[開箱]Refined Audio PHA-X / [心得]隨身一體機試聽筆記
文章kevin790121 發表於 週六 11月 09, 2013 6:20 pm
自從Samsung i9000退役,換成Sony Xperia SP後
Xperia SP不像i9000有WM8994晶片的加持
音質低於個人所能容忍的水準
所幸Xperia SP支援OTG功能
因此又再度踏上旅途
專程至離我家最近的新威力試聽~~
原本預算是落在不論新品還是二手品,價位3000附近的隨身一體機
因此先鎖定 FiiO E07K / E17 ; iBasso D2 / D-Zero SE 這四台
搭配耳機為 ATH-CKM55 / ESW9
**部分圖片擷自網路**
E07K:
低頻氾濫亂轟,掩蓋人聲,分離度也差,聲音整個糊在一塊
除了低頻比手機直出多出很多以外,其餘根本與手機直出沒兩樣...
E17:
低頻也很多,但不像E07K一樣亂轟,也有一點掩蓋過人聲的感覺
分離度也比E07K好一點,但對我來說那是不及格的水準
D2:
跟E07K同等級,低頻略少一點,控制力感覺也好一點
因此人聲聽感上比FiiO家的E07K/E17好一些
但整體聲音的感覺還是糊在一塊
D-Zero SE:
新威力沒有試聽機 Orz ...
聽完上列幾台後,實在難以滿足我這挑剔的耳朵
之前我有簡短在其他論壇提到這試聽心得
有人反應說 CKM55 / ESW9 的聲音特色就是如此
沒錯,鐵三角家,論音場或是低頻
可能都是偏糊、分離度偏差、低頻控制力偏弱
但好歹我也試聽過很多款耳機
上述的機子,讓我的 CKM55 / ESW9 可說是 "糊上加糊" 呀...
都聽好幾年了,也知道自己的耳機該發揮的水準程度可以到哪邊~
因此老子我只好豁出去了!!
跟老闆小林說:把這價位以上能夠試聽的都拿出來吧!!
於是又聽了 iBasso D55 / D12hj ; Sony PHA-1 ; Refined Audio PHA-X
D55:
插上手機都出現USB裝置錯誤的訊息
不支援Android OTG...
D12hj:
感動呀,總算接近我想要的聲音了!
低頻量雖多,但不氾濫,控制力也不錯,不會蓋過人聲
分離度也有出來,聲音不再糊上加糊了!
PHA-1:
插上去,完全沒有反應!! 完全沒有反應!!!
怪哉,網路上都有PHA-1成功OTG的案例哩...
也許是線材有問題也說不定...
PHA-X:
這!!! 比D12hj還強呀!!!
低頻量比 D12hj 再少一點,控制力更好
人聲相比D12hj更近些,中高頻表現也很滑順
鼓點的頓點聽起來很有力道,弦樂器的線條感也很漂亮
分離度跟音場表現都更上一層樓!!!
我對自己喜好的聲音感覺很明顯
可以OTG的器材,除了PHA-X跟D12hj外
其他幾台幾乎都是聽一下就拆了...
因此我幾乎大部份的時間都在試聽 PHA-X
心想:慘了,這台機子大概要15000左右
向老闆小林詢問了價格
D12hj 要價 12000 ;PHA-X 不用 8000 !!!
啥!!?? 不用8000 !!!!!
聽到這價格,差點都要吐血了
我竟然估到約多一倍的價錢...
這根本佛心來的驚喜價,C/P值爆表呀!!!
擺明讓我小朋友出走嘛...
這邊還得抱怨一下iBasso的VR真的很爛
如果是 D2 / D55 就算了
到 D12hj 這種上萬等級的玩意
VR旋鈕,也是只要旋轉就有明顯雜音...
這不是萬元機該有的水準...
不過我這人已經習慣在收東西前先找找看有沒有前輩會割愛
在此感謝AA的 Downager 大大割愛 XDD
於是才能有今天的開箱文~~
=== 轉M01,hata6136前輩打的規格 ===
24Bit/192kHz 高取樣錄音
24Bit/192kHz i2s 傳輸解碼
充電時間:約6小時(電源需關閉)
最高續航力 約 6~8 小時
模擬線路輸出,用於連接連接耳機
二段式 增益(Gain) 適應耳機的阻抗靈敏大小
兩組 類比輸入,用於適應各種播放器輸出接口位置
整機全鋁合金精密加工製造,屏蔽外界干擾
放大能力: 0 / 15 dB
頻率特性:20Hz-20kHz
輸入組抗: 6.2 kOhm
輸出組抗: < 1 Ohm
USB數位採樣精度:16 bit
USB數位採樣格式: 32 / 44.1k / 48 k
USB連接器電纜:USB mini 型:(用於連接PC及充電)
供電方式:內置鋰離子電池 OR PC USB
尺寸:1.28cm x 6.4cm x 11.8cm
重量:約 138g
簡樸的外盒,自改的Micro-B -> Mini-B OTG線(改到接觸不良 :cold: ),Sony Xperia SP
機器本體跟說明書
正面
背面
裝備!!
說明書中還提到 PHA-X 具有 ADC 功能
可將輸入的類比訊號轉成數位訊號
再透過PHA-X的DAC提升到24/192的等級
今天特地試了一下,確實有所提升
不過還是不如OTG來的明顯
正所謂 Garbage In Garbage Out
直出孔是已經被處理過,劣化的聲音
ADC接收不好的訊號,能做的提升只能說非常有限!!
以上,個人心得~~
聽感很主觀,務必親自試聽
買到自己想要的聲音,比砸大錢墊器材還重要!
kevin790121
文章: 52
註冊時間: 週四 11月 15, 2012 7:59 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:chicken10 和 32 位訪客
