講到風扇...
講到風扇...
文章ArvoEX 發表於 週日 10月 26, 2003 10:39 pm
讀了教主的修電磁爐文章
看到文末...想到一個問題
有沒有人知道一般電腦用的
DC Brushless 風扇怎麼拆啊
或者那是做死的?
想拆開上點油 :)
Headset: SR80
ArvoEX
註冊時間: 週三 2月 05, 2003 5:37 pm
來自: 小菜菜家
Re: 講到風扇...
文章狂人 發表於 週日 10月 26, 2003 11:05 pm
ArvoEX 寫:讀了教主的修電磁爐文章
看到文末...想到一個問題
有沒有人知道一般電腦用的
DC Brushless 風扇怎麼拆啊
或者那是做死的?
想拆開上點油 :)
貼紙撕開, 往那個洞點油就好...
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章andhow 發表於 週一 10月 27, 2003 12:13 am
是可以拆的
要把整各風扇部分往上推出來
不過也要小心一點.
斯開貼紙上油是比較方便的方法
不過拆開後把油罐進整跟軸承會比較徹底
計的要用油膏.不要用液狀的
用再轉速高的(5000rpm)最好w數高一點的
否則油的黏度若降太低會失去潤滑的作用
最後油封蓋上把多餘的油擦掉再貼上一層新的膠帶
以上小弟如有錯誤請多指正..感激 :)
andhow
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
文章狂人 發表於 週一 10月 27, 2003 12:22 am
嗯嗯, 不過我沒說要拆開的原因是... 通常拆開會把卡榫弄壞... 不容易裝回去... @@
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章FireDragon 發表於 週一 10月 27, 2003 3:19 am
我曾經拆過,但手工沒那麼精細,真難裝,尤其是那個固定環.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章sung9918 發表於 週一 10月 27, 2003 10:10 am
這個就要一些小夾子來配合啦....
練眼力...練雙手協調度...
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章idle_newbie 發表於 週二 10月 28, 2003 3:04 am
銅軸承的可以把貼紙撕下, 滴一些 AWE 30 號以上的機油(號數可以大一些)
然後把貼紙撕掉, 洞口附近擦乾淨, 用膠帶貼上(透明的好像比較貼的勞)
包在裡面的油應該可以撐蠻久的
要是風扇有點卡住的話, 撕掉貼紙, 用刀片把那 C型扣環 挑起來(注意別飛掉了...)
把風扇與主體分離, 在風扇內側可以看到轉軸還有軟性磁鐵
把轉軸底部清潔一下裝回上油, C型扣環 裝回去時,
先裝缺口的一邊, 另一邊壓一下應該就會會進去了
要是滾豬軸承的, 應該可以直接壓迫風扇把他擠出來, 不然拆下扣環也行
滾珠的油要用稍微稀一點的, 基本上也可以不用(無油式滾珠)
油膏的潤滑油雖然方便持久, 但是乾掉時風扇會卡住 x(
如環境溫度不高那還好
不過這樣維護也不是辦法, 大約清個一兩次那風扇就該換了,
震動和風切聲會越來越大的
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章狂人 發表於 週二 10月 28, 2003 3:17 am
所以... 還是換個好風扇好... (滅)
Delta/Papst 風壓夠
Panasonic(PanaFlo) 噪音低...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Leaies 發表於 週二 10月 28, 2003 8:55 pm
狂人 寫:所以... 還是換個好風扇好... (滅)
Delta/Papst 風壓夠
推Xase???? III加值版附的XXXX『A』型(所以沒得買 :ale: )
3500轉,重點是~~~沒聲音!!!雖然官網是寫30.9db
注:我的沒聲音不是指絕對靜音,但至少拿在手上以常速運轉沒什麼聲音(應該不太有人使用電腦時小於這個距離吧 :aa: )
(比起某些距離數公尺,號稱近10db的好多了)
Leaies
註冊時間: 週日 9月 21, 2003 10:08 am
文章狂人 發表於 週二 10月 28, 2003 11:06 pm
Leaies 寫:
Delta/Papst 風壓夠
那個是 Panaflo 產品...
Digikey 有...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章FireDragon 發表於 週二 10月 28, 2003 11:31 pm
Leaies 寫:
Delta/Papst 風壓夠
還是有辦法解決,想一下風扇要如何固定 :D .
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 37 位訪客
