴力,是說聲音暴力而已
實際上來說KING的聲音還是細緻了些,解析力也有出來,二號機則是因為
搭配上本來就是比較偏向HD600的機種,所以作了些調整,高音會漂
低音會有點鬆散(故意調整的)
LC-1A的測試上來說,LC-1A的聲音大概是最柔和的了,要達到這個地步的話
可能只有管機才比較做得到,但是相對的,在解析這方面的表現還是OP機會比較好
以活潑程度來說的話,那晶體機還是首選,以穩重而言的話,那LC-1系列機種還是會較為恰當的
再來是比較不同系統的EZ耳擴,由於KEY111兄的EZS耳擴擺幅比較小
輸出電流可能還滿大的,不過光是擺福和增益這兩項就無法擺平K501
聽起來501的話就是平平而已,應該是因為這樣的原因吧,所以無法評比
以EZ認真LAYOUT的能力來說,應該好好做會有好聲低~~~~
KEY111兄,等你的完成品吧
另外501的部分也有相當的差異
以俐落乾淨而言,小弟的會比較適合
以厚聲和韻味來說,CSW兄的會比較恰當,應該是因為耳擴養成的吧...
因為據CSW兄所說,LC-1比LC-1A更為有韻味,納在這狀況下,將耳機RUN成這樣
溫厚的個性也不是不可能的~~~
以上是小弟的小小感想
lifaung
文章: 1637
文章ijaywu 發表於 週日 5月 25, 2003 5:48 pm
我想請問一下。這台EZ耳擴是怎麼回事?
竟然裝到電流不夠、擺幅不夠…?? :aa: :aa:
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 70 位訪客
