[討論串]墊材、角錐、調音密技
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章kmg 發表於 週二 7月 16, 2013 2:12 am
grdhome 寫:想請問一下各位,
你們覺得墊三角還是墊四角聲音比較好!?
(撇除四腳容易不穩的問題)
沒有一定 只是想看看大家的感覺~~~
上文已經表達出我的想法
所以三角還是四角好?當然是三角
理論上墊就是要求穩,不穩墊什麼都一樣
如果要說過萬一,四比三好...那就是關乎到諧震的問題
但如果是這樣,更大顆的三應該還是比四好
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章grdhome 發表於 週二 7月 16, 2013 9:49 am
謝謝分享經驗談
我是想說 若撇除掉不穩情況下, 四點會不會比較好,
我知道三點比較容易形成共面,
但若有些機子變壓器不若放在正中間, 還蠻容易造成一邊施壓另一邊只輕微碰觸.
此時三角兩點必須離重心點較近才能平穩.
有些hiend廠出來的機子 喇叭底下就是三點 有些四點,
我在想原廠當初有考慮比重平穩問題去開那四個角的位置進去
還是只是簡單基本的做那四個點 反正買回家一定會墊起來 XD
人不要臉天下無敵
grdhome
文章: 142
註冊時間: 週一 6月 22, 2009 1:24 pm
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章kmg 發表於 週三 7月 17, 2013 3:05 am
在我的看法中
墊3個或是墊4個其實並不是很重要
因為很多時候,就算你墊4個
其實只有3個在支撐,用手推推就知道
一定有一個比較滑,拿走也不會倒
所以玩得更深入的,就會開始研究墊在不同地方的影響
當然,耳力和系統的敏感度都要有一定水準才可
機子不可能是平衡的
大多都是變壓器那邊比較重
像我的amp,就有用過電子秤來秤過
而且在輕那邊有壓東西
前三還是後三,也都算是有研究一下
廠商大多是4腳,主要原因是因為怎樣都不會倒
而不是因為比較好聽
倒是有些名器,一出來就是3腳的
我們知道,光是有裝機殼和沒裝機殼
聲音就不一樣了
同樣,把殼拆下來,用力折一下再裝回去
聲音也會不一樣
只能說音響的世界實在太玄妙
很多時候,所謂"道理"在這個世界好像不代表什麼
所以還是"自己覺得OK"最重要啦 :D
kmg
文章: 355
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章rane 發表於 週一 7月 22, 2013 12:34 am
來分享W4S DAC2
捨棄原廠爛爛的橡膠墊
直接用BDR Cone 4
前面一顆後面兩顆,角尖都朝上
效果很明顯,出乎意料的好,整個線條,分離度,高頻延伸大大提升,像是撥開一層霧的
rane
文章: 89
註冊時間: 週五 2月 19, 2010 1:30 pm
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章kmg 發表於 週一 7月 22, 2013 4:20 pm
我很早以前試用石墨塊...效果不好
用過幾種檀錐,又不是很喜歡
結果忘了攪了什麼東西,石墨塊表現突然很優
所以現在就一直在用了
好像是換了AMP的電源線......
kmg
文章: 355
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章iDemon 發表於 週一 7月 22, 2013 9:13 pm
老吳 寫:
kevin218w 寫:請問 有喇叭架之後 還需要角錐嗎?
喇叭架是單管的 75cm 喇叭架底部就有角錐了
喇叭架跟喇叭之間還需要放角錐嗎??
我爬文都是說放在桌上比較需要 不知道放在喇叭架上還需不需要?
橡膠墊比較安全
我是用一般的 pvc 止滑墊一整片下去 :D
MACMINI BY AMARRA > Audiolab M-DAC> TURANDOT IA-101B★ > Alr Jordan Note3
MACMINI BY AMARRA > Audiolab M-DAC> iPod小耳機~~orz
iDemon
文章: 35
註冊時間: 週日 7月 24, 2005 6:55 pm
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章andy1983 發表於 週一 7月 22, 2013 10:53 pm
墊喇叭的話
我是用bdr的holes+SUNSHINE(旧ABA)喇叭板
hrs的橡膠墊聲音比較溫潤些
ACOUSTIC REVIVE也有出橡膠墊cp4建議要買的話找代購
聲音的話會變得比較凝聚低音比較集中也是但是感覺音場會縮些
有拿來夾在電源頭跟電源頭之間
最近試了日本的SUNSHINE(旧ABA)它家的薄板和喇叭板
聲音感覺會變得細緻些
細節感覺變多音場變大些但是力道就弱些
andy1983
註冊時間: 週一 8月 22, 2005 7:56 pm
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章grdhome 發表於 週四 7月 25, 2013 7:25 pm
最近買了一些鐵氟龍RCA蓋、XLR蓋、香蕉蓋(?)XDD、電源蓋,
做的還蠻精緻的, 拿起來也頗有分量, 本是想防塵順便美觀, 但沒想到卻真的有效果!!!
