(Credit: Phantometeor,圖片均自行拍攝 & 後製。)
文章同步發表於我的部落格,歡迎大家到我的部落格中觀看:
Yazi Lightar 在痞客邦的小天地 http://yazilightar.pixnet.net/blog
最近由於身邊親人離去,整個生活上有一些混亂,文章方面的進度嚴重的落後,所以都沒有機會上來和大家分享,這邊先跟各位說聲抱歉
 ,最近希望能夠慢慢恢復之前的更新速度;回到這次的開箱,首先要感謝台灣TDK的朋友外借小弟 Q35 來評測,很高興有機會體驗到Qi無線充電的魅力;再來要感謝女王大人幫忙處理照片,這樣小弟才有漂亮的照片和大家分享;最後,要感謝正在看文章的您,有您的支持就是小弟撰寫文章的動力,也請您多多參考其他評測人員撰寫的文章,這樣可以獲得一個更加中性、客觀的評論。接下來我們就開始進入今天的主題:
【開箱】Qi 無線充電防水藍芽音箱 - TDK Q35 Wireless Charging Cube
編輯評分
Very good
●整體評分: 7.5
●設計: 8
●特色: 8.5
●聲音表現: 7
優點: 復古潮流外的型設計,整體體積小巧容易放置;360度全方位發聲,可以將聲音傳遞到房間的每個角落;支援有線(AUX)和藍芽無線輸入;具有Qi無線充電功能,可為支援Qi充電的手機充電;內建EQ調整器,可針對高、低頻段進行調整;內藏可重複充電鎳氫電池,可提供6小時無供電模式播放;IPX3 等級輕度防水能力,提供一般日常防潑濺能力。
缺點: 台灣區價格昂貴,內建電池使得整體重量較重,缺乏顯示狀態用的面板,不像v513具有遙控器的配置,不適合大坪數的房間使用。
總結: 整體來說,TDK Q35 提供多樣的產品特色,無線充電、內建電池和輕度防水,外觀設計上相當討喜且不失典雅,聲音方面也足夠一般用途使用,可惜昂貴的售價相讓 TDK Q35 注定只適合預算足夠的生活玩家。
前言
近年來由於智慧型手機的發達,也帶動周邊不少藍芽產品的熱潮,並且由於手機在先天上體積的限制,內建的喇叭都無法提供令人滿意的聲音品質,所以近年來各大品牌都推出藍芽無線音箱作為搭配,早在其他廠商之前就已經在移動式音箱的領域耕耘多時的日本 TDK 公司自然也瞄準了這塊市場,並且在去年推出其藍芽無線音箱的系列產品,先前小弟介紹過的 TDK Wireless Sound Cube 就是其中之一,除了特殊的方正外觀設計之外,小弟對於其復古但不失流行的設計風格留下深刻印象;而除了藍芽無線之外,近年來由於部分手機也慢慢支援無線充電技術,TDK 同樣也對於新的技術相當靈敏,迅速地推出市場第一個款結合無線充電技術和藍芽無線傳輸的移動式音箱;恰好小弟的手機 LG optimus G pro 有支援這個最近熱門的 Qi 無線充電技術,於是就和朋友外借 TDK Q35 來把玩一番
產品設計和特色
▼ 首先我們來看一下產品的外包裝,維持一貫的TDK家黑色包裝風格,大致上該標註地均有標註,外包裝算是蠻標準的配置,不過也沒甚麼值得特別提及的就是了........。
▼ 打開後會看到一個白色紙盒裝著多國插頭的變電器,採可換是插頭設計,上面預裝了一個歐規的插頭,總共有六個可替換插頭。
▼ 喇叭用一個白色的類泡綿布的包裝覆蓋,包裝內無其他特殊的配件。
▼ 那現在我們就來看TDK Q35的喇叭本體,可以由圖片看的出來,TDK Q35是和之前介紹過的v513是同個系列的產品,整體設計風格相當類似,也同樣是一個方形的盒子,但是由於內建電池所以重量方面相當沉重。
▼ 喇叭上面就一個簡單的旋鈕和兩顆按鍵,兩顆按鈕分別負責EQ調整和藍芽或AUX輸入選擇,旋鈕主要控制音量外還負責按下高、低 EQ調整鍵後的調整,整體設計上相當簡潔,旋鈕的高度和手感方面也相當不錯,不過可惜的缺乏一個顯示狀態的面板
