為什麼會有ㄘㄘㄉ聲音
為什麼會有ㄘㄘㄉ聲音
文章paris724 發表於 週二 10月 21, 2003 1:55 am
請問一下
我剛買ㄉLabtec Elite-840
接到電腦上放出ㄉ聲音都會有ㄘㄘㄉ聲音
paris724
註冊時間: 週二 10月 21, 2003 1:50 am
文章狂人 發表於 週二 10月 21, 2003 2:09 am
背景雜訊... 敗USB DAC + LC-iCute/LC-King 啦! 這個聽起來粉爽喔... :)
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週二 10月 21, 2003 9:20 am
若用爛爛的訊源, 還不錯的耳擴, 雜訊反而會更明顯 :mad:
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
文章cfay 發表於 週二 10月 21, 2003 10:38 am
音效卡的問題吧∼
我之前(很久以前..兩年前吧)
用主機板內建的音效卡,
也會有類似的情形說...
不只會雌雌聲...還會有爆爆聲
但是後來換了一張音效卡,就沒有這類的問題了
你可以試試看囉∼∼
要不然先用同學的試試看∼就知道是不是你的音效卡該換了∼∼
cfay
文章: 45
註冊時間: 週五 5月 18, 2001 3:24 am
來自: tpfay@msn.com
那可以推薦還不錯ㄉ音效卡嗎
文章paris724 發表於 週二 10月 21, 2003 11:57 am
被說中了,我ㄉ耳機就是接在主機板內建ㄉ音效卡上 :ale:
可以請大家推薦還不錯ㄉ音效卡嗎
我不想讓我新買ㄉElite-840在那邊含冤ㄚ.... :( :(
paris724
文章cfay 發表於 週二 10月 21, 2003 3:19 pm
我後來換的音效卡是瑞麗的夏之戀...已經覺得不錯了
但是我有同學之前一陣子從Creative的Audigy1升級到Audigy2
據她所說,聲音變的更清晰,更漂亮了...(代價是4000多銀兩...)
害我的心也癢癢...有經驗的眾大大們...真的會很明顯可以聽到音質的成長嗎?
cfay
文章: 45
來自: tpfay@msn.com
文章kmg 發表於 週二 10月 21, 2003 3:20 pm
如果沒有耳擴
建議還是得買有耳擴迴路的音效卡
因為玩GAME的關係
我是用Audigy的
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章狂人 發表於 週二 10月 21, 2003 3:24 pm
夏之戀應該算是 CMI 晶片中的精品了吧... 只是這晶片本來就是廉價品用的... 所以...
如果你要比音質, 那我可以跟你說... AUDIGY (戲稱"阿達雞") 系列還是會被教主大人出的 USB DAC 打得買滿頭包... 音質還是不能比, 不管是一代還是二代, 最新的二代加強版 ZS 也是照樣死... 因為 USB DAC 忠於一個功能, 就是放音, 無加油添醋的放音...
好聽, 還是好聽啊... :D 剛裝好一台 USB DAC... 只能說 ... :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho:
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
可以幫我推薦適合E-840ㄉ音效卡嗎
文章paris724 發表於 週二 10月 21, 2003 10:08 pm
最近一直在拜讀其他大大ㄉ文章
實在是有點艱深ㄚ
我已經把我ㄉ耳機拿到同學ㄉ電腦
確實是我ㄉ電腦ㄉ問題..... :(
我ㄉ是華碩主機板內建ㄉ音效...難道真ㄉ是不行嗎 :aa:
所以想要請大家幫推薦一張音效卡
但是不要太多$$...我還是學生:poorcry:
paris724
文章foo 發表於 週二 10月 21, 2003 10:29 pm
ewx24/96
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章paris724 發表於 週二 10月 21, 2003 10:54 pm
這位大大(foo)提出來ㄉ音效卡好想讓我
:mad: :mad: :mad:
不知道你是不是想給我 :mad: 還是建議一張還可以ㄉ音效卡ㄝ
paris724
文章狂人 發表於 週二 10月 21, 2003 11:32 pm
ewx 24/96 比較貴耶... (好像剛剛才當你的面講過... XD)
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週二 10月 21, 2003 11:35 pm
刪 (貼的時候網路不順... :ale:)
最後由 狂人 於 週三 10月 22, 2003 1:51 am 編輯,總共編輯了 1 次。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週三 10月 22, 2003 12:01 am
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 為什麼會有ㄘㄘㄉ聲音
文章yoshi 發表於 週三 10月 22, 2003 2:00 am
paris724 寫:請問一下
接到電腦上放出ㄉ聲音都會有ㄘㄘㄉ聲音
試著把內建音效的PC SPEAKERS的靜音選項打勾吧
yoshi
註冊時間: 週三 10月 23, 2002 6:14 pm
來自: Taiwan,土城,
Re: 為什麼會有ㄘㄘㄉ聲音
文章狂人 發表於 週三 10月 22, 2003 2:35 am
yoshi 寫:
paris724 寫:請問一下
接到電腦上放出ㄉ聲音都會有ㄘㄘㄉ聲音
這... 這個選項我沒看過說... :ale:
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 可以幫我推薦適合E-840ㄉ音效卡嗎
文章ckyen 發表於 週三 10月 22, 2003 10:56 am
paris724 寫:我ㄉ是華碩主機板內建ㄉ音效...難道真ㄉ是不行嗎 :aa:
:poorcry:
音效卡上竄入的雜訊有時不是換一張音效卡就能輕易解決的,這中間包括各種高頻的數位雜訊,超多的風扇馬達雜訊,磁碟讀取雜訊..........等等。所以,很難。
若換一片隔離雜訊效果好的貴貴卡雖然有可能解決,但是荷包就不太高興了。建議你盡量找同學、朋友借各種卡回來你的電腦試,因為每一部電腦的狀況實在不同,一定要拔回來試,試到一片OK的再買,要不,找一間真的非常nice的店家讓你搬電腦到他們店裡試,若你在台中的話,我可以介紹你這種店家。
ckyen
註冊時間: 週一 6月 30, 2003 4:22 pm
文章frade 發表於 週三 10月 22, 2003 11:03 am
能不能不要用注音,換成中文字或羅馬拼音,看的頭好大@@..........
HD600 +DC Cute+ Fubar
還沒聽過k501...殘念QQ
frade
註冊時間: 週三 5月 07, 2003 9:51 pm
文章paris724 發表於 週三 10月 22, 2003 5:30 pm
太好了....我到台中很方便
不知道ckyen..你說ㄉ是哪家店
還可以搬電腦去店裡試
麻煩推薦一下吧
paris724
文章spark 發表於 週三 10月 22, 2003 11:56 pm
最近換了er4p
插在audigy白金版ex上
只要我一動電腦
就有各種雜訊出現 :eeh:
比打開光碟機
捲動滑鼠上的滾輪...
我在想要不要賣掉audigy白金版ex
用版子上的數位輸出到擴大器就好了
至於耳機可能要永遠離開電腦了...
spark
文章: 13
註冊時間: 週二 9月 30, 2003 11:55 am
文章foo 發表於 週四 10月 23, 2003 12:09 am
接有脈衝變壓器的DAC會比較好
但是在硬碟大量讀取
CPU使用率很高
這兩種狀況時
還是會爆音的
foo
正在瀏覽這個版面的使用者:Jeaonechaky 和 117 位訪客