聲音乾淨些, 所以感覺背景也黑了, 細節也多了些~~
鍍金鍍老混著買, 據網路上都是說要run過會更好~~~
人不要臉天下無敵
grdhome
文章: 142
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章kmg 發表於 週四 7月 25, 2013 10:24 pm
是呀...會有差
像我的 BYPASS 接重低音
但聽音樂時還是會拔開,只有看電影時接上
有接沒接也有差,就算重低音有沒有開都一樣 :)
kmg
文章: 355
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章grdhome 發表於 週五 7月 26, 2013 10:43 pm
感覺裝上後, 聲音變瘦, 少了點活生感~
不完全是正面的提升
人不要臉天下無敵
grdhome
文章: 142
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章kmg 發表於 週五 7月 26, 2013 11:50 pm
有時候音響就是這樣
調一個東西往往就會動到很多東西
當中的因果太複雜,實在很難說什麼道理
不過我覺得蓋子這東西還蠻正面的
可以多給它點機會試試
從前也試過幫插頭上金屬套筒
但感覺就不喜歡
也如我之前不喜歡石墨墊,結果換了電源線
它又回到工作崗位一樣 :)
kmg
文章: 355
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章santer14 發表於 週六 7月 27, 2013 10:44 am
grdhome 寫:聲音乾淨些, 所以感覺背景也黑了, 細節也多了些~~
不完全是正面的提升
您耳力不錯喔~ :)
優點和缺點都提到了,可以試著全部都上保護蓋,然後慢慢拿下一些,直到達到你喜歡的平衡狀態。
逐漸習慣世俗模式是種慢性中毒。
santer14
文章: 8
註冊時間: 週一 3月 12, 2007 11:59 pm
來自: 台南
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章jjkk0084 發表於 週日 7月 28, 2013 6:23 am
因為聽音樂環境改變.喇叭需要放在在電腦書桌上.感覺震動滿明顯.低音轟轟的
想到以前去錄音室看到監聽喇叭下面會墊上AURALEX MoPAD
墊上了可以調整喇叭角度.大概是錄音室監聽喇叭都放在比較高.需要它讓聲音往下打
可是搜尋資料.說是喇叭底下墊軟的低音會更空洞
AURALEX MoPAD 材質好像是高密度泡棉.不會太硬
請問使用這組.我目前的狀況會改善嗎? 還是會更糟?
jjkk0084
文章: 31
註冊時間: 週五 9月 23, 2011 4:18 pm
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章andy1983 發表於 週日 7月 28, 2013 9:45 am
jjkk0084 寫:因為聽音樂環境改變.喇叭需要放在在電腦書桌上.感覺震動滿明顯.低音轟轟的
AURALEX MoPAD我之前有用過
印象中 低音會變的比較凝聚但是有點悶(可能是材質的關係吧)
andy1983
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章grdhome 發表於 週日 7月 28, 2013 11:02 pm
santer14 寫:您耳力不錯喔~ :)
可能我一次上吧 我還買無牌的 = = 買一買也要兩千..