▼ 由側面的照片可以在金屬網格後面隱約看到配置的2W小單體,TDK Q35也同樣配置了四個小單體來達到360度的全方位發聲,不過這次缺乏v513的兩顆或四顆單體的控制選項,所以TDK Q35似乎更加適合擺放在房間的較中央的位置。
▼ 喇叭的背面配置了倒相管,這可以有效幫助增加低頻的下潛度和量感,就一個體積較小的喇叭而言是一個不錯的選擇,也可以看到所有街入口都在喇叭背面,有一個AUX 3.5mm接入口、USB充電口(注意只具有充電功能)、電源接口和喇叭內建電池的開關,接口使用一個防水的橡膠軟蓋覆蓋,如果有出外使用建議將這個軟蓋蓋緊,這樣才能達到TDK Q35提供的生活防水功能
▼ TDK Q35底部還有一個15W的重低音喇叭,種要利用反射式的方式將聲音由底部四周的開孔送出,為了避免底部擺放材質影響聲音表現,所以TDK Q35底部採用封閉向內微凹的設計,並且也增加四個緩衝用的腳墊,降低震動對聲音帶來的負面影響。
▼ 接下來就是TDK Q35最特殊的功能 - Qi 無線充電,我們可以看到喇叭上方有Qi無線充電的標誌,這也是小弟跟朋友外借這台喇叭的原因
▼ 將小弟的手機放置上去,馬上就看到手機接受到無線充電的訊息,然後喇叭上的指示燈號也會亮起來,就這麼簡單就可以充電了
藉由以上的介紹,小弟相信大家對TDK Q35都有了一定程度的了解,小弟在這邊幫各位整理一下TDK Q35的特點和小弟認為缺漏的地方:
● 體積小巧、具備IPX3輕度防水能力並且內建電池無須外接電源,相當適合戶外使用。
● 具備360度全方位發聲能力。
● 藍芽無線傳輸和AUX接口。
● Qi無線充電功能,具備Qi充電手機的好搭配。
● 內建EQ調整器,可針對買家使用習慣自行調整。
● 整體重量稍重,無面狀態顯示面板和缺乏遙控器。
整體來說,TDK Q35算是比較針對性的產品,對於沒有Qi無線充電裝置的買家來說,TDK Q35最主要的特點可能就無法使用,這讓TDK Q35的售價顯得相當昂貴,但對於手邊有無線充電需求的賣家來說,TDK Q35的功能倒是相當的實用;當然,最後我們還是要分享一下TDK Q35在聲音方面的表現,小弟個人對喇拉並不是相當在行,只能簡單地和各位分享一下使用的心得
 ,所以還是建議有興趣的買家可以現場試聽看看,那底下就讓小弟分享一下主觀的聲音評論:主觀聲音評論
評測所使用的TDK Q35最少已經經過300小時的熟化 (啊~廢話都跟別人借了快三個月
 ),為了貼近一般使用者的使用情況,我們使用的播放設備是 LG optimus G pro 和 iPhone 4,使用藍芽接收模式,在搭配上筆電的藍芽模式來測試;在實際使用上,TDK Q35的藍芽接收距離大約10公尺左右,可以勉強穿過一面牆壁,在不同藍芽裝置間的差距應該是沒有,在電腦上使用foobar2000發現只支援Direct Stream 44.1KHz 16bit模式,不過這也差不多就是目前A2DP傳輸協定的上限,所以在提高也沒有任何意義;由於喇叭會受到擺放的影響,我們的評測環境是一個大約5坪大小的工作室(靠牆)和大約10坪大小的家用客廳(正中央),並未對環境進行任何特殊處裡,應該符合一般消費者的使用情況。由喇叭的配置就可以看出來,TDK Q35並非是一款面向Audiophile的喇叭,但是對於一般的使用者來說,TDK Q35的確能夠提供足夠響亮和清晰的聲音;考慮到TDK Q35並非傳統型喇叭的配置,所以主要比較喇叭是之前評測過TDK Wireless Sound Cube (v513),兩者的價位在台灣區售價相近,但是TDK Q35由於內建電池和無線充電技術,所以整體售價稍微又高了一些;TDK Q35在整體的聲音表現方面,低頻區段和TDK v513相似的是一樣提供澎湃的低頻表現,可惜受限於物理體積的限制,如果在較大坪數的空間下,低頻稍嫌不夠飽滿和略顯空洞,速度感較TDK