burnout19 寫:第一次發文 而且耳機這方面不是很懂 若有問題請多多包涵
我目前是用philips shp8000 只聽ACG的音樂
至於類型了話是幾乎都有吧 但95%以上的是女聲的 以下是我比較喜歡的幾首
穢翼のユースティアOP - Asphodelus / 原罪之冠 βios / はつゆきさくら - Hesitation Snow / Rewrite Harvest festa!ED - ささやかなはじまり
Rewrite OP - Philosophyz / Areas恋する乙女の3H OP - closest love / euphoria-op - 楽園の扉 / すきま桜とうその都会OP 言葉繋ぎ
目前在看以下這幾隻(沒註明的是有聽過的) PS:我去聽是用手機聽的 不知道跟用電腦聽會不會有差
AKG K540 // K240MK2 ATH M50
Sony MDR 7506 // MDR 1R // CD900ST(後面兩個沒聽過)
Shure RH840(沒聽過)
我是接桌電 檔案幾乎都MP3 320kbps
想請各位從這幾隻推薦一下 由於時間的問題只花不到1小時稍微聽一下而已
是還有聽過其他的但不喜歡 像 A900跟K550
還有舒適度的問題 我現在是philips shp8000
戴起來是勉強還可以接受 想要大一點的 這幾隻因該沒有比它還小的吧...
再來是關於耳擴的問題
看到有人說好的耳機要讓它的實力發揮出來要可能要花更多錢
像耳擴 線材等等(小弟對這方面很不熟...)
上面這幾隻有哪些不需要耳擴就可以發揮得不錯的呢
如果是要+耳擴或一體機了話可以推薦一下一耳擴嗎
還是說可以隨便買 (聽說耳擴亂買可能會聽起來更差)
耳機+耳擴的價錢可以了話不想超過一萬
好像打得有點多阿...希望大大們可以幫幫我 謝謝
zhang230631 寫:SHP8000 的耳罩體機不小,至少比起 MDR-7506、MDR-CD900ST 稍大,可以完整地包覆耳朵,不過老實講,純粹聽音樂不推 SHP8000?這款耳機我都用來看影片、玩遊戲,聲音太悶了,素質各方面都不佳,但也算對得起價位。
樓主想找直推耳機,MDR-1R、MDR-CD900ST、SRH840 都不錯,如果您使用手機等隨身訊源,那麼建議將預算全投入到耳機,因為隨身 DAC/耳擴性價比不高,若是電腦作為訊源,那麼可以買台入門的一體機,聲音都會比內建音效來得優秀。
另外隨便買還不如不買,器材講求搭配,搭配不當,聽起來的確會更差或者不符合喜好,先確定自己想要何種聲音,再來做選擇吧。
kevin790121 寫:
樓主的歌單有九成都在我常聽的歌單內
如果是ACG,又95%是女聲
好推的建議可試試 鐵三角 ESW9/ES700 ; Sony MDR-7506/CD-900ST ; SHURE SRH-840/940/1840
另外 AKG K701 也可以試試,雖然他不是那麼好搞
而且換耳機前,還是建議先把320K換成無損
burnout19 寫:恩 SHP8000用來聽音樂不是很滿意 當初是因為身邊耳罩的耳機都是玩遊戲用的,所以想買隻音樂用的
礙於當時金費不足... 但我只有聽音樂時才有可能戴耳機,所以現在這隻就
我目前有再去是聽了,個人喜歡程度是K540>SRH840其他大概是不考慮了
若要買耳擴或DAC有什麼建議嗎 我去聽的時候店員跟我說K540可能會比較注重DAC
或者是可直接買一體機呢?
burnout19 寫:至於大大說的"把320K換成無損"請問有辦法可以直接把320K換成無損嗎?
zhang230631 寫:直接買一體機就行了,站上有 K540 的用家
zhang2306319 寫:沒辦法直接由 MP3 轉成真正的無損,因為丟失的訊息是找不回來的,因此最好的辦法是直接由 CD 擷取成無損格式,品質最佳。
burnout19 寫:zhang230631 寫:直接買一體機就行了,站上有 K540 的用家
恩 我會先上我找看看相關資訊(一開始就因該這樣做了... )若有問題我會再問他。 謝謝大大提供的資訊zhang2306319 寫:沒辦法直接由 MP3 轉成真正的無損,因為丟失的訊息是找不回來的,因此最好的辦法是直接由 CD 擷取成無損格式,品質最佳。
恩...