若買Telos, cardas之類...大概要破萬了
現在聽老闆的Run一下~~~看看兩個禮拜後有沒有順一點 :ya:
這種聽感有點像我之前north star升頻的fu~
人不要臉天下無敵
grdhome
文章: 142
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章kmg 發表於 週六 11月 16, 2013 4:39 pm
最近在MYAV跟leemee211入手了幾個喇叭架腳用的墊片
應該還算是新的產品 - 淬鋼墊
比起之前ONIX那便宜的墊片(ONIX並不算差喔)
人聲的確比較有韻味/立體
不會像ONIX那麼大塊,清秀一些也後退一點
這方面看個人,我覺得是有得有失
不過 得 > 失
高音又的確清透了些,這方面表現很明顯
可以貫腦,而且沒什麼缺點,不會失控
低音部份則少蠻多的
本來我系統那有點驚天動地的低頻
馬上收歛了起來,不過我一直是處於過量的狀態就是
下沉度好像也沒那麼深
我個人覺得是可惜了一點
整體來說還不錯
音樂性有提昇,音場表現也不錯
現在系統的聲音,無用置疑是比之前高級/精彩
特別對於使用三路喇叭/落地喇叭的網友
就這還算是很便宜的價格
是很不錯的選擇
kmg
文章: 355
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章willy6565 發表於 週一 11月 18, 2013 1:25 am
其實,便宜的,手邊的東西,也可以試試看
像,軟木塞杯墊,洗衣機的防震橡膠墊,甚至厚一點的地毯,或是厚一點的止滑墊,不管墊在CDP CDT 喇叭也都挺有趣的,反正不貴甚至手邊就有,試試看吧,哈哈
willy6565
文章: 136
註冊時間: 週四 7月 04, 2013 4:41 pm
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章ahniou 發表於 週一 11月 18, 2013 11:35 am
這款之前也用過一陣子,是用在黑膠唱盤上,問題也是出在低頻被收到不見了
但是換上最大顆的BDR jumbo puck後問題就都解決了... :think:
kmg 寫:最近在MYAV跟leemee211入手了幾個喇叭架腳用的墊片
應該還算是新的產品 - 淬鋼墊
人聲的確比較有韻味/立體
這方面看個人,我覺得是有得有失
不過 得 > 失
高音又的確清透了些,這方面表現很明顯
可以貫腦,而且沒什麼缺點,不會失控
低音部份則少蠻多的
本來我系統那有點驚天動地的低頻
下沉度好像也沒那麼深
我個人覺得是可惜了一點
整體來說還不錯
音樂性有提昇,音場表現也不錯
特別對於使用三路喇叭/落地喇叭的網友
就這還算是很便宜的價格
是很不錯的選擇
ahniou
文章: 69
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章kmg 發表於 週一 11月 18, 2013 11:42 am
因為喇叭架是銅錐
上過木墊,效果也不是很好
上BDR不知道會不會有問題,不會刺個"洞"出來嗎?
配合他們自己的錐當然是沒問題....
kmg
文章: 355
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章ahniou 發表於 週一 11月 18, 2013 12:43 pm
可以考慮看看把原廠的銅錐拆掉,然後換上BDR的角錐,原廠有提供轉接頭
我個人是閃過原廠的腳墊,直接在四角落最接近邊緣的地方架上BDR,只是有點危險,因為我是尖端朝上
不然就是喇叭架底部改用黑金石,再喇叭架跟喇叭中間再用BDR也可以玩看看
還有一個問題就是價差...最大顆jumbo puck搭配角錐共四組打折後接近兩萬...不過效果上跟換了器材差不多等級
kmg 寫:因為喇叭架是銅錐
上過木墊,效果也不是很好
配合他們自己的錐當然是沒問題....
ahniou
文章: 69
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章kmg 發表於 週一 11月 18, 2013 5:25 pm
今天早上有很仔細再聆聽了一下
其實淬鋼墊的聲音不是不好的
相反其實還不錯
就如之前說的,聲音有比較高級/精彩
低頻就的確少了,其實不算太多
不過衝擊性就弱了不小
但其實不ok嗎?也還好
整體來說還ok,如果不把這個"缺點"放得太大來看
所以還是沒拿下來
倒是喇叭架的腳...是可以換換,研究中 XD
kmg
文章: 355
Re: [討論串]墊材、角錐、調音密技
文章kmg 發表於 週二 11月 19, 2013 11:34 am
因為這兩天在更換墊片,所以就左試試右試試
最後想說不攪了,想說動這麼大就把水平尺拿出來最後調一下
其實我非常非常久沒做這件事
起碼也好幾年了
在調整的時候,心裡突然想到
如果換墊片就有差別,那錐腳因為調整而"鬆"了
難道沒有嗎?!
所以把心一橫,全部用工具鎖緊
之後
雲就散了,天就亮了 :mad:
kmg
文章: 355
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 26 位訪客
cron