v513來的迅速一些但是彈性略差,雖然有配置倒相管,但是在下潛度方面還是略遜於配置被動揚聲器的TDK v513,我們認為這就是小型喇叭的共通遺憾,不過整體來說還是略好於目前市面上多數體積更小的移動式喇叭;在人聲的表現方面,TDK Q35聲音稍嫌乾澀,並且由於高、低音喇叭間的銜接不是那麼的完美,在不同音量下會出現較明顯的差異,小音量時整體聲音足夠豐滿、渾厚,但是大音量時感覺負責中、高頻的喇叭音量增益幅度快過低音單體,聲音會出現較明顯的顆粒感,此時聲音聽起來稍嫌粗糙;高頻部分兩者的解析力都普通,整體來說TDK v513在高頻的表現稍微好一些,整體聽起來也較柔和、順耳,不過兩個喇叭在高音量時都不會出現明顯的失真,也同樣保留住了較良好的動態表現。
寫在最後
或許上述的評論讓您覺得我們對TDK Q35評價不好,那小弟必須特別地指出,TDK v513和TDK Q35有本質上的不同,相較於需要插電的TDK v513,由於內建電池的配置和藍芽無線的傳輸,TDK Q35提供了一個 "真正" 的無線音箱體驗,讓TDK Q35能夠真正地成為一個無線音箱,外加體積上TDK Q35提供了一個更加合理的外出攜帶大小,搭配上具備Qi無線充電的功能,這些條件都讓TDK Q35成為一個獨特的產品,所以小弟在這邊還是推薦有需要無線充電,或是有攜帶需求的買家,可以考慮一下TDK Q35 Wireless Charging Cube。
技術規格
● 型式:藍芽無線音箱
● 功率輸出:2W*4+15W(重低音喇叭)
● 輸入:Bluetooth v2.1 with AAC and support for A2DP 和 LINE IN(3.5mm 立體聲插孔)
● 防水等級:通過國際防水規格IPX3 認證
● 裝置充電插槽:USB 介面 :5V@0.5A
● 尺寸:15.2(長)*15.2(寬)*15.2(高)cm
● 重量:2 公斤
● 電源:AC 變壓器100-240V AC . 50/60Hz (DC 19V/2A) .內建鎳氫充電電池
● 台灣區售價:新台幣 15,900 元
相關文章
【開箱】V-Moda Vamp Verza - 智慧型手機隨身DAC兼行動電源
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/155717903
【微開箱】台灣製造第三彈!慵懶的靈魂 - Chord&Major Jazz-Major7'13
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/154632164
【開箱】V-Moda Crossfade M-100 - 時尚高階重低音耳機
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/150491140
評論 - Ultimate Ears In-Ear Reference Monitors
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/21485269
【開箱 + 聽感分析】甜美柔順的歌姬 - 鐵三角 Audio-technica AD2000X
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/83169460
【搶先體驗】FiiO X3 Portable Music Player - 蓄勢待發的新攜帶型播放器
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/141945089
【開箱】:::★海尼根 Sensation★::: 潮感耳機
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/44331574