kevin790121 寫:如果樂器>人聲,試聽又偏好AKG K540
那就建議真的得試試K701/702 65th系列
便宜的一體機可以先搭配換管過的Aune T1頂著用
K701收新品公司貨約12K,水貨約8.5K,二手約6~8K
Aune T1換管版,收新品約6.5K,二手品的話4K左右應該可以收到
另外7506跟CD900ST,有差異,但其實很接近
7506是CD900ST的國際版,CD900ST是日本國內限定
台灣這邊只能聽到7506很正常
kiato 寫:順便來問一下
想要買一隻耳機 也是拿來多半聽 ACG 的音樂 (不只人聲 節奏 背景 )
想從這2隻先選一隻 AKG K701 跟 Ultrasone PRO 2900
當然以後會再買擴 DAC OR 直接給它一體機
問題來了 先買哪隻 會比較好.. PRO2900 聽說要RUN IN 一段長長的時間
701怕停產了! 現在不買怕以後真的買不到 說不定還漲價
PS. 現在因為錢錢的問題 兩隻都會買 先後問題!
希望有大大能推我一把 讓我下定決心!
burnout19 寫:kiato 寫:順便來問一下
希望有大大能推我一把 讓我下定決心!
雖然我對耳機是不太熟啦 但就你說的701怕停產
你又兩隻都會買了話 那是不是因該先買701
我是只對這兩個問題來說 不考慮其他因素的情況下
這只是我個人的想法 僅供參考而已
zhang230631 寫:burnout19 寫:恩 SHP8000用來聽音樂不是很滿意 當初是因為身邊耳罩的耳機都是玩遊戲用的,所以想買隻音樂用的
或者是可直接買一體機呢?
直接買一體機就行了,站上有 K540 的用家 : devilhades,您可直接 PM 他詢問搭配的相關問題。burnout19 寫:至於大大說的"把320K換成無損"請問有辦法可以直接把320K換成無損嗎?
devilhades 寫:直接TAG我是哪招啊:D
以我對K540的印象而言
它不算難推,但也不是手機可以推好的
搭配方面我會建議選用中性或著中性偏冷,然後訊息量充足線條清晰的前端較佳
家用在4k內的一體機以我印象而言多數還是低音偏多的
(當然也不否認可能是我見識狹隘 )
反而電腦hifi取向的音效卡較可能有這樣的聲底,建議可以朝這方面去研究
隨身方面我則是認為目前二手區有人在拋的漢聲studio與K540的搭配相當不錯,可以列入考慮
DAC啊....
我這樣講好了
系統如果以炒菜來比喻的話
音樂就像是食材,DAC是使用的油,耳擴是廚師,耳機則是你的舌頭,你是食客
不同的食材使用不同的油做搭配會呈現不同的風味,但是菜炒的好不好吃主要是看廚師的技術
多數廚師總會有比較擅長跟不擅長的料理,不好的食材就算是五星級廚師來炒菜味道也會受限制
當然,最重要的還是身為食客的你的感受,畢竟你是花錢做在餐館內的,就算這道菜炒的再好吃,如果菜的味道不能滿足你這個食客,那就沒有任何意義了吧?
新手我會建議先用一體機或音效卡類的東西先擋著就好
DAC+AMP的配置可玩性較高,之後再來摸索研究也不遲
burnout19 寫:devilhades 寫:長篇大論
K540我是只打算接電腦 在外面都用手機+耳道式的
如果k540電腦可以推的不錯了話我大概晚點才買耳擴之類的
不過我想在問一件事
一樣的耳機+耳擴用手機跟用電腦聽
那聽起來會一樣嗎?如果不一樣那感覺會不太方便
要買耳擴也是要去聽過會比較好吧
devilhades 寫:確實會不一樣喔
不然大家都聽隨身就好了,定點聆聽多麻煩啊
耳擴也是聽過再下決定為佳
畢竟耳擴跟耳機可能有搭配性上的問題
沒試過之前也不知道對不對你的胃口
burnout19 寫:devilhades 寫:確實會不一樣喔
耳擴也是聽過再下決定為佳
畢竟耳擴跟耳機可能有搭配性上的問題
沒試過之前也不知道對不對你的胃口
看來我在買耳擴之前是不是該去買個隨身撥放器之類的會比較好
總不能把桌電搬過去吧......還是筆電跟桌電或差不多 說不定還可以帶筆電去聽
devilhades 寫:
隨身播放器見仁見智,視你需求而定
不過同樣預算下投資在家用所換得的音質會比隨身播放器好,這點無庸置疑
電腦方面
我是覺得主機板內建的音效晶片素質差異不會太大,帶筆電試聽亦可
如果預算限制比較大的話
也是有這種幾百塊的usb dac
拿來臨時擋著一下倒也足夠了
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 33 位訪客
